05.11.2012, 20:48
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
горят предохранители прекуривателя 15А
Решил сеня подкачать колеса компрессером в итоге спалил 2 предохранителя! Может кто решил эту проблему?
РЕШЕНИЕ!
1. Проверить штекер, если он как верхний на фото, то его надо менять
2. Проверить не загнулся ли дополнительный контакт
3. Так же надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.01.2013 в 16:36.
05.11.2012, 20:52
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Re: горят предохранители прекуривателя 15А
Сообщение от SiD78
У знакомого такая же неприятность была в августе. Приехал в салон, указал на проблему. В салоне сказали, что о проблеме знают, посоветовали при накачивании колес выключать лишние потребители тока.
У самого пока тьфу,тьфу,тьфу
05.11.2012, 20:52
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
хахахахахаха, так же и сгорел авто у одной тетки, и решила она подать в суд на офофов)))))
не расчитан прикуриватель на такой ток потребления, где то это написано в мануале)))))
05.11.2012, 20:58
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
А у меня видеорегистратор начал палить предохранители, пока не сменил зарядник к девайсу эту напасть не одолел.
05.11.2012, 21:00
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
SiD78, такая же фигня была. Купил компрессор менее мощный и все в порядке
05.11.2012, 21:02
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Экономят так топливо Французы 5+ ))
05.11.2012, 21:03
Сообщение от Zap
А менее мощный, это какой..., вернее, какой мощности нуна покупать?
05.11.2012, 21:06
Время онлайн: N/A
Автомобиль: рено
Сообщение от Albertino.72
у меня копрессор ваще напрямую с акб можно подключать, так и пользую, а прикуриватель тольк для прикуривателя, так в мануале написано
05.11.2012, 21:06
#9
А если поставить более мощный предохранитель на 20А?
05.11.2012, 21:07
#10
Время онлайн: 1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Проще поставить на 20а, у меня на логане 5 лет стоял и все нормально. А компрессор у меня мощный "Беркут".
05.11.2012, 21:08
#11
Сообщение от тамато
Тоже думаю купить крокодилки и поключать компрессор на прямую .....
05.11.2012, 21:10
#12
Время онлайн: N/A
Автомобиль: рено
Сообщение от SiD78
можно, но када провода поплавятся и замкнут, то не надо потом плакать шо машина гуамно.....
05.11.2012, 21:14
#13
Точно не помню. Могу завтра посмотреть. Вроде там написано было 12А.
05.11.2012, 21:16
#14
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от SiD78
Лучше этого не делать, неизвестно какого сечения провода идут до прикуривателя, а то, так и до пожара недалеко.
05.11.2012, 21:25
#15
А прекуриватель сам у всех работает???а то у меня почти после покупки машины не работает...нажимаю на него вроди греется но назад не отстреливает.
05.11.2012, 21:38
#16
Время онлайн: 3 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Сообщение от SiD78
Было так же на Логане, предохранитель на 10А, компрессор Темп-3. Качал всегда на заведённом двигателе (выше напряжение - меньше ток), сначала включал компрессор затем надевал на нипель - легче пуск (меньше пусковой ток). Всегда отключал магнитолу (запитана с этой цепи).
05.11.2012, 21:56
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
вы ещё проволочкой 1,5 миллиметра ,там всё соедините,чтоб наверняка всё сгорело !
а так конечно давайте всё в прикуриватель совать!!!!что по размеру подходит (а инструкцию к насосу зачем читать уже в помойке)
только напрямую можно от АКБ ,(ну да в китайском хламе такого не пишут)!!!!
КАК ДЕТИ, ЕЩЁ В РОЗЕТКЕ ДОМА ПОПРОБУЙТЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)МОЖЕТ КАЧАЕТ!
05.11.2012, 22:07
#18
Нет почему же инструкция сохранилась,лежит в коробке насос подходит...
05.11.2012, 22:20
#19
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Где-то на форуме уже было написано что у гнезда прикуривателя конструкция такова что девайсы в него втыкать нужно клемами строго горизонтально, иначе получается короткое замыкание. Если заглянуть в само гнездо - станет ясно почему.
е 925 ст 197
05.11.2012, 23:20
#20
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Vasя, естественно, даже писать про это не стал уже неоднократно обсуждалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
