24.10.2012, 06:35
#881
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Ермыч
Я прошу прощения, что "со свиным рылом да в калашный ряд"... Но вот например на моей машине (Авео) кондиционер не включается при температуре ниже -5 и это не косяк, он так устроен. До поры до времени многие не понимают этого и считают за неисправность. Тем более, что в инструкции об этом ничего не прописано. Стёкла потеют при прогреве холодного салона, люди включают кондиционер, что бы просушить их, а он не включается... Понимаете к чему я клоню? Может и фен в Дастере не включается при температуре выше ну например то же -5, так как оно и не нужно особо в не сильный мороз.
так то оно так  но у нас уже минус 20-23, а Германа т.е. тэна всё нет  к тому же на бензинке 2.0 при ниже +8 включается тэн (так пишут владельцы)
24.10.2012, 07:40
#882
Выселена
Время онлайн: N/A
скрыта
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
Объясните белобрысым, чем у меня прогревается салон, печкой? Я завожу двигатель, включаю на максимум обдув и на максимум тепло, и после 2 минут движения в машине тепло. Это печка? А что тогда фен?
Последний раз редактировалось Туся; 24.10.2012 в 08:24.
24.10.2012, 07:48
#883
Туся, Сложно сказать, может и печка и фен. Через 2 минуты тепло в машине или начинает идти теплый воздух из воздуховодов? И какая наружная температура? По идее если за 2 минуты на дизеле прогревается весь салон, то это работа фена, потому как вряд ли дизелек нагреет ОЖ так чтобы пошел теплый воздух... ИМХО.
Попробуйте потрогать патрубки радиатора отопителя (справа от педали газа) - если они теплые когда начинает идти теплый воздух из воздуховодов - значит печка, если холодные - фен. Так же включение фена должно быть заметно по скачку напряжения (на 0,5 с. притухают фары, подсветка приборки, может немного просаживаются обороты), была инфа что можно услышать щелчки релюшек включения фена, но боюсь в движении их можно и не услышать.
Вроде пока ни один форумчанин-дизелист не отписывался о работающем фене в дизеле...
24.10.2012, 08:26
#884
Выселена
Время онлайн: N/A
скрыта
HID, начинает идти теплый воздух из воздуховодов, температура на улице +2+3.
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее написано было в 08:25 ----------
Не видать мне теплой зимы...
24.10.2012, 08:29
#885
Сообщение от Туся
Нужно пинать ОД чтоб исправляли. Фен в дизельке вроде есть, но вот с алгоритмом его работы накосячил Автофрамос, а исправлять или даже признать это не хочет (((. На 2-литровках то все работает, а вот с дизельком...
24.10.2012, 08:55
#886
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 26 мин. 56 сек.
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
Сообщение от HID
если бы до минус пяти - никто бы и не поднимал панику. У людей с дизельками он не включается уже при минус 20, а производитель лепечет что это нормально... Между тем на 2 литровых все работает...
Я может чего не понимаю, но считаю фен у меня работает, через пару минут после начала движения начинает идти слабенько-теплый воздух, через пять уже теплый. Вот про щелчки реле или заметное мигание света ничего врать не буду, не ощущал. Возможно на дизеле электро потребление меньше чем на бензинке (вероятно что так), поэтому момент включения фена незаметен, или мне незаметен так вернее.
Последний раз редактировалось Andron46; 24.10.2012 в 09:13.
24.10.2012, 09:02
#887
Сообщение от Andron46
А патрубки радиатора печки в это время холодные? Если да - то фен.
Через 5 минут на ходу при нынешней московской температуре ИМХО дизелек прогреется для того чтобы из печки пошел теплый воздух. Фен должен греть уже через минуту.
А неработающий фен будет хорошо заметен в мороз (хотя бы минус 10) когда машина будет греться гораздо дольше чем 2-5 минут. Если картина у Вас не изменится - значит фен работает. Так что для однозначного утверждения о работоспособности фена нужно дождаться морозов.
