Старый 05.11.2012, 20:48   #1
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию горят предохранители прекуривателя 15А
Решил сеня подкачать колеса компрессером в итоге спалил 2 предохранителя! Может кто решил эту проблему?
РЕШЕНИЕ!
1. Проверить штекер, если он как верхний на фото, то его надо менять
2. Проверить не загнулся ли дополнительный контакт
3. Так же надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.01.2013 в 16:36.
Старый 05.11.2012, 20:52   #2
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
По умолчанию Re: горят предохранители прекуривателя 15А
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
У знакомого такая же неприятность была в августе. Приехал в салон, указал на проблему. В салоне сказали, что о проблеме знают, посоветовали при накачивании колес выключать лишние потребители тока.
У самого пока тьфу,тьфу,тьфу
Старый 05.11.2012, 20:52   #3
тамато
Аватар для тамато
Онлайн: тамато вне форума
Был(а): 01 Янв 2013 22:34
Автомобиль: рено
хахахахахаха, так же и сгорел авто у одной тетки, и решила она подать в суд на офофов)))))
не расчитан прикуриватель на такой ток потребления, где то это написано в мануале)))))
Старый 05.11.2012, 20:58   #4
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Онлайн: Albertino.72 вне форума
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
А у меня видеорегистратор начал палить предохранители, пока не сменил зарядник к девайсу эту напасть не одолел.
Старый 05.11.2012, 21:00   #5
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
SiD78, такая же фигня была. Купил компрессор менее мощный и все в порядке
Старый 05.11.2012, 21:02   #6
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Экономят так топливо Французы 5+ ))
Старый 05.11.2012, 21:03   #7
Albertino.72
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
А менее мощный, это какой..., вернее, какой мощности нуна покупать?
Старый 05.11.2012, 21:06   #8
тамато
Аватар для тамато
Автомобиль: рено
Сообщение от Albertino.72 Посмотреть сообщение
у меня копрессор ваще напрямую с акб можно подключать, так и пользую, а прикуриватель тольк для прикуривателя, так в мануале написано
Старый 05.11.2012, 21:06   #9
SiD78
Аватар для SiD78
А если поставить более мощный предохранитель на 20А?
Старый 05.11.2012, 21:07   #10
Ксиди
Аватар для Ксиди
Онлайн: Ксиди вне форума
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Проще поставить на 20а, у меня на логане 5 лет стоял и все нормально. А компрессор у меня мощный "Беркут".
Старый 05.11.2012, 21:08   #11
SiD78
Аватар для SiD78
Сообщение от тамато Посмотреть сообщение
Тоже думаю купить крокодилки и поключать компрессор на прямую .....
Старый 05.11.2012, 21:10   #12
тамато
Аватар для тамато
Автомобиль: рено
можно, но када провода поплавятся и замкнут, то не надо потом плакать шо машина гуамно.....
Старый 05.11.2012, 21:14   #13
Zap
Аватар для Zap
Точно не помню. Могу завтра посмотреть. Вроде там написано было 12А.
Старый 05.11.2012, 21:16   #14
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Лучше этого не делать, неизвестно какого сечения провода идут до прикуривателя, а то, так и до пожара недалеко.
Старый 05.11.2012, 21:25   #15
SiD78
Аватар для SiD78
А прекуриватель сам у всех работает???а то у меня почти после покупки машины не работает...нажимаю на него вроди греется но назад не отстреливает.
Старый 05.11.2012, 21:38   #16
pesterev
Аватар для pesterev
Онлайн: pesterev вне форума
Был(а): 25 сен 2014 20:25
Автомобиль: renault logan 1.4 был Ниссан Кашкай+2 2.0л 4х2 сейчас
Было так же на Логане, предохранитель на 10А, компрессор Темп-3. Качал всегда на заведённом двигателе (выше напряжение - меньше ток), сначала включал компрессор затем надевал на нипель - легче пуск (меньше пусковой ток). Всегда отключал магнитолу (запитана с этой цепи).
Старый 05.11.2012, 21:56   #17
srkyz
Аватар для srkyz
Онлайн: srkyz вне форума
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
вы ещё проволочкой 1,5 миллиметра ,там всё соедините,чтоб наверняка всё сгорело !
а так конечно давайте всё в прикуриватель совать!!!!что по размеру подходит (а инструкцию к насосу зачем читать уже в помойке)
только напрямую можно от АКБ ,(ну да в китайском хламе такого не пишут)!!!!
КАК ДЕТИ, ЕЩЁ В РОЗЕТКЕ ДОМА ПОПРОБУЙТЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)МОЖЕТ КАЧАЕТ!
Старый 05.11.2012, 22:07   #18
SiD78
Аватар для SiD78
Нет почему же инструкция сохранилась,лежит в коробке насос подходит...
Старый 05.11.2012, 22:20   #19
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Где-то на форуме уже было написано что у гнезда прикуривателя конструкция такова что девайсы в него втыкать нужно клемами строго горизонтально, иначе получается короткое замыкание. Если заглянуть в само гнездо - станет ясно почему.
е 925 ст 197
Старый 05.11.2012, 23:20   #20
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Vasя, естественно, даже писать про это не стал уже неоднократно обсуждалось.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
