Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 12.11.2012, 15:49   #61
Bazile
Аватар для Bazile
Онлайн: Bazile вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
ну почему же? аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть всегда полностью заряжен...
И не мной это сказано, а написано производителями в любой инструкции по эксплуатации... подзаряжать или доводить до кипения ежемесячно особенно в зимнее время года...
согласитесь что ездить и ездят эксплуатируют все по разному, по своим потребностям.... и проще сказать если каждый день толкаться в пробках с включенными как минимум ДХО, вентилитор отопителя, аудиосистема, + видеорегистратор + антирадар + включаем различные подогреватели, а в тёмное время суток и того больше.... и при всём этом двигатель не видит нормальных оборотов и так изо дня в день наш аккумулятор просто голодает и не согласиться с этим......
По своему опыту. После того, как на ВАЗ-2111 после 9 лет сдох аккум, взял Мутлу 60 Ач. В инструкции не помню, чтобы было написано заряжать каждый месяц в зимнее время, помню, гарантия 3 года. Хоть что с ним делай, они (продавцы) протестят, зарядят, все дольют, что надо. В машине видеорегистратор, магнитола, обдув печки и ближний свет включен был всегда. Генератор родной, по-моему, 80 Амперный. Глазок на одной из банок всегда был зеленый, проверял, когда омывайку заливал. За 2,5 года вообще ничего с ним не делал!!! Если производитель дает гарантию, я думаю, туда лучше не лазить, не мешать ему правильно работать. Пока машина заводится, генератор работает, все должно быть нормально. И, по-моему, гарантия на АКБ в Рено такая же, как на автомобиль, 3 года. Можно, конечно, водичку из банок отливать, кипятить его раз в месяц, оно, возможно, и лучше будет кому-то. В первую очередь, для самоуспокоения. Опять же повторюсь - я туда лазить не буду, не мной он туда воткнут, чтобы я его оттуда вынимал. Позаботились о нас, русских, впихнули туда нормальный Аккум, нормальный генератор, пусть все слаженно работает. Опять же - плюс светодиодных ДХО - малый потребляемый ток. Но даже с ближним светом, уверен, все будет нормально заряжаться. ИМХО.
Старый 12.11.2012, 15:52   #62
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
впихнули туда нормальный Аккум,........
вот о чём и идёт разговор и в чём я теперь не уверен...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Последний раз редактировалось polugal; 12.11.2012 в 16:14.
Старый 12.11.2012, 15:53   #63
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Так я Вам и привел инструкцию из гарантийного талона.
Старый 12.11.2012, 16:16   #64
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от MihPuch Посмотреть сообщение
мы говорим с Вами о разных инструкциях это две совершенно разные бумаги...
Старый 12.11.2012, 16:17   #65
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Bazile
В итоге, истина посередине:
"60 ООО километров пробега или 2 года: Аккумуляторная батарея"
Это из договора с дилером.
Старый 12.11.2012, 19:21   #66
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Что вы прицепились к аккумулятору? Современные аккумуляторы не требуют обслуги и служат около 10 лет. Если вдруг попадется брак, то в первый год он выявится, Главное не оставлять его на морозе (если не ездишь) более 5 дней и все будет норм. На предыдущей машине нексии аккуму уже 11 лет, с ним и продал. Последнюю зиму выстоял достойно.
Старый 12.11.2012, 19:42   #67
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
Неа, чем меньше температура, тем меньше саморазряд, естественно, мы не говорим о разряженном аккумуляторе с очень низкой плотностью, когда возможно замерзание электролита.
Старый 05.12.2012, 19:06   #68
SAZ
Аватар для SAZ
Онлайн: SAZ вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
померла на днях аккум-батарейка... в петровском оперативно заменили по гарантии на новую. машину кстати нахаляву помыли, приятно ) пробег 7тыщ с копейками
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
Старый 05.12.2012, 19:49   #69
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Кому как повезёт.У меня на Логане стоял Румынский.Прожил 3,5года.У знакомого точно так же.Вот так.
Старый 05.12.2012, 20:02   #70
SAZ
Аватар для SAZ
Автомобиль: дастер
я где-то на форуме читал что это фича... типа автофрамос с украины закупил заведомо дохлые аккумы. лето отпахал а спервыми морозами помер, главное вовремя, на последнем пшике завёл и до дилера, обошёлся без эвакуатора
Старый 05.12.2012, 20:05   #71
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
К сожалению обслуживание требуют и необслуживаемые вещи.
Как ни крути, но элементарная очистка крышки нужна, следить за клемами надо, но и про заряд не забывать. Любому АКБ наступит смерть при разрядке в глубокий ноль (ранее было менее 25% емкости). При коротких поездках зимой он разряжается быстрее, чем далее его зарядит генератор. Как говорят - один зимний старт соизмерим со 100 км пробега.
При зарядке ни в коем случае нельзя превышать напряжение заряда 15В, далее учитываем температуру АКБ, его соответ. внутренне сопротивление и получаем ток заряда и прикидываем время в пути. Явный брак (коротыш банки, течь крышек, окисел клемы - считай трещины) может вылезти в любой момент, но при не правильной эксплуатации любой супер АКБ можно за год ушатать...
Старый 16.12.2012, 13:06   #72
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
С наступлением холодов при прогреве автомобиля появилось следующее явление: при выкручивании руля, включении обдува стекла, включении подогрева сиденья немного меркнет свет фар и светильника в салоне. На прогретом двигателе такого эффекта нет. Нужно ли беспокоиться о состоянии АКБ, генератора, диодного моста и т.д., или это нормльно?
Старый 16.12.2012, 13:32   #73
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
ты не забудь что еще тэны работают и свечи накала,поэтому пока греешь все потребители надо отрубать
лучше вообще завести и дать поработать минуты 3 хотя бы вообще не включая ничего,потом уже печку с ней врубятся тэны,режим надо ставить 2 вд иначе пила может вылезти,муфта тоже отбирает свое
а так сам прикинь свечи накала,тэны ,освещение,печка,подогревы седел ,муфта да еще и эгур,не справится с такой нагрузкой генератор,вот и меркнет у тебя свет,учитывай ткже ,что акб после старта и холодной ночи тоже подразряжен
Старый 16.12.2012, 13:49   #74
mihanizmus
стаскайф, ну я ж не говорю, что все это одновременно включаю. Фары обычно сразу, это у меня на автомате. Ну и на ГУР реагирует.
Старый 16.12.2012, 14:33   #75
На дизеле, вообще то, ЭГУР
Старый 16.12.2012, 14:37   #76
mihanizmus
Как на калине что ли?)))
Старый 16.12.2012, 14:43   #77
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Не знаю как на калине,у нас гур,только приводится в действие он не от двигателя а от электромотора,напруги берет много,особенно если на улице мороз
Старый 16.12.2012, 20:56   #78
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
От аккумулятора стартеру нужен ток,если увеличилось внутреннее сопротивление аккумулятора, даже при нормальной емкости зимой будут проблемы с пуском.
Я проверяю нагрузочной вилкой на 600 А. (самодельной)
Старый 16.12.2012, 21:10   #79
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Volk
Наоборот. Чем выше степень заряженности аккумулятора, тем выше его внутреннее сопротивление.
Старый 17.12.2012, 15:02   #80
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Кто скажет какое напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе,т.е при зарядке?Что то не подумал замерить на своем,снял,теперь есть сомнения на этот счет
...К стати,почему все молчат о типе пластин у штатного? У нас какие Ca/Sb или Ca/Ca?Не нашел описания штатного гибрида у производителя..хотя важно!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
