11.11.2012, 22:58
#61
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 19 авг 2018 21:08
Автомобиль: Duster 1.5dci 4wd priveledge
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение от Нильс
да потому как на тазике нет в стоке задних дисковых тормозов.
Вообще то есть. На Калине. Спорт.
12.11.2012, 11:13
#62
Время онлайн: 3 ч. 9 мин. 43 сек.
Был(а): 27 фев 2016 05:55
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Сообщение от _DAUJ_
У МЕНЯ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ЗАДНЕЕ КОЛЕСО, ТОЧНЕЕ БАРАБАН . КТО ЧТО ДУМАЕТ ?
МОЖЕТ ЦИЛИНДР НЕ РАБОТАЕТ ?
может и не работает, а может и подшипник, а может и пружина слетела, а может и перетянут тросик стояночного тормоза, и в конце концов тормозишь много?
лучше обратиться к дилеру! может у тебя не работает противоположный тормозной цилиндр всё усилие идет на другое колесо
12.11.2012, 18:42
#63
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от _DAUJ_
Тут обсуждают ДИСКОВЫЕ тормоза, на задней оси !!!
13.11.2012, 05:57
#64
а от х-трала дисковые подойдут?
13.11.2012, 06:38
#65
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
А как будет ABS и у некоторых ESP отрабатывать, когда они будут заточенны под другие тормозные усилия?
13.11.2012, 08:35
#66
незнаю? а если трансмиссия жэ одна и тажэ ?
Последний раз редактировалось HIH; 13.11.2012 в 08:53.
13.11.2012, 09:08
#67
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 17 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Dicson, какие усилия и заточки ? Есп работает на куче датчиках, которые управляют торможением, противобуксовкой и выравниванием машины каждым колесом по отдельности в зависимости от положения руля, на котором, в свою очередь, стоит датчик положения.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
04.02.2013, 20:17
#68
Время онлайн: 8 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Кто-нить красил тормозной барабан? Поделитесь чем, каков результат, если есть, то выложите фото....
прикрой, атакую!
05.02.2013, 10:33
#69
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Инфа. от менагера ;Когда будут ставить ЕСП .то с задними дисковыми в обязалове .Пока не получил своего потому и не знаю эта правда .Отпишитесь кто брал с ЕСП?
это так?
05.02.2013, 10:35
#70
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
всё как у всех, только есп добавили)))
дисковые задние мож появятся(сомневаюсь)в рейсталинге, примерно через год))))
05.02.2013, 10:41
#71
Значит враль зобака!Они такие.
05.02.2013, 10:45
#72
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 47 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 19:17
Автомобиль: РЛ + РД"Привиледж" с ESP
Сообщение от Амиго
это так?
Двухлитровый 4WD c ЕСП: Сзади обычные барабаны.
категория изменилась на "владелец"
05.02.2013, 12:15
#73
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 14 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 06 сен 2015 21:52
Автомобиль: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Благодарю! Посмеялся от души))) Я о покраске барабана .
05.02.2013, 12:38
#74
warrior, У меня сын красил в красный цвет тормоз.барабаны(естествено только снаружи)На вымытом авто сквозь серебристые диски смотрится не плохо. для старенькой бэхи .ну а функционала-О.ИМХО както!!
05.02.2013, 14:47
#75
Сообщение от Амиго
[b]ну а функционала-О.
фунционал только в том, что если на литье, то не так видны разводы ржавчины получаемые при зимней эксплуатации штамповки на месте прилегания диска к барабану! ( у меня лето-литье, зима-штатная "ромашка" штамповка) . До этого на "Sandero" когда менял литье , то вид сразу удручал... ржа и т.п., приходилось каждый сезон шкурить и преобразователем обрабатывать тормозной барабан. А после покраски эта неприятность может исчезнуть.
прикрой, атакую!
03.03.2013, 21:42
#76
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 56 мин. 4 сек.
Был(а): 14 апр 2016 09:59
Автомобиль: рено логан
Всем доброго времени суток. Стал замечать, что при нажатии на педаль тормоза сзади слышен высокого тона писк. Нажимаю педаль сильнее -писк иногда пропадает. Может кто встречался с подобным. Дастеру 2 месяца.
05.03.2013, 15:17
#77
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 55 мин. 57 сек.
Был(а): 28 фев 2018 12:53
Автомобиль: Duster 4x2 Бензин
Писк происходит при движущемся авто или когда авто стоит на месте?
У меня была проблема с писком в районе заднего барабанного тормоза, воспроизводилась и при движении и на стоящем авто.
Вот перепост моей проблемы (моего поста) с украинского форума:
Добрый день.
Недавно начал проявляться писк в районе заднего левого барабана, при нажатие/отжатие педали тормоза или при отпускание ручника. Проявляется он не всегда: день не слышу, на следующий опять пищит, думал зависит от погоды, в сырую погоду не наблюдался, но сегодня на улице мокро и писк есть.
Ездил неделю назад в сервис (АИС Чернигов), назначили проверку ходовой, но как по закону подлости в тот день не пищало, разобрали барабан, почистили, сказали что не понятно что пищит, типа надо услышать.
И вроде как после сервиса перестал проявлятся сей писк, но сегодня начало пищать снова, сразу поехал в сервис, показал мастеру-приёмщику, он послушал, сказал что тоже не знат точно что может пищать, либо колодки, либо крепления трубки тросика тормоза, сказал что будет связываться с Рено Украина, узнавать что да как. Сказал что в полноприводной версии были случаи скрипа металического крепления трубки тросика тормоза, ввиду специфики конструкции, но у меня переднеприводная версия и типа в случае с переднеприводной такого не должно случаться . На подъёмник не захотел загонять, видать сегодня у них всё было занято......
