Старый 14.11.2012, 23:17   #21
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
По умолчанию Re: Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает, откуда точно происходит этот скрип: шток амортизатора или точки крепления аммортизаторов к кузову или к двери багажника?
У меня это были точки крепления амортизаторов к кузову и двери-вылечил литиевой смазкой из баллончика
Старый 14.11.2012, 23:18   #22
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
am_rus, Можно последовательно смазывать/всего 3 точки/и проверять.Я просто заливал,хотя можно было и проверить.
Старый 14.11.2012, 23:22   #23
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
у меня упоры скрипят уже целую неделю.
при открытии багажника звук такой, как будто крутишь ржавую гайку.
завтра попробую брызнуть чем нибудь типа ХС 2000
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 14.11.2012, 23:28   #24
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сообщение от skela
Прямо в яблочко!
Старый 14.11.2012, 23:32   #25
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от am_rus
у меня с наступлением холодов заскрипели штоки, вылечил ведешкой.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
крепления аммортизаторов к кузову и к двери багажника не брызгал.
Старый 14.11.2012, 23:42   #26
aztver
Аватар для aztver
Онлайн: aztver вне форума
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Скрипит при закритии один раз, потом в течении дня нет.
Старый 19.11.2012, 08:19   #27
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
С приходом морозов скрипы появились при каждом открывании задней дверцы, а раньше было только если на долго оставишь. Совет с ВДшкой надо попробовать.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 19.11.2012, 08:28   #28
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Тоже скрипит. Звук омерзительный. Там не то что коту, а самому убежать хочется
Старый 19.11.2012, 08:54   #29
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
До вчерашнего дня тоже при открытии и закрытии был жуткий звук.
На даче вчера смазал шток упора силиконовым твёрдым маслом, синее такое, так вот мало того что звуки все исчезли, так ещё оказывается дверка то задняя так легко закрывается... По привычке хлопнул дверью, аж чуть стекло не вылетело))))
А ВДшка не надолко ИМХО...
Старый 19.11.2012, 09:24   #30
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Подтверждаю, тоже скрипит. WD 40 тоже думаю не надолго, нужна консистентная смазка.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Последний раз редактировалось vigortaurus; 19.11.2012 в 09:52.
Старый 19.11.2012, 09:39   #31
Сообщение от Genok
Можно фото этого масла, а то гугл про него ничего не знает
Старый 19.11.2012, 09:40   #32
Zap
Аватар для Zap
Приссоединяюсь к просьбе.
Старый 19.11.2012, 10:23   #33
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от vigortaurus Посмотреть сообщение
лучше всего густую силиконовую смазку белого цвета номер 93745589.
Поставляется в 0.5 кг банках. Дорогая, 2200 руб банка.
Можно грамм 20 купить у дилера GM. Хорошо еще помогает от скрипов педального узла, смазки тросов. Не замерзает.
WD-40 как смазка не годится, т.к. содержит керосин.
Старый 19.11.2012, 10:26   #34
Сообщение от igor759 Посмотреть сообщение
лучше всего густую силиконовую смазку белого цвета номер GM 93745589.
Густую силиконовую можно взять в любом сервисе копиров и лазерных принтеров.
Она там как высокотемпературная смазка применяется.
Фасовка в шприцы различной емкости.
Старый 19.11.2012, 10:47   #35
Genok
Аватар для Genok
вот нашёл в инете чьё то фото.... брал давно может уже и нет в продаже. Силиконовое густое синее и вонючее, в тубе явно под шприц...
Нравится тем что не течёт, не мёрзнет и держится на деталях просто супер... вот уже несколько лет использую его везде, и в машине, и в шуруповёрте, и даже в р/у вертолёте)))))))
Старый 19.11.2012, 10:52   #36
igor759
Аватар для igor759
Хороший вариант, но как с низкими температурами? Не замерзает?
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
Вложение 19328
Это обычная литиевая смазка, для подшипников. Если помогает, хорошо.
Старый 19.11.2012, 10:53   #37
Нет не замерзает.
Это Обычная силиконка!
Старый 14.12.2012, 21:37   #38
alexsey_k
Аватар для alexsey_k
Онлайн: alexsey_k вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Аналогичная проблема. На морозе стало скрипеть. В первый раз когда открывал багажник, думал что задел лед, который на заднем бампере намерз. После уже открывал/закрывал багажник, когда все растаяло и понял, что лед тут ни при чем. Выходит, если помогает смазка штока, значит шток при закрывании и открывании подвергается значительной поперечой нагрузке, а не только продольной. Не додумали этот узел реношники. А по поводу силиконовой смазки - в хозяйственном магазине покупал для смазки компьютерных вентиляторов небольшой тюбик. На нем так и было написано, Silicon. Белая, густая, вязкая, только не вонючая Думаю, она тоже подойдет. Для зимы самое то, мерзнуть не будет, т.к. силиконовой смазкой-спреем обычно смазывают дверные уплотнители, чтобы зимой двери не примерзали и легко открывались.
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
Последний раз редактировалось alexsey_k; 14.12.2012 в 22:43.
Старый 14.12.2012, 21:42   #39
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Сообщение от alexsey_k Посмотреть сообщение
То же було... побрызгал на штоки силиконом, больше скрипеть не хочет...
Старый 14.12.2012, 22:27   #40
Mobi
Аватар для Mobi
Онлайн: Mobi вне форума
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
[QUOTE=Genok;271005]вот нашёл в инете чьё то фото.... брал давно может уже и нет в продаже. Силиконовое густое синее и вонючее, в тубе явно под шприц...
Вложение 19328
Нравится тем что не течёт, не мёрзнет и держится на деталях просто супер... вот уже несколько лет использую его везде, и в машине, и в шуруповёрте, и даже в р/у вертолёте)))))))[/Q
это литиевая смазка , не силикон
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:
Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах
Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям
Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы
Великолепная сопротивляемость вымыванию водой
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
