04.11.2012, 23:11
#1201
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Сообщение от am_rus
Никак не могу понять, про какой не рабочий фен на всех дизельных машинах тут идет речь. Про печку чтоли?
Про ЭЛЕКТРО печку.
04.11.2012, 23:20
#1202
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от am_rus
Ага, в ней допом стоит электрический фен.
05.11.2012, 01:07
#1203
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
Сообщение от Mixbor
Недавно в Ленте был куплен антигель Fillinni по цене 100 рублей и засунут в морозильник с температурой -18, вынут на следующий день, результат : жидкость стала желеобразной.
После был куплен антигель Hi-Gear по цене 290 рублей, с ним была проделана та же процедура, результат: плотность и текучесть жидкости не изменилась.
Флаконы были разные по объему, первый был меньше второго, так что цена у них ( при одинаковом объеме) примерно одинаковая.
ИТОГ: Fillinni был безжалостно выкинут, а Hi-Gear оставлен для эксплуатации.
Совершенно верно.я тоже лью либо хайгир или манол,второй дешевле,но провёл испытания и между ними особой разници нет,при том в манол есть мерник,зачем платить больше.заявляю с уверенностью:обе ёмкости были в равных условиях,помещены в морозилку на месяц,проверял каждый день,после суток изменений не было,когда стало тепло вынул и поставил на солнце,эфект почти одинаков,только в хайгир осадок в виде мути был больше.Дальше решать каждому,Одно но ;лить надо в тёплое топливо,иначе эфект нулевой.
---------- Добавлено в 05.11.2012 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 04.11.2012 23:57 ----------
Сообщение от Sans
Hi-Gear хороший антигель, но он не имеет смысла в дизтопливе, в которое на заводе уже добавлена присадка. У нас оно продается как "зимнее" и имеет маркировку в сертификате Зп (зимнее с присадкой) с температурой фильтрации где-то -26-28С. Так что посмотрите на заправке сертификат. Понизить температуру застывания такого топлива лучше всего добавлением 20% керосина. Советую иметь в запасе на сильные морозы и добавлять при заправке.
Согласен,но керосин дорог,хотя и самый безопасный "антигел"для топливной системы.
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Сообщение от Михась
....да все нормально с подогревателем...брал бандажный фирмы "Номакон" на диаметр 76-83 мм, кажись....за 3 минуты предпускового нагрева (потребляемая мощность от АКБ -90 Вт) увеличивает температуру корпуса фильтра на 15-20 градусов(измерял пирометром)...пока ниже 0 температуры не было ...ниже +5 включаю подогрев перед пуском,не из-за боязни прихвата соляры в фильтре,тепло еще пока,просто насос , я считаю, дольше проживет запускаясь и прогреваясь теплым топливом из фильтра.....а кто и что по этому поводу думает,мне без разницы...коза-то,как говорится ,хозяйская-хочешь е...,а хочешь едишь)))...
Эт ты зря,а вот мысли мои;бандажный подогреватель очень хорошая штука,трубки кашу пропускают нормально,а вот фильтр их задерживает и забивается парафинами,от того происходит закрытие канала поступления топлива,бандажный подогреватель решает эту проблему.ставят их давно.Скинь ссылку где брал,возьму себе
05.11.2012, 07:54
#1204
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Первой будет забиваться сеточка на заборнике топлива в баке. Поэтому поставил подогреватель заборника топлива Номакон, а все фильтры под капотом подогреваются Эберсперхером. Но нагрузка на аккум очень большая, стоит 100АЧ, в холода штатно заряжается плохо - поэтому раз в две недели снимаю на подзарядку. Все танцы из-за плохого зимнего топлива в нашем регионе.
