Старый 05.11.2012, 20:48   #1
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
По умолчанию горят предохранители прекуривателя 15А
Решил сеня подкачать колеса компрессером в итоге спалил 2 предохранителя! Может кто решил эту проблему?
РЕШЕНИЕ!
1. Проверить штекер, если он как верхний на фото, то его надо менять
2. Проверить не загнулся ли дополнительный контакт
3. Так же надо правильно включать штекер в гнездо. Боковые контакты штекера должны быть справа и слева (горизонтально), а не верху и внизу.
Последний раз редактировалось zhiv; 12.01.2013 в 16:36.
Старый 05.11.2012, 23:36   #21
jonsonkaz
Аватар для jonsonkaz
Онлайн: jonsonkaz вне форума
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
По умолчанию Re: горят предохранители прекуривателя 15А
Сообщение от SiD78 Посмотреть сообщение
Все просто! Если у тебя на адаптере который ты в прикуриватель вставляешь у носика есть по кругу металлический ободок, то можешь его выкинуть. Как ни вставишь, постоянно гореть пред. будет. Поменяешь на больший сгорит вся проводка. Так что подбирай правильный адаптер.
"Не выстрелил точно промазал"
Старый 06.11.2012, 00:42   #22
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
да, и правда смешно, ...сила тока есть напряжение (12в) поделить на сопротивление (сопротивление это та хрень с электрической точки зрения что мы суём в розетку) и если сопротивление один Ом то ток 12,5-14,5А(если мотор работает то напряжение около 14 вольт), а если меньше то сгорит предохранитель но дело ещё вот в чём,- бывает розетка прикуривателя она с биметаллическими контактами которые разжимаются когда нагреются, а бывает автомобильная розетка 12v, вот насосы в неё нужно втыкать, только на дуське такой нет, но можно поставить а ещё лучше всётаки мощный насос с крокодилами для подключения к АКБ .
Впрочем это моё личное мнение
Старый 06.11.2012, 08:30   #23
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
.......только на дуське такой нет, но можно поставить а ещё лучше всётаки мощный насос с крокодилами для подключения к АКБ .
+100 лучше и надёжнее крокодилы на акб.
Старый 06.11.2012, 08:48   #24
brona
Аватар для brona
Онлайн: brona вне форума
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
У меня тоже два раза плавился, оба раза когда китай-регистратор зарядку втыкал.
Сейчас поставил разветвитель (не китай) на 3 розетки+USB, у него в корпусе один предохранитель и еще один в проводе самом, нормально стало.
Вообще с ним всю украину отьездил нормально (регистратор+радар+навигатор+телефон) и без проблем, а потом одним лишь регистратором два раза палил предохранители.
Кстати совет вот всем, не покупайте русские предохранители которые на заправках продают! Я не знаю из чего они там это все делают, но у меня на прошлой машине golf 2 был коротыш из за неправильно подключенных задних фонарей (менял), предохранитель родной сгорел, я не понял в чем дело, поменял поставил шаражный с заправки аналогичного номинала. Завел -все работает, радуюсь. Через минуту вижу дым из торпеды идет. Открыл блок предохранителей- там вся пластмасса плавиться уже. Сам предохранитель блин уже вся пластмасса с него стекла, осталась только проволочка но ей пофих, она не перегорела. В итоге щипцами выдергивал его, да только к тому времени уже на всей косе проводов от торпедо до багажника вся изоляция сплавилась и спаялись провода. Вот и была экономия блин 2 рубля..
Старый 06.11.2012, 08:56   #25
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Vasя Посмотреть сообщение
Где-то на форуме уже было написано что у гнезда прикуривателя конструкция такова что девайсы в него втыкать нужно клемами строго горизонтально, иначе получается короткое замыкание. Если заглянуть в само гнездо - станет ясно почему.
Купилфонарик,
при первой зарядке сгорел предохранительСнял гнездо прикуривателя посмотрел на дурацкую конструкцию,отогнул боковые контакты.Теперь всё гут,пробовал разные девайсы,не чего не коротит.
Старый 06.11.2012, 08:58   #26
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Поставил дополнительную розетку в багажнике. Провод протянул напрямую от аккумулятора и там же около аккумулятора предохранитель на 30А поставил. Теперь сумка холодильник и компрессор из багажника работают
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 06.11.2012, 10:33   #27
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от Nafigvajag Посмотреть сообщение
Штатный реношный компрессор идет с вилкой под прикуриватель.
В моей комплектации нет запаски, а только баллон "жидкой заплатки" и компрессор. Подключается к прикуривателю.
