12.11.2012, 12:24
#21
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Re: Муфта в редукторе в Duster 4х4
Возможно - на российских поменяли прошивку (и алгоритм) работы.
12.11.2012, 12:58
#22
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 ноя 2012 14:08
Автомобиль: ..................................
Не знаю зачем делать отдельную лампу для перегрева.. если есть реальные лампы... и принятый алгоритм работы оных...
если 2ВД... значт 2ВД... если оно моргает= значт бяда...
Последний раз редактировалось grover; 12.11.2012 в 14:27.
13.11.2012, 16:29
#23
Время онлайн: 8 ч. 4 мин. 34 сек.
Был(а): 28 сен 2013 03:05
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Кто ни будь знает электормагнитная муфта работает в масле или "сухая"?
Этот вопрос встал когда менял масло в заднем редукторе. он в одном корпусе с муфтой. но вот пробок на стороне муфты не нашел.. а визуально объемы редуктора и муфты разделены...
кто в курсе ?
13.11.2012, 16:46
#24
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Хороший вопрос!  Пробовал найти у Ниссановодов,и 4х4 что то туго...то виско то АТС постоянная подмена понятий...В любом случае каналы под масло есть !Вот и смущает смешивание масел  ...
Интересуют сами диски!Конструкция.
13.11.2012, 18:55
#25
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
когда застрял в рыхлом песке и запахло муфтой,то никакая "кардиограмма"не выскакивала а вот когда машина стала "тупить"-падали обороты,не тянула,приходилось перегазовывать и внапряг держать сцепление то тогда был значёк кривой ломаной что означало неполадки в электронике.в итоге совсем "сдохла"и не желала заводится,пришлось на галстуке тащить.утром с пол пинка завелась и до сих пор (тьфу тьфу)езжу.
Последний раз редактировалось ванёк северный; 02.12.2012 в 02:57.
09.12.2012, 20:34
#26
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
Сообщение от ванёк северный
Так полный привод нельзя таскать, если хоть одно из колес касается земли- так написано в мануале. Интересно что там может сломаться?
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
а точнее от чего может сломаться? как это все устроено...?
09.12.2012, 20:39
#27
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
Сообщение от Ros
Наверное не сломаться. Мое мнение, что это по требованиям безопасности. ГУР работать не будет при не работающем двигателе, а без него очень туго крутить руль.
09.12.2012, 20:50
#28
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 20 ч. 21 мин. 29 сек.
Сообщение от МЕДВЕЖ
И вакуумник тормозов не работает. Хотя, если воткнуть 6-ю при буксировке, то все должно быть
09.12.2012, 20:55
#29
Время онлайн: 4 д. 14 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 06 июл 2017 10:23
Автомобиль: рено трафик 2.0 бензин
пять километров на тросу проехал когда на трассе бензин кончился, ничего не сломалось бред всё это.
09.12.2012, 20:55
#30
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от МЕДВЕЖ
Маркмана где-то тут цитировали - дело в муфте. Возможность перегрева.
Данное требование характерно только для муфтовых кроссоверов (в мануале речь идет только о полноприводных версиях)
Сообщение от logan478
бред всё это
Скажем так, вероятность невелика. Если недолго и недалеко. Производителю проще перестраховаться и риск переложить на покупателя.
09.12.2012, 21:04
#31
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
А на дизеле ЭГУР.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
09.12.2012, 21:52
#32
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Условия применения гибкой сцепки указаны в инструкции компании-производителя. При застревании автомобиля 4x4 (4WD) его можно буксировать только
на короткие расстояния. Есть опасность повреждения механических узлов. Вроде как, при заглушенном движке, диски в муфте не до конца разжаты
Последний раз редактировалось evs034; 09.12.2012 в 21:58.
10.12.2012, 21:48
#33
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 7 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Скорее всего запахло паленым сцепление муфта врятле.Для этого там и стоит защита от перегрева она просто отключается.
07.01.2013, 20:30
#34
Время онлайн: 4 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 01 окт 2014 13:09
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 привележ
Привет всем! Интересная получилась картина. У меня знакомая заглохла. Я ее заводил на тросу в режиме АВТО. Машинка завелась, все хорошо. Но после того как был отцеплен трос, я на щетке приборов увидел "Кардиограмму" и режим 2WD. Ничего не понял!!! На улице было - 25, муфту перегреть не мог. Что же получается, на полном приводе никого таскать нельзя??? И чем это черева  то???  После выключил зажигание и все пропало!
Последний раз редактировалось Nav090; 07.01.2013 в 20:31.
Причина: Дополнение
07.01.2013, 20:42
#35
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 38 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
Сообщение от Nav090
Ничем это не чревато. По этой проблеме другая тема есть. У меня два раза такое было, висали, что лечтся перепрошивкой эбу муфты у ОД.
02.02.2013, 20:40
#36
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от Ros
Почему полный привод таскать нельзя? В мануале не видел. Автомат таскать нельзя.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от ТоМиН
Для чего муфту эбу перешивать? Только, что бы не было ложных отключений?
Если не открытый люк, то не яма
02.02.2013, 22:10
#37
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от поручик
да.
02.02.2013, 22:24
#38
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Да что вы паритесь народ. Я так думаю прога в мозгах спецом предотвращает повреждения муфты после отстоя машины на морозе. Спецом экперимент ставил. С мороза больше -10 полюбасу пила будет После прогрева и кончания хрустов в ШРУСах 4 ВД работает норм. Ниразу не видел отключения на прогретом шасси. И таскания машин, буксы в сугробах и езда в поворотах с управляемыми заносами - НЕТУ ПИЛЫ
02.02.2013, 23:37
#39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Max63ru
Если бы это было так, то не было бы и новой прошивки...
У меня 2 последних раза (всего 4) отключалась после ~ 1 км пути при -8°С
При ниже -15°С не отключалась ни разу...
Вчера перепрошился...
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
12.02.2013, 17:54
#40
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Re: Duster vs Qashqai
Так и не дождался ответа от пользователей Диалоджиса про муфту, пришлось самому скачать, пригодится ). (Может, где-то в других темах выкладывали, а я пропустил.)
Итак, номер муфты для Дастера 38761JP20B.
Смотрим в каталог и узнаем, что такая же муфта ставится на Мурано с конца 2011 г. Так что еще можно поспорить, это у Дастера муфта от Мурано, или у Мурано от Дастера  .
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
