08.11.2012, 21:26
#1321
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Сообщение от YuriyVZ
все-таки там нет рекомендации дважды прогревать свечи в сильные морозы
да нет, но на всех практически так делают в сильные морозы по два , а то и три раза прокаливают.
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:12 ----------
Стёкла потеют да, болезнь лечится читайте в дневнике у skela.
Тех. отверстия заклеены.
08.11.2012, 22:19
#1322
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 14:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 с ESP
Сообщение от Дмитрий71
А кто Вам ставил подогреватель заборника "Номакон"? Я привез к ОД эту штуку и бандаж на фильтр спросить могут ли поставить. Ответили, что бандаж без проблем, а насадку на заборник якобы поставить технически невозможно, потому, "у дастера там стоит модуль". У Вас как получилось?
У меня УАЗ Хантер с 514 дизелем, так что насадку Номакон ставил сам, там проблем нет - сборный конструктор - трубка, снял сеточку, одел насадку. Видимо на дизеле Дастера заборник сложнее.
09.11.2012, 20:00
#1323
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 51 мин. 30 сек.
Был(а): 13 фев 2024 21:05
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6 + Duster 13г.в. 1,6 4x4 МКП6
Подскажите как вытащить лампочку ближнего света и какую ставить?
09.11.2012, 20:03
#1324
Время онлайн: 32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Сообщение от miuaz
Не знаю насчет сильных морозов, но уже при -1 или 0 отмечаю неустойчивый запуск после ночи простоя двигателя. 2-3 секунды идут неустойчивые обороты как будто не все цилиндры срабатывают. 3-х кратное включение зажигания с прогревом свечей решает проблему полностью - заводится хорошо. Если зажигание включить однократно, но подождать еще 10-15 секунд после затухания лампочки прогрева, то все равно пуск неустойчивый.
Вопрос волнующий, впереди морозы. Может это норма для пуска дизеля после простоя на умеренном холоде? А может это норма у дастера с мудреной концепцией впрыска? А может ОД пожаловаться?
09.11.2012, 20:12
#1325
FoxIV, Привет. Скажи ты оба радиатора утеплил?
09.11.2012, 21:19
#1326
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Сегодня заметил, что на дизельке тоже работает ("А синхронный впрыск" вроде это так называется) суть в чём... при разгоне когда педаль газа в полу и двигатель плавно набирает обороты, надо отпустить педаль, и снова резко нажать в пол... в этот момент одновременно впрыскивают все форсунки, и авто отвечает более резвым ускорением...( правда на приоре это было на много заметние, может быть из за отсутствия электронной педали газа)...
09.11.2012, 22:21
#1327
Был(а): 04 мар 2016 18:17
На свечах от перепада температур всякая кака налипает, пленка образуется, время подачи мощи маловато, а её прожечь надо.
09.11.2012, 22:39
#1328
Сообщение от Я Василич
То есть это не только у меня так заводится с перебоями в течение 2-4 секуд? А где же обещаный "устойчивый запуск" до -28?
09.11.2012, 23:12
#1329
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Сообщение от killerpest
я все закрыл нафиг...
позвоню
09.11.2012, 23:20
#1330
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Кто подскажет, сколько солярку можно хранить 20 л в 20 л канистре?
09.11.2012, 23:33
#1331
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Саблинский
Это как?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
09.11.2012, 23:33
#1332
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
09.11.2012, 23:42
#1333
Я завожу на втором включении зажигания, всё хоккей.
09.11.2012, 23:43
#1334
Сообщение от Mixbor
Трое суток, потом пахнуть будет
неа- канистра будет целая пока не проржавеет, а потом там уже не будет 20 литров.
09.11.2012, 23:43
#1335
Сколько хош, только потом аккуратно переливай, чтоб осадок не прополз.
09.11.2012, 23:46
#1336
Ниже минус 6 не было, но запускаю с первого поворота зажигания и все ОК, правда индикатор свечи на приборке горит только 4 секунды как и в жару.
09.11.2012, 23:53
#1337
У бензина присадки разрушаются при длительном хранении, а у солярки значит тоже что то нужное в осадок выпадает, или наоборот не нужное. Я в этом плане интересуюсь, как время, повлияет ли на качество.
09.11.2012, 23:58
#1338
У соляры, в отличии от бензина, ничего не разрушается, а вот канистра разрушаться может.
10.11.2012, 00:00
#1339
В осадок выпадет вода и всякая муть, а сверху останется чистейшая соляра (если из надежных источников). В соляру некоторые НПЗ добавляют присадки для понижения температуры фильтруемости и замерзания и такая соляра должна в паспорте обозначаться Зп.
---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее написано было в 22:59 ----------
Зп- зимняя с присадкой (антигель)
10.11.2012, 00:44
#1340
Время онлайн: 3 ч. 30 мин. 39 сек.
Был(а): 13 авг 2013 22:04
Автомобиль: Опель-Мокка 1.8МТ Энжой;форд" "транзит"-2.5 ТДИ трудяга
Да нет Василич  Нет там не какой каки.Есть низкая темперетура в камере сгорания,при повторном включении температура выше,и в первые секунды пуска топливо более качественно сгорает от сюда меньше детонации а следовательно устойчивее обороты.
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сколько было и знаю у друзей знакомых,так всегда,только у одних чуть меньше у других больше,всё зависит от:компрессии,кочествасвечей и их работы,настройки топливного насоса и форсунок.В общем то это не критично.Кстати после того как свечи потухли в камере температура только падает,и лучше через 10-15 сек не будет,лучше сразу включить повторно и сразу пуск,думаю понятно почему.
Здесь присутствуют: 315 (пользователей: 1 , гостей: 314)
superserg-38
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