Вообщем проблема решена. Источник писка - трение торца тормозной колодки об опоры/упоры на кожухе барабанного тормоза - там 3 или 4 точки соприкосновения, которые должны быть смазаны. Заводская смазка перемешалась с пылью/песком и подсохла - вот и источник неприятного звука.
В итоге места опор были зачищены, обезжирены и смазаны густой смазкой LIQUI
MOLY Kupferpaste или также можно такой LIQUI MOLY - BREMSEN Anti Quietsch PASTE
Ссылки по теме:
http://www.ozzon.net/online/auto/ford/fiesta/191.php (13-й пункт)
http://www.autopeople.ru/forum/ford/...za/124467.html
Или может быть всё банально и дело в самих тормозных колодках, в любом случае надо разбирать и смотреть.
Если машина на гарантии проедте в сервис пускай разберут и глянут в чём проблема, за даигностику не платите!!!, да и вообще машине 2 месяца и уже писк, всё должно быть исправлено бесплатно, делаейте упор, при общении с ними, на то что машина новая и если что, что Вы пожалуетесь в центральный офис Рено, за жалобы их ох как дрючат...
12.03.2013, 20:30
#78
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
C ума сойти можно! Впервые вижу, чтобы в теме про замену тормозов на ЗДТ обсуждают ТАКОЙ бред!!!
О каких проверках и ТО вы говорите??? Никто не будет к этому докапываться! Ни один ГАИшник не будет на это обращать внимание (я не говорю о случаях, когда вас откровенно РАЗВОДЯТ! Нет у ГАИ прав проверять комплектность машины!). При прохождении ТО им вообще без разницы что стоит - главное чтобы не превышало норм!
А вообще - полагаю, что при такой массовости автомобиля - скоро тормоза такие появятся и цена будет в районе 20 тысяч (или даже поменьше!).
19.05.2013, 00:14
#79
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 27 мин. 40 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 04:06
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4, 2.0, МКП
Есть ли у кого-нибудь реальный опыт установки ЗДТ на Дастер ?!
А то тут сплошная изба-флудильня,за редким исключением...
Хорошо хоть никто не предложил барабаны литолом смазать,чтоб скрипа небыло,да и накладки целее будут...
Дисковые тормоза эффективнее барабанных,иначе б и передние ставили барабаны.Вот простой и безкомпромисный ответ на вопрос эффективности.
Хотя в 90-e годы выпускались и седаны БМВ с задними барабанными тормозами,но до определенной мошности мотора,но ведь известно,что "маломощный" автомобиль дешевле более мощного собрата,соответсвенно нельзя исключать и фактор бюджетности .
Барабаны мокнут так же как и диски,но последние гораздо быстрее сохнут.
Барабанные тормоза меньше изнашиваются и дешевле дисковых. Но дисковые ЭФФЕКТИВНЕЕ за счет гораздо лучшего прилегания фрикционных поверхностей,ни одни барабанные недадут такой плотности !!!
Но дороже.А сколько стоит передний бампер на Дастера?! Замена бампера одно из самых дешевых последствий нехватки тормозного пути,чаще меняют два-свой передний и задний чужой...И это опять же самые легкие последствия...
И зря Вы тут проезжаетесь по ВАЗам. На ВАЗе первым в СССР стали серийно устанавливать ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА,правда только передние.И резко возросло количество "догонов" автомобилями ГАЗ,АЗЛК и ЗАЗ.
Уже больше двух лет на семейство НИВ продаются комплекты ЗДТ,одобренные производителем,а принимая во внимание идентичность задних мостов,то и на классику они подойдут.
О переднеприводных ничего незнаю.Имею опыт эксплуатации двух Шеви-Нив.2005-2011 и 2011-2012 года выпуска и соответственно продажи.
На втором году эксплуатации первой Шеви-Нивы был вынужден ЗАМЕНИТЬ рабочие тормозные цилинндры задней оси.На третий год барабаны дали элипс,проточил,но ненадолго,вскоре поменял.Замена задних рабочих цилиндров стала ежегодной традицией.Передние колодки менял три раза,при суммарном пробеге чуть порядка 68 000 км.Диски не трогал,в супорта НЕ ЛЕЗ ВООБЩЕ,все цилиндры остались "родные". На вторую Ниву планировал установить ЗДТ,цена комплекта порядка 20 000 рублей,но не успел-продал.
Блажен,кто верует,тепло ему на свете...
Последний раз редактировалось SLANEF; 19.05.2013 в 12:27.
19.05.2013, 17:07
#80
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Странно пишут про задние дисковые тормозные комплекты для ВАЗов.Полгода назад директор НАМИ в эфире радиопередачи на ВестиФМ прямо сказал,что ими не было ни одной сертификации.Все сертификаты,которые представляют продавцы комплектов-поддельные.Есть у меня товарищ "повернутый" на ЗДТ.Ему если их нет,то авто не рассматривает.Правда продолжает ездить на Калине,Приоре и Лада 4х4.Когда у него обострения болезни ЗДТ,то лечится только отсутствием легального сертификата качества.Благо хоть и "больной",но на выдумки продавцов не покупается.Всех продавцов,по крайней мере в бюджетном автобизнесе,считает ЖУЛИКАМИ.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 21.05.2013 в 00:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