В первые слышу, что в дастере есть штатный реношный компрессор. У меня комплектация люкс, но чего-то не заметил я насоса.
Старый 06.11.2012, 11:04   #28
archibalddias
Сообщение от brona Посмотреть сообщение
made in China
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:50 ----------
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
у него запаски нет!!! а вместо неё дешовенький маломощьный компрессор и баллон вулканизатора, но компрессор качественный - качает долго но исправно.
А в люксе - полноразмерная запаска
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Купилфонарик,
правильно, ещё бы плюсовой захват с биметаллического на обычный пружинный поменять и получим розетку 12в а не розетку прикуривателя
---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
в ближайшее время сделаю так же
Старый 09.11.2012, 08:21   #29
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Спалил один предохранитель, пользуюсь теперь напрямую от акумулятора через крокодилки, а менее мощные не интересны
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 09.11.2012, 08:30   #30
Crepato
Аватар для Crepato
Онлайн: Crepato вне форума
Был(а): 21 мая 2013 20:56
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
Ну ваще=) поблем была и есть, это все с Логана началось, сам прикуриватель хлипкий и годен тока для прикуривателя, а для компрессора купил переходник , который прям к аккамулятору=) и тройник поставил, что бы подключать видеорегистратор и всяку гадость)
Старый 22.11.2012, 19:50   #31
Steks
Аватар для Steks
Онлайн: Steks вне форума
Был(а): 20 сен 2018 14:33
Автомобиль: Теперь Дастик 2 привеледжик_тоже черненький
Да можно поставить и на 100А или вообще жучок, только тогда при превышении максимально допустимой нагрузки (например в любом из подключённых к прикуривателю устройств случиться КЗ ) сгорит не предохранитель, а проводка идущая к прикуривателю, со всеми вытекающими, слава богу если не пожар.
(это к посту 9,10 о вставке 20 амперного предохранителя)
Последний раз редактировалось Steks; 22.11.2012 в 20:00.
Старый 22.11.2012, 20:14   #32
timvv
Аватар для timvv
Онлайн: timvv вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
В инструкции написано " в прикуриватель подключаются потребители мощностью не более 120 Вт."
Старый 22.11.2012, 21:02   #33
Steks
Аватар для Steks
Вот и делим 120вт на 12вольт грубо говоря получаем 10А, макс. допустимая нагрузка. А то что предохранитель стоит 15А, то всегда делается 30-50% запас по макс. допустимой нагрузке. Плюс не забывыем, что вкл, откл, каких либо приборов всегда сопровождается мгновенным токовым броском, особенно это касается индуктивной нагрузки то бишь двигатели или мторы, к ким относится и компрессор.
Старый 22.11.2012, 21:20   #34
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
SiD78, такая же фигня была. Купил компрессор менее мощный и все в порядке
А не проще крокодильчики купить за 30 руб и напрямую от аккумулятора. У меня компрессор 50 куб/час (обычно 35)дык там крокодилы штатные.
Старый 22.11.2012, 22:01   #35
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 22.11.2012, 23:03   #36
Booch
Аватар для Booch
Онлайн: Booch вне форума
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
тож использую компрессор через крокодайлы, были в комплекте.А в прикуриватель для мобилки зарядка, ибо, не курю.
Старый 22.11.2012, 23:16   #37
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Поставь разветвитель .Проверено на симбле(прошлая машинка),логане(у брата) и на сандеро у друга.Проблема исчезает.У меня от прикуривателя
работают видеорегистрато,навигатор,радар-детектор,ионизатор воздуха-не разу предохранитель негорел.
Старый 01.12.2012, 11:37   #38
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Сообщение от jonsonkaz Посмотреть сообщение
jonsonkaz, посмотри фото, как думаешь, на фото адаптер правильный?
Дастерориканец
Старый 01.12.2012, 17:56   #39
Clim
Аватар для Clim
В прикуриватель воткнул переходник на usb и только для зарядки телефона. Все остальное - читайте темы, все давно обсосано и найдены правильные решения.
Администрация!!!!!!!!! Есть мнение создать раздел: ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ С НОВЫМ ПЫЛЬНИКОМ. И его обязательным к прочтению. Ну вселенский(дастеровский) разум уже до всего дошел. Правда, влом в десятый раз стучать, когда уже все пережевали и выложили. Буквы русские.
Последний раз редактировалось Clim; 01.12.2012 в 18:10.
Старый 04.12.2012, 14:26   #40
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Если сгорел предохранитель прикуривателя, то почему тогда работает магнитола (но всего по 10 минут, потом отключается)? Они ведь на одном сидят F38.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
