08.11.2012, 05:41
#101
Пилот пепелаца RD
Время онлайн: 3 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 09:25
Автомобиль: El automóvil de la revolución cubana
Re: Приморский край
esa, благодарю! Нормально в него видно? Есть неприятные особенности?
08.11.2012, 10:33
#102
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Приморский край
Сообщение от Дядя В
1. зеркало слишком большой кривизны - когда по "ближней кромке" видно бампер - по противоположной видна точка на земле примерно в 1-1.5 м от бампера.
2. по ширине чуть маловато (тоже побочный эффект кривизны) - если поставить ось регулировки горизонтально - видно вправо от габарита примерно метр, но! - за левым задним колесом (примерно от глушителя и влево) - мёртвая зона. Решается установкой "с перекосом" чуть влево. (Кстати - на фото именно "горизонтальная ось", теперь это уже немножко не так стоит - переклеил. Отрывать от стекла - запыхался  , держалось как приклёпаное). Сейчас мёртвая зона - примерно пол-метра от бампера точно позади левого колеса. Проверял, разглядывая бутылку 1,5 л с "Ласточкой", стоящую на земле. Видел её и в штатном боковом, и в "наклейке" - точка см. выше
Если при парковке задним ходом в "наклейке" видно, что отражения моего бампера и номера позади стоящей пузотёрки "коснулись" - до пузотёрки примерно 20 см.
Если будешь такое ставить - возьми помощника - чтоб он двигал-поворачивал, а ты смотрел. Иначе рискуешь получить намного меньше, чем оно может показать.
08.11.2012, 10:37
#103
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
Сообщение от esa
 не просто всё
будем искать (с)
08.11.2012, 10:58
#104
Re: Приморский край
Ну тут уж только удлинение "штанги" поможет - наклон и кривизна стекла сильно ограничивают. Или уж что-то принципиально другое делать... Камеру, например...  Или зеркало ставить какое-то с креплением "снизу вверх", но с наклоном "сверху вниз"... (от автобуса!    )
08.11.2012, 11:01
#105
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
Сообщение от esa
мозг таки взорвался))))
камеры китайские ставил..... что сказать...если в районе номера, ничего не решает, если в районе "спойлера" тогда нормально. Короче, ищу неспешно зеркало. Да и Дастер распологает к брутальным решениям))
08.11.2012, 12:53
#106
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Re: Приморский край
ипсун старый кузов
10.11.2012, 04:53
#107
Re: Приморский край
Сообщение от Маскар
esa ! добрый день . будь добр подскажи " в виду схожести наших мустангов" прогревочные обороты сейчас сколько у тебя и есть ли небольшое плавание оборотов в пределах 100-200 об в мин. у меня где-то 1000 . просто после японок у которых 1500 а то и больше немного непривычно. причём ни на завод двигателя . ни на эксплуатационные характеристики это не влияет?
доброго, Маскар!
как обещал - "итог проверки ХХ на запуске"
начальные условия - на улице +2С, ветер слабый, влажность под 90%, из электропотребителей - только габаритные огни (вентилятор выключен, регулировка температуры в салоне - до предела влево).
Старт после погасания всех индикаторов "самопроверки" (включая подушку безопасности)
Со старта обороты поднялись до 1500, в пределах 0,5-0,7сек снизились до 1000 - и начали плавать. Диапазон "плавания" существенно уже упомянутых 100-200 об/мин - на мою оценку вся "полоса" уложится в 50-70. Визуально - стрелка тахометра "колышется" вокруг отметки шкалы "1000", отклоняясь не более чем на толщину самой стрелки - по-моему, это существенно меньше 100 (у нас же риски через 250!).
Период "качания" - около 1-1,5 сек, понемногу увеличивается вместе со снижением "среднего значения" оборотов и "амплитудой качания".
На мой взгляд - явление вполне нормальное, это работа "обратных связей" системы регулировки оборотов - как в любой автоматической системе управления есть гистерезис.
Я заморачиваться этим не намерен - в моём понимании признаком неисправности будут более резкие и "размашистые" изменения оборотов. Ну примерно - 200-300 за пол-секунды или с резко изменяющимся периодом.
