Старый 08.11.2012, 11:57   #261
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
[/COLOR]вообще искренне удивительно. Логанообразным скоро 10 лет будет, а элементарную тягу модернизировать некому! Это же можно сказать даже экономия металла, ведь она короче становится!
Да это вообще не объяснимо. Тоже самое и с подсветкой сп. Диоды есть, но не подключены. Подключишь - слетишь с гарантии. Такое чувство, что для этого и сделано. Французики...
Старый 08.11.2012, 12:05   #262
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Точно точно! Я когда с москвы ехал и стемнело, всю дверь пальцами истыкал ищя кнопки стеклоподъемников. Отец (владелец пыжа 308) мне тоже так со вздохом и сказал "французы....."
Диоды буду колхозить на выхи.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 08.11.2012, 12:12   #263
NickV
Аватар для NickV
Онлайн: NickV вне форума
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от YuriyVZ
о слухам, на российском эту проблему исправили уже на заводе.
Ни хрена не исправили
Старый 08.11.2012, 12:31   #264
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Не надо диоды колхозить , все уже установлено , подводи питание и все .
Есть тема соответствующая.
Старый 08.11.2012, 13:16   #265
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
да знаю я что установлены диоды. Не так сформулировал. Надо было написать "колхозить подключение диодов"
Старый 09.11.2012, 11:58   #266
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
ТО:LEMAR
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
Поставил по совету форумчан водительскую щетку 60 см, со стороны пассажира оставил в штатном размере 50 см. "Сопля" полностью убралась. Чтобы в лежащем положении щетки не касались друг друга, тягу водительской щетки перекинул на один шлиц по часовой стрелке. Щетки ставил бескаркасные "Dupont".
Подтверждаю,тоже водительский 60, пассажира штатный 50,бескаркасники Бош."Сопли" НЕТ,ничего нигде не цепляет.
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Прям фантастика. Полгода стоят щетки на 60 и 55, сопля как была так и осталась, в лучшем случае стала немного меньше. Мирюсь-трапецию переделывать нет желания...
Зачем удлинять пассажирскую?????????Вы тем самым сводите на нет удлинение водительской щётки.
Старый 09.11.2012, 15:00   #267
Сообщение от lex1187
Для увеличения площади очищенного стекла
Старый 09.11.2012, 15:54   #268
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
ТО:LEMAR
есть еще способ водительская 60 см пассажирская родная, но пассажирскую поднять немного поводок (повернуть по оси) результат отличный.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 13.11.2012, 20:07   #269
lex1187
Аватар для lex1187
Эт понятно ,но тогда не хватит 60 см.,водительской что-бы полностью убрать треугольник.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
Пассажирская родная и есть 50 см.,ничего не поднимал,треугольника нет.
Старый 18.11.2012, 19:42   #270
anton77rus
Аватар для anton77rus
Онлайн: anton77rus вне форума
Был(а): 29 июл 2019 10:43
Поставил бескаркасные - водительская 65, пассажирская 55. Ничего не цепляет и обзор значительно улучшился!
Старый 18.11.2012, 19:55   #271
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
некоторые спрашивают, зачем удлинять водительский дворник... Мне с ростом 182 см. при родных 50 см. сверху ничего не видно. Проехал с роднми дворниками 80 км. как купил машину, на следующий день купил 60 и 51 соответственно. Так до сих пор и езжу. В багажнике на готове зимние Чемпионы в чехле таких же размеров. Ждем-с
Старый 18.11.2012, 21:51   #272
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
+1
сегодня поставил хорс бескаркасный 610 на водителя - результатом доволен, понял какон г штатные(вторая штатная), раздражение прошло, если чуть и осталось(около 5 мм) то совсем на нервы не действует.
надо поводок пассажира градусов на 5 приподнять - кто в красках расскажет как это делается?
Старый 18.11.2012, 22:13   #273
Zap
Аватар для Zap
glebka, снимаешь колпачок, под ним гайка на 13 вроде. Откручиваешь ее и выставляешь дворник как тебе надо. Вроде так
Старый 18.11.2012, 22:16   #274
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
За большой водительский стаж все, что не покупал производства ХОРС, оказывалось полным г...м.
Старый 18.11.2012, 22:18   #275
Zap
Аватар для Zap
Я сегодня купил хорс 50см на пассажирское место. Пока нормально. Но смотрится страшно как-то. Но это не главное.
Старый 18.11.2012, 22:23   #276
Booch
Аватар для Booch
Онлайн: Booch вне форума
Был(а): 10 фев 2013 22:43
Автомобиль: рено дастер 4х4, 1.6
не знаю, но как то купил хорс на логана, так эти щетки мне за зиму так натерли стекла, что пришлось менять
использую только чемпион и бош.Купил себе на дусю чемпиона 60 и 55, поднял чуток поводки)
Старый 26.11.2012, 00:49   #277
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Сегодня укоротил трапецию на 5 мм. Оказалось проще чем я думал. Получилось один в один как здесь http://youtu.be/Pg6Hp1LQnmI. Щётка заходит дальше сантиметров на 5. Надо было пилить 4 мм. Заодно подложил под бочок омывателя сплен, чтобы он не гремел. Теперь жду жабо.
Старый 26.11.2012, 01:01   #278
helis
Аватар для helis
Онлайн: helis вне форума
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
поставил Бош бескаркас зимний 60 и 55 цепляются в нижней точке. пол вечера ковырялся ковырялся толком ничего не вышло. и ещё дворники в Руси, какое-то Г, тащит плёнку. протирал, промывал, всё равно Гамно, родные были лучше. посоветуйте дельно, без ёрничества.
Старый 26.11.2012, 06:27   #279
Zap
Аватар для Zap
helis, а что значит тащит пленку? Что за пленка?
Старый 26.11.2012, 06:56   #280
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Zap, отвечу за хелиса. Пленку, походу, водяную тащит.
Я родные менять не буду, устраивают полность, только шарнирчики и подвижные части на зиму пропшикаю силиконом, так меньше обмерзают и лед проще удалить.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Последний раз редактировалось demon73xx; 26.11.2012 в 07:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:54.