05.11.2012, 10:00
#1205
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Все пишут,что желательно на наш дизель установить Бинар-5.А хоть кто-то себе поставил?Именно на дизель?Очень хотелось бы посмотреть фото,что-куда смонтировано.Обязательно ли тянуть магистраль от топливного бака?Или можно врезаться под капотом?И какой из Бинаров-5 удобней для установки в дизельный Дастер?Бинар-5Д-СВ или Бинар-5Д-Компакт?А,может,заведем отдельную тему по установке предпусковых подогревателей на Дастер?
Последний раз редактировалось antenna; 05.11.2012 в 11:41.
05.11.2012, 10:57
#1206
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Эд-68, представителей у бульбашей из "Номакона" по РФ, валом....я покупал где поближе...в г. Воронеж... http://www.avtoma.org/catalog/heatin...d_diesel_fuel/ ...при нежелании ставить самому ,возможна запись на платную установку...
Последний раз редактировалось Михась; 05.11.2012 в 15:53.
05.11.2012, 15:25
#1207
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:58
Сообщение от Ермыч
А не одно ли и то же - поставить термостат с более поздним открытием, чем сейчас стоит и установлены не те термостаты на меньшую температуру?
Выше уже писалось неоднократно, что многие дилеры требуют ставить только Вебасто и только у них, иначе слетишь с гарантии.
Где же Вы видите спор?, но разговор же в теме про то, что он не греется даже до нормальной стартовой температуры. Я и сам не понимаю как такое вообще может быть? Почему, если термостат не пускает антифриз через радиатор, температура на двигателе не поднимается до нормы, куда уходит тепло?
КУПИЛ И ПОСТАВИЛ multitronics RC 700. РАБОТАЕТ!!!!!!!! ПЕРВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:
1.Термостат с открытием 83 град даёт прогрев ОЖ при езде 79-81 градус.
( При полностью закрытой "мордочке" температ ОЖ 91-93 град. )
Какова будет температура при открытии 89 град ?? Как минимум на 4-5 град. воздух из сопла будет теплее. Это существенно!
Рекомендую закрывать.
Вобще вопрос про вебасто не стоит, хотя и можно "догревать" ей.
Что Вы имеете в виду " нормальной стартовой температуры" ?
Тепло на дизелях уходит в КПД (проще в "мощность"), по сравнению с бензиновыми, в связи с чем экономичнее, "тяговитее" дизеля.
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
Сообщение от Ермыч
Благодарю за уважение и предлагаю Вам прочитать пост №761. Владелец пишет, что при -10 градусах завёл и только через 40 минут окна от инея оттаяли. По этому то и желательно понять где же оно - это истинное положение дел.
Молотил на холостых не менее 30 мин, спал. Инеем затянуло все, а на лобовое и не смотрел. Имел ввиду боковые. Это так, очень долго!. А если всё работает, и с ТЭНом вот и разница !!!, как и должно быть.
05.11.2012, 15:38
#1208
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от n_dum
Под стартовой температурой я понимаю температуру двигателя при которой можно начинать движение, то есть давать нагрузку на двигатель не подвергая при этом его детали ускоренному износу из за недогрева. Если дизельный Дастер в холода достаточно быстро набирает стартовую температуру, а уже после начала движения при оборотах выше х.х. быстро догревается до температуры комфорта в салоне, то это ещё ничего страшного - потерплю я холод минут 10 - 15 пока не тронусь с места. Ну а если он после заводки молотит полчаса и ни как не может прогреться до стартовой температуры и приходится либо ждать больше получаса,либо дополнительно подогревать двигатель, либо трогаться на не разогретом - то это уже беда.
"Молотил на холостых не менее 30 мин, спал. Инеем затянуло все, а на лобовое и не смотрел. Имел ввиду боковые. Это так, очень долго!. А если всё работает, и с ТЭНом вот и разница !!!, как и должно быть." - простите я, что то не понял, что Вы тут сказали? Предложения на связаны, поясните по понятнее. Что получается, что при работе на холостых оборотах и если нет дополнительного подогревателя, то в салоне всегда минус сколько не жди? То есть если я например стою в чистом поле на месте при -10 градусах и вздумал включить двигатель и погреться от штатной печки, то сколько бы я не молотил на холостых - хоть час, хоть два, всё равно салон не прогрею, пока не будет включён какой либо дополнительный подогреватель? Дизель не может своими силами через радиаторный отопитель, без посторонней помощи, поддерживать комфортную температуру в салоне на холостых оборотах?
