13.11.2012, 14:01
#1101
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Serg119
Интересные у вас сигналки. Моя ничего не требует. На ручник никогда не ставлю - только на передачу. Так сызмальства научили. + ещё не крутить руль на месте. Первая то Волга была - на ней хрен покрутишь.
и что у вас автозапуск работает с включенной скоростью?-
13.11.2012, 14:10
#1102
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Re: Ручной тормоз
Сообщение от Андрей1984
   Присоединяюсь к вопросу?
Наверное вот так работает: Чувак поставил машину на парковке возле магазина, ушел в магазин и из магазина запустил автозапуск...
Машина завелась и давай по парковке круги выписывать...
13.11.2012, 14:56
#1103
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Ручной тормоз
Все дело в установленном режиме "безопасный"автозапуск при котором чтоб завести двигатель,необходима процедура "безопасной"подготовки" которая включает в себя задействование ручника и при этом варианте просто невозможно оставить авто с включенной скоростью.А вот при другом варианте когда не требуется заранее подготовка к автозапуску,водЯтелы как раз себя и наказывают оставив авто на скорости и произведя автозапуск.Пример такой двухвариантной сигнализации Томагавк,если память не подводит TZ 9010.Вариант автозапуска можно выбрать при программировании.У меня такая сигнализация на прошлом авто стояла.
На Шерхане,который так любят устанавливать дилеры,возможна только "безопасная"подготовка постановки автозапуска.Иными словами без поднятия ручника для автозапуска не обойтись.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
13.11.2012, 16:28
#1104
Re: Сигнализация
Сообщение от SergeyPershin
Ну видимо не совсем так, ибо
Сообщение от Hudozhnik
У Шерхана (5) нет сигнала с ручника.
З.Ы. Несмотря на то, что мануал требует, чтобы ручник должен быть затянут
13.11.2012, 21:48
#1105
Re: Сигнализация
Посмотрев профиль Hudozhnik ,ведь у него автоматическая КПП.там достаточно селектор перевести в "Р".авто на "Р" и без ручника никуда не уедет,ведь происходит блокировка колес?я правильно понимаю?как я понял провод от сигнализации именно туда подключается,а не к ручнику.
14.11.2012, 08:43
#1107
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Re: Сигнализация
Сообщение от Екатерина68
На Шерхане - обойтись! Проверено! И практически на любом автозапуске - если заглушить на скорости, выжав сцепление (на Шерхане конкретно - не важно - затянут ручник или нет); далее не выходя из машины включить автозапуск (с выжатым сцеплением,чтобы не поломать стартер).
14.11.2012, 09:02
#1108
Re: Сигнализация
Сегодня попробую.  Но вот что если машину не поставишь на ручник и поставишь на сигнализацию, то никакого автозапуска не будет. И если допустим поставила на ручник, закрыла машину, а потом открыла и опять закрыла, то автозапуска не будет.
14.11.2012, 09:21
#1109
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Re: Сигнализация
Вопрос владельцам Старлайн А91. Что-то у меня батарейки в брелке всего на 2,5 месяца хватило. У всех так, или дилер при установке накосячил?
14.11.2012, 09:34
#1110
Re: Сигнализация
Тут зависит от того, как запрограммировано резервирование на автозапуск - у вас двигатель глохнет при повороте ключа или продолжает работать до закрытия дверей?
14.11.2012, 09:50
#1111
Re: Сигнализация
У мну надо:
1. Вытянуть ручник
2. Вытащить ключ из замка
3. Отрыть дверь
4. Закрыть дверь
5. Поставить на сигналку
Если любое из этих действий не сделано - автозапуск не сработает
Если после выполнения этих действий автомобиль снимался с сигналки - автозапуск не сработает
Если после выполнения этих действий на автомобиле открывались двери - автозапуск не сработает
14.11.2012, 10:00
#1112
Re: Сигнализация
У мну надо:
А сигналка какая? Старлайн?
Ну а если сцепление выжать и оставить на скорости? При этом на ручник поставить и из машины не выходить (для страховки - при проверке - чтоб выжать сцепление?)
