07.11.2012, 13:53
#1281
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Бертони
А в кондюке меняется только фильтр салона. Некоторые производители рекомендуют раз в три года проверять колличество хладогента в системе. По своемв опыту скажу, что за 9 лет езды на Гетце кондюк не заправлял.
На самом рекомендуют не добавлять хладагент, а пере заправлять систему.
Пере заправка заключается в следующем:
1) вакуумирование системы (откачивают хладагент и масло из системы)
2) проверяют систему на утечки (большинство сервисов этого не делает)
3) Закачивают обратно хладогент и при необходимости добавляют, а также новое масло.
Принципиальное различие бытовых холодильников и автомобильных кондиционеров в компрессоре. Для автомобильного компрессора необходимо добавлять смазку в хладогент и возможна "естественная" утечка хладогента. Лично себе пере заправляю кондиционер раз в два-три года, но ни разу не делал это у дилера. А нет - вру. Один раз сделал, на машине жены, по акции, и пожалел. Больше наверное такой ошибки не совершу, буду делать у проверенных людей, да и дешевле выходит.
07.11.2012, 13:57
#1282
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от HID
очень интересная инфа про работу тена на дизеле
Что именно там интересного, вроде ничего нового, чего бы не было здесь?
07.11.2012, 14:02
#1283
Сообщение от YuriyVZ
Здесь вроде не видел такого объяснения невключения тена отопителя на дизеле.
я про то что при пуске двигателя в дизеле работают свечи накаливания и ЭБУ может невключать тен отопителя пока свечи не отключатся.
07.11.2012, 14:04
#1284
Сообщение от HID
Так это секунд 5. Алгоритм явно разный, но эти 5 сек. явно несущественны.
07.11.2012, 14:12
#1285
А Вы уверены что именно 5 секунд? За 5 секунд - гаснет лампочка на панели, что говорит не о отключении свечей, а о их прогреве до температуры пуска. Свечи накаливания на дизелях могут продолжать работать и после пуска двигателя и отключаться по мере его прогрева. Как реализовано именно в дастере я не знаю, но такой вариант вполне реален.
Найти бы вменяемого ОД, в сервисе которого бы могли продемонстрировать когда отключаются свечи накаливания при прогреве на морозе...
07.11.2012, 14:16
#1286
Сообщение от HID
Тогда не было бы рекомендации, в сильные морозы дважды включать зажигание для лучшего прогрева свечей. Если не ошибаюсь, даже в инструкции об это есть информация.
А кстати, интересный вопрос, а если я включил зажигание, но не завел машину и просидел десяток минут или полчаса, то свечи нужно заново прогревать?
07.11.2012, 14:23
#1287
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Я наверное иДиоД, но температура вспышки в камере сгорания должна быть существенно выше температуры какой то там свечи....
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
07.11.2012, 14:27
#1288
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Конечно нужно.
Вопрос ещё - а влияет ли на включение ТЭНа обогрев сидушек и заднего стекла с зеркалами? Они же тоже нехило потребляют.
07.11.2012, 14:28
#1289
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Змийчег, она греет воздух, и свеча накала, может разогреваться до 750 градусов, у меня на 21045 краснее когда проверяешь ее работу. На самом деле информация интересна и к размышлению.
07.11.2012, 14:31
#1290
Сообщение от Змийчег
Свеча как бы помогает поджечь пары соляры, ну как факел в воздушок.
По тревоге часто так приходилось делать, когда времени на прогрев подогревателем не было. АКБ с воздухом на стартер, а во всасывающий коллектор паяльную лампу. И держишь её пока ХХ не устаканится.
07.11.2012, 14:32
#1291
Добрый день!
Если я правильно понял. что свечи накаливания работают и после запуска двигателя? (есть у меня в использовании ВАЗ-21045, так там свечи включались до запуска 45 сек где-то, потом заводилась машина и уже свечи не принимали какую-то роль в работе двигателя.)
Вы правильно поняли. А работать они продолжают в угоду экологии. Впрочем, и на древних дизелях они тоже некоторое время работают, но гораздо менее продолжительное
07.11.2012, 14:34
#1292
Посмотрел руководство пользователя, все-таки там нет рекомендации дважды прогревать свечи в сильные морозы, значит где-то неофициальную информацию вычитал.
07.11.2012, 14:35
#1293
YuriyVZ, я так делаю в ручную на своей четверке.
07.11.2012, 14:39
#1294
Сообщение от Fe-man
Что значит вручную? Можно автоматически ключ 2 раза туда сюда повернуть?
Или я чего-то не понял?
07.11.2012, 14:41
#1295
Ёжик в тумане
А модератор то тролль))) (без обид)
07.11.2012, 14:43
#1296
Я в авто чайник и никогда этого не скрывал... Поэтому вопросы заданы вполне серьезно, несмотря на смайлики
07.11.2012, 14:52
#1297
YuriyVZ, в четверке блок управления свечами убран (в связи неадекватности его работы+летом на горячую она легко и так заводится), и выведен тумблер. которым и сам определяю сколько грется свечам. Для люде йдалеких от дизеля говорю, что это закись азота
07.11.2012, 19:53
#1298
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Сообщение от спринтер
кто спрашивал где вебасто стоит-вот.
отлично, а можно подробнее куда шланги подключены, если не сложно желательно фото. Лежит б\у и ОД ставить не хочет вот и интересуюсь.
07.11.2012, 20:41
#1299
бачёк на двух саморезах к площадке акамулятора крепился,мне не понравилось т.к. патрубки друг об друга тёрлись.
Куда и как врезаны шланги не знаете?
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Так делают в сильные морозы, 1-й чтобы убрать налет на свечах и их прогреть, 2-й уже разогретые свечи при том же времени накалятся мощнее, чем более гарантировано подожгут пары соляры.
08.11.2012, 11:40
#1300
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Думаю, что свечи накала сразу не вырубаются, так как дым из выхлопной(соляра не полностью сгорает, а количество дыма зависит от качества) идет через разное время после начала работы двигателя. И по моим наблюдениям чем холодней тем позже он появляется.
Что касается работы ОД, был приятно удивлен. При ремонте кондиционера, предложили оставить машину на ночь для сушки салона, а когда забирал машину она была вымыта, да еще и пропылесоли салон и денег не взяли. Окна теперь не потеют, вообще, даже в сильный дождь
Здесь присутствуют: 442 (пользователей: 1 , гостей: 441)
man_16rus
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