Последний раз редактировалось Ермыч; 05.11.2012 в 15:51.
05.11.2012, 15:50
#1209
Повторюсь:multitronics RC 700. работает. На 70град говорит, что двигатель прогрелся, расход на "стоячем" 1,16л/час бак показывает (залил под горловину) 65литров, НО НИЧЕГО НЕ ТАРИРОВАЛ, заводские установки !!!!
Пока одно точно могу сказать, что при полностью закрытой "мордочке" на улице -2, снегопад, гололёд температуру ОЖ держит около 92-93 град, это не 79-81 приоткрытых клапанах ( у меня на утеплителе 2 клапана на 3*10 см), на 1 открытом, до 84 град ОЖ доходила, но кратковременно. Обороты до 2тыс, не газовал, гололёд сильный. Заносы, трогание - без проблем. Вообще, при трогании с места, убираю ногу с газа. Плавненько получается, движок тянет отлично.
05.11.2012, 16:37
#1210
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от n_dum
На 70град говорит, что двигатель прогрелся...
Это от настройки оповещений зависит.
Поставите 20`C так он скажет, что уже при 20-ти прогрелся!
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
P.S. интересно, куда "мультик" инсталлировали...
05.11.2012, 17:11
#1211
Сообщение от Alchi
Ещё не куда. Шлейф снаружи, скотчем приладил. А самое место - передняя торпеда сверху, карман как родной. Шлейф завести как, не знаю. Вроде как слева, от щитка приборного? Надо устанавливать всё, и бак, даже скорость уточнять. Дней за 10 управлюсь, может быть.
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее написано было в 17:57 ----------
Сообщение от Ермыч
Точно так! За эти 30-40 минут ОЖ прогрелась на холостых (ни разу не газанул!, т.к. лень было слезать с лежанки, а до "заводки" дотянулся, потом рассвело и пошли на охоту) до примерно 40-50 град, менее 2х делений. Почему и поставили ТЭНы. Но, надо сказать, при движении температура набирается до 60 град за 5-10 минут, в зависимости от скорости, точнее даже оборотов. При закрытой "мордочке" в 2 раза быстрее. Всё примерно. У каждого индивидуально.
Я понимаю так, при заводке около 1-3 минут идёт дымок из выхлопной, то есть "обогащённая" смесь, Отрабатываемая ЭБУ. Это и есть "прогрев" для движения.
Последний раз редактировалось n_dum; 05.11.2012 в 17:19.
05.11.2012, 17:46
#1212
Сообщение от n_dum
Всё ясно - если не будет работать электроподогреватель или не установлен дополнительный подогреватель двигателя, то при -10 градусах прогреть двигатель до рабочей температуры без повышения оборотов не возможно.
Прогрев для начала движения это не когда дымок перестанет из выхлопухи идти, а когда температура ОЖ поднимется до 70 градусов. Ну допустим, что мы пренебрежём правилами и начнём движения с температуры 60 градусов, так ведь и этого нет! Получается, что на холостых греется всего до 40-50 градусов! Откалибруйте свой мультитроник пожалуйста и напишите до какой температуры и за какое время реально прогревается двигатель на холостых без подогрева и с подогревом, если электроподогрев работает и его можно включать и отключать самостоятельно.
Последний раз редактировалось Ермыч; 05.11.2012 в 18:35.
05.11.2012, 17:50
#1213
Сообщение от Ермыч
И это нормально для дизелей. Осталось только добиться от производителя алгоритма работы тена и, в случае его неисправности, заставить все наладить.
