Аксессуары и допы Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
13.11.2012, 19:37
#541
Re: Видеорегистратор
VIDEO
13.11.2012, 20:29
#542
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 33 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2013 14:08
Автомобиль: ВАЗ 21723
albert969
А вот так можно считать скрытой установки?
Пол минуты искал, где тут регистратор.
Зачет.
13.11.2012, 20:57
#543
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 52 мин. 36 сек.
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
за 180 можно взять ВР с очень хорошим ночным видео
это какой?
Сообщение от deicider
Имею сказать фи данному девайсу. Правда более упращеный аналог.
а если не упрощенный? трилоджик, так понимаю, полный неупрощенный аналог. или
вот такой ОЕМ
юзал каркама - ну не нравится мне форм-фактор 500-го. слишком большой.
эхх, когда уже выпустят с нормальным разрешением сратор с выносной одной или двумя камерами, а головное устройство можно было бы спрятать
13.11.2012, 21:01
#544
m003
Vosonic v737w
Blackvue DR-400G HD II
13.11.2012, 21:10
#545
Был(а): 27 апр 2022 17:06
VIDEO
И за что тут 300 баксов отдавать? Дешевле полноценный фотик купить.
13.11.2012, 21:17
#546
deicider
1. У какого
полноценного фотика угол по горизонту ~100 градусов?
2. У какого
полноценного фотика есть автостарт видео?
3. Ну и давай ночное видео с
полноценного фотика поржу
Я уж молчу как ты будешь крепить
полноценный фотик в машине
13.11.2012, 21:28
#547
m003
это какой?
вот такой ОЕМ
у меня(точнее это отцовский) avc q5 lite, когда искал что это за регик нашел только что это аналог CarCam Q5 Lite
касаемо начинки я ничего не говорил и сказать не хочу, я расказал только про юзабельность девайса такого форм фактора, и с этой точки зрения мне он не понравился
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:17 ----------
1. У какого
2. У какого
1. насчет градусов даже не заморачиваюсь, когдато еще до появления региков в качестве такового юзал самсунг s600 с форматом записи 640х480, угол обзора немногим меньше регика фул хд, после регика и по современным меркам конечно маловато, да и в принципе я сторонник большого угла пусть и с искажениями
2. косяк чо... но зато девайс более универсальный и дешевый, да и при условие что многие регики снимают и тащат домой, то дополнительно тыкнуть пару кнопок не составит труда
3. завтра сделаю, давно таким не баловался аж самому интересно стало, но если судить по тому ролику, качеству картинки и условиям съемки, то на 300 баксов он ниразу не тянет
крепление это меньшая из проблем... вот зарядка да...
14.11.2012, 00:44
#548
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
И что это за девайс? Конкретно, плз.
14.11.2012, 05:50
#549
Вот кстати у этого ночное видио больше понравилось если ориентироваться на ютубовские ролики.
14.11.2012, 06:53
#550
Fazer Alex
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=545
14.11.2012, 08:08
#551
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
купил восоник 737, консультировался у zhiv, просматривал видео, ночью съемка неплохая, не выкладываю ибо никогда этим не занимался...
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
14.11.2012, 10:30
#552
S1000 на процессоре Ambarella A5
Характеристики:
Дисплей: 2.8 inch TFT panel
Угол обзора видеокамеры: по горизонтали 92° в режиме 1080р
Камера: 5.0MP 1/3 HD color CMOS Image Sensor
Процессор: Ambarella A530
Разрешение записи: 1920x1080(30fps);1280x720(60fps); 1280x720(30fps); 640x480 (30fps)
Скорость записи (FPS/Кадров в секунду): 30/60 fps
Разрешение фото: 2048X1536 pixels / 2592X1944 pixels / 3264X2448 pixels
Кодек (сжатие): H.264
Цифровой Зум: 4x digital zoom
Память: Поддерживает карты памяти microSD(SDHC) до 32 Гб (карт памяти в комплекте нет).
Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (mini-USB)
Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение
Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.)
Микрофон: Есть; можно отключить
Циклическая запись: Есть; можно отключить
Возможность просмотра "на месте": Есть; + функции: воспроизведение, пауза, перемотка
Русский язык: Есть
Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя
Автономная работа: Есть; от аккумулятора
Напряжение питания: DC 6V 1000mA
Цвет: Черный глянцевый
Вес: 100гр (только рекордер)
В целом, регистратор выполнен качественно, щелей, дребезжащих кнопок не обнаружил.
Из "фишек" - G-сенсор, который программно откусывает 1,5 Гб места на карте памяти, поэтому карта должна быть поёмкостней
Форм-фактор - нелюбимый мной формфактор а-ля DOD F900LHD... при закрытом экране еще нормально, а вот с открытым - достаточно сильно загораживает обзор. При тестировании пришлось пару раз "нырнуть" под рег, чтоб разглядеть что творится на дороге...
В силу формы крепления, регистратор немного трясет на неровностях (в принципе, на видео все видно).
В процессе записи можно менять настройки экспокоррекции (EV), алгоритм от текущей настройки до +2,0, затем -2,0 и в сторону увеличения, настраивается кнопкой "вниз". Кнопкой "вверх" в процессе записи можно вкл/выкл микрофон.