Тоже написано в мануале к Шерхану, но без ручника - заводится!
14.11.2012, 10:06
#1113
Re: Сигнализация
На стралайне если остановился не выключая зажигания дернул ручник, выключил зажигание и вытащил ключ, а двигатель будет работать пока или не поставишь на охрану или не отпустишь ручник!
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
Сообщение от Викторыч
Я тоже уже менял.
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:02 ----------
1. Сигналка старлайн А91
2. Я не понял, а зачем так извращаться? Типа как в том анекдоте про суровых сибирских лесорубов, японскую бензопилу и рельсы?
14.11.2012, 10:06
#1114
Re: Сигнализация
Если я ставлю на ручник и вынимаю ключ, машина работает. Перехват зажигания произошел. Поставила на сигналку, машина заглохла - сработает автозапуск. Сняла сигналку - автозапуску привет.
Машина работает, ручник поднят, ключ вынула, проспала момент постановки на сигналку, машина заглохал - привет автозапуску.
Машина работает, без ручника машина глохнет при вынимании ключа, автозапуску привет.
Сигналка Шерхан7.
14.11.2012, 10:08
#1115
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Re: Сигнализация
Сигналка такая-же, батарейку поменял вчера, машину купил 21.07. сигналку поставил сразу, скорей всего батарейки сильно хорошего качества. На предыдущей машине хватало на 6 -7 месяцев, сигналка стояла такая-же.
14.11.2012, 10:09
#1116
Re: Сигнализация
Сигналка Шерхан7.
Ну замечательно! У меня древнее - 5-ый.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 14.11.2012 в 13:11.
14.11.2012, 10:27
#1117
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Re: Сигнализация
Ну вы и заморачиваетесь, господа.  Дастер не бентля... Я поставлю самую обычную, если что,- хоть заорёт... чисто от гопоты... а так если надо, то всё-равно уведут. Но опять же, это не самая угоняемая тачка. Помнится самая угоняемая была Таёта раф4... Мне штучка такая понравилась одна. Не помню как точно называется, в общем такая коробочка GPS-маячёк, в ней симка и если на эту симку отправить запрос со своего телефона, то в сообщении приходят координаты местоположения машины. Если телефон позволяет, да сейчас практически у всех позволяет, то можно эти координаты открыть прямо на карте... вот эта штучка удобная. А коробочку эту можно куда угодно в машине запрятать)
14.11.2012, 10:41
#1118
Re: Сигнализация
Сообщение от Грузовик
Может оно и так, но комфорт никто не отменял.
Наша предыдущая машина в мороз -20 и ниже отказывалась заводиться, и нам приходилось каждые 4-5 часов круглосуточно бегать ее прогревать. То есть сижу я на работе, до стоянки около километра, морозяка на улице, а мне НАДО пойти прогреть машину иначе я домой не уеду. Или сплю, а в 2 ночи стаю и машину прогреваю.
А тут - запрограммировал автозапуск и спи спокойно.
Поэтому на Дусеньке сигналка без автозапуска и не рассматривалась.
14.11.2012, 12:06
#1119
Re: Сигнализация
На счёт автозапуска согласен. А сколько стоит автозапуск поставить? У официалов что-то дорого. А если не у них ставить, то наверное с гарантии снимут. Вот я думаю пока что. А пробег у меня только 1200км. 19 октября забрал, ждал с 31 мая) И ещё у меня вопрос, возможно вы знаете, возможно ещё кто-то ответит... У кого ставить сигналку? Я что-то у оф.дилера не хочу, опять же из-за соображения финансов. Если не у них, - снимут с гарантии электрику или нет?
14.11.2012, 12:38
#1120
Re: Сигнализация
Я так подозреваю, что если ставить сигналку в сервисном центре, у которого есть все сивдетельства-лицензии и т.д., то потом не должно возникнуть никаких проблем с гарантией.
Исходя из этой логики, я не имею права лампочку перегоревшую поменять, вдруг с гарантии снимут если чета подключу не так???? См. закон о защите прав потребитей - навязание услуг не приветствуется. А установка сигналки ТОЛЬКО у ОД это и есть навязывание услуг.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