05.11.2012, 18:11
#1214
Сообщение от antenna
Из сидящих на форуме дизелистов никто не поставил.
Не знаем куда его можно воткнуть.
На бензинку самостоятельно поставил Скела.
05.11.2012, 18:26
#1215
кстати, при прогреве дизелька с принудительно включенными фенами ,не только салон прогревается ,но и по моему и дизелек быстрее набирает температуру 2-х полосок....еще бы как-нибудь программно сделать регулируемые обороты х.х. при прогреве,на уровне 1300-1500 об/мин,а то уж больно не охота делать ручную принудительную механическую подгазовку ,как на 120-130 тонных Белазах))))))))....
05.11.2012, 18:31
#1216
Сообщение от HID
"Михась" уже вроде придумал "напрямую" ТЭНы включать. Я подумываю тоже. Несколько по другой схеме. Нашёл из моторного отсека "заглушку" свободную в салон. Кабель КРПТ (двойная резиновая изоляция) квадратов на 8-12 от аккумулятора, через предохранитель, в салоне 2 реле на включение ТЭНов от любого авто помощнее, (или родные заказать) управление на реле от вентилятора (для предотвращения вкл. ТЭН без обдува ), и в ТЭНы, напрямую, отключив штатную схему, исключив ЭБУ, просто сняв разъём. Заодно и розетку дополнительную, не типа прикуривателя. А то в прикуривателе навигатор, регистратор "отходят" и теряется контакт. И снять можно будет в любой момент.
Конечно сначала дождусь ответа от РЕНО.
05.11.2012, 19:05
#1217
Сообщение от n_dum
Гарантия на Дастер 3 года или 100 т.км... При таком колхозе с тенами на прямую от аккумулятора Вы потеряете гарантию как минимум по электрике.
05.11.2012, 19:14
#1218
Сообщение от Ермыч
Вот как раз и нет. Перед ТО снял и всё. (один маленький ньюанс - подключение через вентилятор меня смущает, но это детали, придумаем, какие предложения?  ) Надо сказать, очень подумываю, ехать ли вообще на ТО-2, после моего посещения ТО-1, впечатление, даже не цена, не ахти как, но до этого времени конечно не стоит терять гарантию
Последний раз редактировалось n_dum; 05.11.2012 в 19:20.
05.11.2012, 19:44
#1219
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Ермыч,
Давайте только без обид. Во первых Вы неисправимый писимист.
Во вторых Вы энергетический вампир. И это от Вас не зависит .ИМХО
Либо вы издеваетесь тут над всеми. Поясняю. Думается за 10 дней вы ещё даже эту тему не всю прочитали. Затем Вы задаётё вопрос.Люди стараются ,вам отвечают ,делятся своими мнениями. А вы им всё наоборот. (Ему про Фому ,а он про Ерёму)
Вы впитывайте всё. Лишнее на ваш взгляд отбрасывайте. НЕ понятно, что вы хотите и хотите-ли вообще дизель.? Переживаете ,что замёрзните,живя на граице с Белорусией и Украиной. Народ в Красноярске не боится ,а делает. А если я не прав, и Вы действительно переживаете ,что будете мёрзнуть ( Вы и соляра.)-то не заморачивайтесь вообще с покупкой дизеля и дизельного Дастера в частности.
05.11.2012, 19:49
#1220
Сообщение от Владимир Д
Ермыч,
...а вот это правильно!...и вообще ,граждане,хорош зазря языком болтать!...давайте по делу или точнее по теме! ...болталок и так хватает! все сомнения свои,пожалуйста,в тему "Бензин или дизель" ..ИМХО...
...А ТО НАПЛОДИЛИ ЦЕЛЬНУ КУЧУ СТРАНИЦ БОЛТОВНИ НЕ О ЧЕМ!
Здесь присутствуют: 77 (пользователей: 1 , гостей: 76)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