Дизелисты с северов, кстати уже отписались в теме по фену об этом. У них фен НЕ работает
24.10.2012, 09:16
#888
Сообщение от HID
Патрубки пощупаю отпишусь.
24.10.2012, 09:47
#889
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Аналогичная ситуация. Считаю, что фен не работает. В выходные замеры на разъеме фена проведу, а потом буду принимать решение. К ОД по электрике боязно ехать. Колхоза уже достаточно.
---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
И вопрос. На улице 1-3 градуса жары, 5-6 передача, скорость 80-100. Четыре палки по температуре появляются км через 18-20. Это так и д.б. или термостату кердык, или утеплять радиатор пора?
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
24.10.2012, 09:54
#890
Сообщение от Clim
Не очень понятно - чего бояться то? Снимут с гарантии? а зачем она Вам? На случай поломки? Дык и тогда с гарантии снимут... Тем более поломка/неисправность уже есть и она 100% гарантийная. Опять же по съему с гарантии - нужно бодаться с ОД - пусть дают бумагу что поломка из-за "колхоза" - потом на диагностику в другой сервис и ОД будет оплачивать ее и судебные издержки (достаточно обозначить свои намерения ОД, т.е. попросить бумагу и сказать что поедете на независимую экспертизу - отношение к Вам сразу изменится). Пока позволяем ОД кидать нас - он будет это делать без зазрения совести ИМХО.
24.10.2012, 10:24
#891
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от Clim
Видать кердык вашему датчику температуры ож,я лично 4 палки видел всего пару раз за все время эксплуатации
24.10.2012, 11:01
#892
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от тотсамый
Как-то Вы сами себе противоречите. Нормальное состояние это 4 палки.
Сообщение от HID
Нет того, что сломают еще что-нибудь...
24.10.2012, 11:03
#893
Так у меня 4 было всегда, через 3-4 км после начала движения, а тут под 20 км. Датчик температуры в норме. Грешу на термостат, гоняет гад все время по большому кругу. На предыдущих трех дизелях морду никогда не утеплял, но что-то не помню чтобы так долго грелся. И это еще морозов нету.
24.10.2012, 11:08
#894
Сообщение от Clim
дык патрубки пощупать и ясно станет глючный термостат или нет... Нижний патрубок на термостате вроде должен быть холодный до прогрева.
24.10.2012, 11:09
#895
Сообщение от Туся
если на хх, через 2 мин идет теплый воздух, то у вас у единственной из дизелистов работает тэн, а если на ходу, то это сам двигатель, я честно удивился как он быстро прогревается, хотя 1,5 л. нинчего удивительного, но если не утеплиться то он так же быстро и остынет!
я утеплился и ответственно заявляю, что это помогает!
24.10.2012, 11:13
#896
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от Clim
Не парся земляк, такая же фигня. Если ехать по трассе до 90, то 4 индикаторов не увидишь и через 50 км.
24.10.2012, 11:13
#897
Выселена
Время онлайн: N/A
скрыта
FoxIV, теплый воздух идет только на ходу, на холостых -хренушки. Так что не быть мне счастливым исключением... а так хотелось.
24.10.2012, 11:19
#898
Как ведет себя летний дизель (БП) при 2-3 градусах мороза, нужен антигель
24.10.2012, 11:22
#899
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от Туся
Конечно, если после запуска на 4000 оборотах рвать, то через 2 минуты тёплый пойдёт.
Сообщение от pier
Непонтно, это вопрос, утверждение или риторический вопрос? Или нечто иное?
24.10.2012, 11:26
#900
Выселена
Время онлайн: N/A
скрыта
Сообщение от Lebedvan
Я за 4 месяца эксплуатации данного автомобиля, ни разу не доводила движок до 4000, максимум 3500. И дорога от работы не позволяет ехать со скоростью больше 40, там трамвайные пути, так что с этим не ко мне.
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 2 , гостей: 117)
Seren
Часовой пояс GMT +3, время: 11:42.