вообще, о кнопках:
- с торца снизу вверх:
- вкл/выкл регистратора
- настройка экспозиции (кнопка "вверх" при серфинге в меню)
- вкл/выкл микрофона (кнопка "вниз" при серфинге в меню)
- старт/стоп записи (кнопка выбора при серфинге в меню)
- под откидной крышкой слева направо:
- "MODE" (переключение режимов видео/фото/просмотр)
- меню
Вроде всё. Отдельно отмечу, что аккумулятор - сменный, "Нокиевского формата".
Самое интересное - видео!
Данный регистратор выдаёт отличную картинку и днем и ночью, но что самое приятное - киты добились широкого угла! 92° по горизонту от привычных уже 72°, которые имеют 99% регистраторов на процессоре Ambarella A2.
Суммарный битрейт 12,3-12,6 Mbps (чисто видео битрейт - переменный).
2минутный FullHD ролик весит 175-185 Мб.
Видео (не забываем переключиться на 1080P )
День
VIDEO
Вечер
VIDEO
Ночь
VIDEO
http://www.aliexpress.com/item/Newes...587600611.html
http://www.aliexpress.com/item/Car-B...598137417.html
http://www.aliexpress.com/item/Super...621501579.html
ИМХО не плохой эконом вариант.
14.11.2012, 13:07
#553
Ну собственно вот, с утра записал, рабочий комп не осиляет покромсать, поэтому 14 мин.
Использовался Сanon ixus 100is
Особенности конкретно этого девайса
- не впечатывает дату и время (возможно можно доработать с помощью chdk)
- типичные для фотиков (наблюдал на трёх своих) артефакты от фанарей
- фокуссировка, т.к. это фот то фокуссировка происходит в момент нажатия на спуск, фокусироваться надо на бесконечность либо на чтото в пределах 3-5 метров, на данном ролике фокуссировка на впереди стоявший авто, этого оказалось достаточно
VIDEO
Получилось даже лучше чем я ожидал, хотя ютуб всеже портит картинку.
Вот видео с неизвестного регистратора, по всем признакам это DVR-027, но на самом регистраторе никаких опозновательных знаков. ИК подсветка отключена. Снимать пытался одновременно, но т.к. крепеж был занят фотиком, регик лежал на панеле и был задран в небо из-за чего картинка получилась хуже чем в обычном положении, после второго падения убрал его нафиг.
VIDEO
VIDEO
Или вот вчерашнее вечернее
VIDEO
Как приедут кранштейны, могу более обширный тест сделать два регика и фотик.
15.11.2012, 00:53
#554
Сообщение от BeachBoy
Ну а я чего-то за 180 его нигде не вижу, от 198 дол начинается. За сколко купиль и гиде?
15.11.2012, 07:30
#555
что-то отзывы по нему не очень - большинство экземпляров мылят, глючат, держатель не очень - с такими размерами аппарата тряска идет, Г-сенсор конкретное г.
С таким крупным корпусом тогда уж мышь и верблюд интереснее.
15.11.2012, 09:51
#556
m003
1. зато типа дешево.
2. мышь которая сейчас продается уже не та, что была так, что не обольщайтесь.
3. верблюд, до хороший ВР, и ночное тоже не плохое, но угол всего 72 градуса по горизонту, цена в 1,5 раза больше.
зы. скоро будет сравнение квадрата (в версии как у мну), верблюда и этого ВР
15.11.2012, 10:06
#557
ЖДУ!! до кучи 520/550 ДОД или аналог не получится?
верблюд дорогой из-за жипиэски. и угол обзора - да, только у S1000 интересен
PS. мне то размер еще важен. сратор размером с видеокамеру возить так неохота. катался с каркамом q2 - слишком большой, если под зеркалом лепить. а внизу стекла неудобно. Верблюды, тысячники не меньше, да и откидной экран особо не радует.
15.11.2012, 10:45
#558
Тест будет в Новосибе я не пределах.
Одним из участников теста будет Vosonic v747w
Обсуждение идет на дроме -
http://forums.drom.ru/general/t11514...post1130399336
17.11.2012, 17:21
#559
Все, мужики, я применил метод Гордея. Уже от этих форумов, вычитываний, сравнений за неделю неврастеником стал, по ночам ВР снились
. Просто просмотрел все, что предлагается в киеве и получило более-менее отзывы, сравнил цены с Китаем, прикинул стоимость доставки и отправки-доставки в случае брака или гарантийки, остановился на 2 моделях здесь:
http://www.avtozvuk.ua/info/20555 и
http://www.avtozvuk.ua/info/20070 . Поговорил с консультантом, насчет линз у Мио (сначале к нему больше лежало) ответил - что все это байки, кто за такую цену стекло поставит. А QStar, говорит - фирма заточенная на ВР, только 3 модели в ряду держит и совершенствует. И подвеска у него поинтереснее, 2 варианта - соска и скотч. В общем, заказали с сыном КСтар А5 2 версии, оказалось, еще и акция - в подарок флешку 8 или 16 Гб, не уточнял, и сумочка-чехольчик.
В понед ему привезут, он мне перешлет
Блин, камень с души.
Постараюсь отчитаться тута. Заодно у чуваков заказал и разветвитель на прикуривалку, с ЮСБ, а то еще и нафигатор надо втыкать, и мобилу мона будет на Блютус ставить, имея такую штатную магнитолу.
19.11.2012, 10:46
#560
VIDEO
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09 .
