Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Вот,перенес-раздатка.
Код Номер Замены Название Дополнительная информация
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
04.10.2012, 21:21
#81
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от yakutza
По фото все правильно,только ты фото наверно сделал когда протер,у меня на месте стрелки сопля масляная набегала.И защита тоже вся в шубе масляной с грязью была.
протер, сопли масляной не было и защита была сухая, проехал после протирки км 300, пока сухо, наблюдаю, но думаю проблема есть.
05.10.2012, 22:51
#82
Сообщение от LipDuster
у меня такая же проблема...слабое место у всех походу
у дилера был? заполните профиль, а то не удобно, не видно что за авто.
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
слабое место
думаю да, не единичный случай.
08.10.2012, 10:49
#83
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Сообщение от Lezhik
Вчера снимал защиту и сфоткал привод, я так понял это и есть течь сальника? Левый привод сухой, а правый весь в густой смазке, но как таковой течи нет. В воскресенье на ТО-1, расскажу им про этот момент.
Авто 2.0 4х2 АТ.
Ну вот съездил на ТО, признали гарантийным случаем. Течь сальника, будут устранять когда появится на складе.
17.10.2012, 22:05
#84
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Раздатка.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 20.10.2012 в 20:19.
17.10.2012, 23:16
#85
прокомментируйте пожалуйста последнее предложение, кто знает конечно, зачем такие сложности?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
18.10.2012, 18:56
#86
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Сообщение от Lezhik
Ох ну нифига себе.. из АКПП течет?
23.10.2012, 10:04
#87
Сообщение от lapoty
Ага. Сказали что не критично, можно ездить, но всё же факт течи есть.
27.10.2012, 23:50
#88
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 40 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2014 18:45
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 __________
Сегодня так-же выявил неслабую течь масла по сальнику КПП правого привода. Обратился к ОД (РТДС Тамбов). После беглого осмотра "мастер" вынес вердикт - частичное смещение привода из КПП с последующим износом сальника. Детальный осмотр "специалистами" отложен до понедельника. Авто оставил в ОД. Подменку пока не дали мотивируя выходным днем.
07.11.2012, 14:15
#89
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от Olejman
вот и меня не миновала эта беда, сегодня у сервисменов (не офицалов) доливал масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, но самое главное обнаружилась чечь (запотевание) из раздатки, недавно масло менял, все сухо было, сам привод сухой, а течь по ходу из под крышки раздатки где привод входит, пробег 8500.
Посмотрел у себя, тоже крышка раздатки запотевшая, в черном маслянном налете. Но подтеков не видно, защита сухая.
Кстати это место хорошо видно если просто вывернуть колеса влево,
и сверху из моторного отсека тоже видно, так что контролировать легко.
Пока ничего делать не буду, недавно только проверял уровень был в норме. Поезжу до очередного ТО-30, до него как морозы наступят еще может все сальники зассут, буду смотреть теперь периодически.
07.11.2012, 15:08
#90
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 01 июн 2015 08:55
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 серая платина
Сообщение от cheremis
Аналогичная беда с сальником правого переднего привода при пробеге 8300. Результат: авто со вчерашнего вечера на приколе у ОД примерно на неделю, а мне подменный Логан.
07.11.2012, 15:36
#91
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 49 сек.
Был(а): 07 фев 2020 18:40
Автомобиль: Дастер 2.0, ручка. Были: Нива2131, Сандеро
Можно поинтересоваться, правда немного не по теме - подменный автомобиль бесплатно дают? Или нет? Если бесплатно, то что за диллер? Огласите весь список, пжалста )))
07.11.2012, 20:29
#92
Сообщение от Frigate
Авто на подмен дали бесплатно на срок ремонта моего. Логан свежий (10 000 км пробег) в максимальной комплектации. Извинялись, что авто классом выше на подмене у них нет. Доверенность на неделю, но если запчасти из Москвы привести не успеют-продлят. Дилер: ВолгоРаст.
09.11.2012, 21:17
#93
Сегодня вернули мне мой Дюстэр.
Проведена полная замена "раздатки". ОД РТДС.
Подменный авто - Логан в макс. комплектации.
Стоимость подменного авто = 300 руб. (стоимость мойки при сдаче ОД )
10.11.2012, 09:02
#94
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
колесо снять или масло сменить?
10.11.2012, 09:47
#95
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Снять колесо и снять привод не одно и то же. В Логанах подобные рекомендации касались привода левого колеса. Шарнир левого внутреннего шруса у Логанов входит внутрь коробки передач. У Дастера подобное наверно с правым.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
10.11.2012, 10:36
#96
Раздатка.
11.11.2012, 22:24
#97
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
По-ходу и у меня из раздатки начало капать!!!Скоро поеду к ОД.Напишу чем закончилось.(пробег 6000т.)
11.11.2012, 22:34
#98
Сообщение от Genall
чтобы слить масло с раздатки, для чего его снимать то, для этого есть сливная пробка.
11.11.2012, 22:57
#99
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
а чего тут непонятного? Чтобы снять ПРИВОД правого переднего колеса, нужно слить масло из раздатки, дабы оно не вытекло когда Вы вытащите привод из раздатки.
11.11.2012, 23:09
#100
Сообщение от SHURBO
стыдно конечно, но дошло, я все это дело прочитал так - чтобы слить масло из раздатки, надо снять привод правого колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