(Кстати - предыдущий "Субарик" вёл себя похоже 10 лет - и нормально ездил. Был разок - лопнул пересохший патрубок и в заслонку пошёл "неучтённый" ДМРВ воздух - так вот там стрелку тахометра - МОТАЛО между 700 и 900! То, что делает Дастер - на мой взгляд нормально)
10.11.2012, 05:19
#108
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Приморский край
Сообщение от esa
Нашел боковые зеркала ,с механикой или электроприводом.Посмотритете
http://www.carmirror.ru/calculator.p...n=search¶m[1]=7¶m[2]=3¶m[3]=0¶m[4]=2¶m[5]=1¶m[6]=1
10.11.2012, 05:26
#109
Re: Приморский край
Сообщение от Дядя В
  видел я как-то на квадратном Сафаре зеркало "от автобуса", закреплённое на уровне чуть ниже середины заднего стекла. Крепление понравилось - стойка, привинченная на кронштейнах на двери (торчала снизу вверх), верхушка - загнута к стеклу, и на ней (на шаровом креплении) - зеркало.
Единственно - на мой взгляд низковато, обзор назад ограничивает.
Дастеру бы что-то, чтобы зеркало оказалось над бампером, но если с верхним креплением - то штанга должна быть тогда чуть не пол-метра - скос стекла приличный (не CR-V всё-таки)
10.11.2012, 15:06
#110
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
tancor42, чёт не открылось.
10.11.2012, 15:14
#111
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
esa,
Сообщение от esa
ну да, согласен, вот как то так?
11.11.2012, 04:13
#112
Re: Приморский край
Сообщение от Дядя В
esa,
Во-во - оно!  И подпорка - непременно, а то мельтешить будет до ряби в глазах...
11.11.2012, 05:00
#113
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
теперь начинаю думать о камере
11.11.2012, 05:20
#114
Re: Приморский край
Сообщение от Дядя В
Не знаю , тыркнул у меня открывается.
получите другу.,сам уже буду заказывать
11.11.2012, 06:18
#115
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
tancor42, так это про боковые?
11.11.2012, 06:24
#116
Re: Приморский край
Да , но что на нем ,и площадь больше,поделено на 2 части.
---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее написано было в 08:22 ----------
А камера как бы так http://ksize.ru/art-00000007370-155
11.11.2012, 06:55
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Re: Приморский край
Дядя В. В Хабаре ничего на дусю нет. Сейчас нахожусь в столице и в магазине логан шоп прикупил только дефлекторы на боковые окна. больше ничего там нет, ну можно болты для литья купить,есть в наличии. Сгонял на авторынок в Южном порту, нашел несколько ларьков с запчастями рено, в них торгуют армяшки, но ничего хорошего у них в продаже нет. Вот хочу в понедельник позвонить в русьтрейд насчет подлокотника.
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:34 ----------
Привет земляк Маскар. Оборты при пуске в районе 1200, затем сразу падают до 800-900 оборотов. Так настроены мозги в угоду экологии.
12.11.2012, 02:08
#118
Re: Приморский край
Сообщение от Дядя В
... и про спойлер не забудь! Камере на нём - самое место!
12.11.2012, 04:23
#119
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 Янв 2024 14:18
Автомобиль: пешеход
Re: Приморский край
[QUOTE=esa;264674]доброго, Маскар!
[SIZE="1"][COLOR="Gray"]
Спасибо! я тут тоже немного поэкспериментировал пришёл к таким же выводам!!!!  а вот если включит Фен( температура на максимум и хотя бы на двойку вентилятор-вот тогда скачки больше. но это длится сек.2-3 , единственно если так же будет и в минус 20. то и ладно. и мысль про задний спойлер тоже понравилась. тот который на форуме чё-то как-то не очень. может подойдёт от какой ни будь японки? я вот присматривался у ФИТА похожий скос крыши задней двери. но точно не уверен. может какие мысли возникнут по этому поводу? сегодня походу можно будет проверить шипованную резину, с утра снег повалил.
12.11.2012, 05:29
#120
Пилот пепелаца RD
Re: Приморский край
Сообщение от esa
Как бы Аут Люксом не стал по затратам))))
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Stav |
Ставропольский край |
2385 |
10.01.2024 15:49 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
