Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 17.11.2012, 14:38   #201
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
По умолчанию Re: ТО-0, делать или нет?
ТО-0 делать не обязательно.
Старый 17.11.2012, 15:15   #202
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Сообщение от Я Василич
Я знаю, но думаю будет нелишне маслице перед зимой сменить... К тому же 3000км все-таки откатал...
Старый 17.11.2012, 16:54   #203
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Попроси проверить уровни масла везде : коробка , раздатка , задний редуктор , есть случаи недолива.
Старый 17.11.2012, 18:15   #204
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от ambal70 Посмотреть сообщение
Мой хороший знакомый,работает в ремзоне у дилера.Так он настоятельно рекомендует поменять масло после 1500 -2000 км.Сказал купить родной фильтр.Все остальное на сервисе.Он ссылается на то,что на Автофрамосе бодяжат жидкости.Цена вопроса:масло из бочки + 800р.(все с его слов)Ну и за одно проверит все...
С его слов.Можно поменять самому,только фильтр ставить родной.
ресурс нормального фильтра должен быть больше ресурса масла при САМЫХ неблагоприятных условиях эксплуатации.
Старый 17.11.2012, 18:19   #205
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Звонил вчера офф.дилеру в Ярославле СИМ, спросил про то- 0, ответом было" нет не надо, производитель рекомендует на 15000, вот на 14500 и приезжайте".
Старый 17.11.2012, 18:21   #206
Я Василич
Сообщение от pdm
Так для этого не обязательно переплачивать ОД, на любом ближайшем или у дяди Васи в гараже. Проблем то ...
Старый 17.11.2012, 20:09   #207
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Если деньги девать некуда...и спицца плохо...то однозначно-делать!!!! Сам не буду делать...откатал 6500....уровень масла в норме... сервисная книга говорит о первом то в 15000... зачем???
Старый 17.11.2012, 20:24   #208
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Не к дяде Васе, а к Кубику! При условии , конечно, нахождения в Москве и МО.
Старый 19.11.2012, 13:58   #209
pdm
Аватар для pdm
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
До столицы 450 верст однако
Старый 19.11.2012, 17:24   #210
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Но рекомендовано.
Узнал об этом в книжке на машинку когда собирался на ТО-1
К стати сходил не плохо. Готовлю отчет...
Старый 19.11.2012, 17:33   #211
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Юра А.
Но рекомендовано.
Рекомендовано дилером, который хочет получить денег, это про штампик.
У Рено таких рекомендаций нет.
Старый 19.11.2012, 19:51   #212
More
Аватар для More
Онлайн: More вне форума
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
А мне дилер сказал, что оно у них бесплатное, только за расходники деньги берут. Ну и сказали, что дескать, если планируете долго машину эксплуатировать, то лучше сделать. А если на 3-4 года, то нафиг надо.
Старый 19.11.2012, 20:21   #213
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Такой фильтр как у нас очень махонький соответтственно площадь фильтрации меньше. Фильтр на прогретом двигле чистит где-то 60-70 процентов масла, а при холодном менее 10. Масло из бочек обычно дешевле канистрового. Но всегда есть одно но как его доносят до двигла? Чистым шлангом маслораздатки или грязной канистрой с песком?
Старый 19.11.2012, 20:53   #214
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Сообщение от x22dth Посмотреть сообщение
На ниссане Микра он еще меньше. вдвое...
Есть научное подтверждение этого?
Старый 19.11.2012, 21:13   #215
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
ТО-0? Я делал! Но делал у людей которым доверяю как себе( а в авто даже больше). ЛОГАН ГАРАЖ в текстилях, у КУБИКа. За своего блондина я спокоен.
Старый 21.11.2012, 18:40   #216
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Онлайн: Tau Rus вне форума
Был(а): 24 ноя 2017 21:11
Автомобиль: Duster Pivelege 4*4 2л.механика
Сообщение от gazai Посмотреть сообщение
между заменами масла менять именно фильтр
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
одна замена масла две замены фильтра
Вы,наверное, не совсем знакомы с устройством масляного фильтра.Внутри него стоит перепускной клапан(как предохранитель), В случае полного загрязнения он открывается и масло течёт мимо фильтрующего элемента, иначе его раздувает как шарик и он лопается по швам с вытекающими для движка последствиями! Теперь представьте,что фильтр ещё не очень грязный(срок замены ещё далеко) и после вчерашней поездки он собрал в себя почти всю грязь (и стружку, если таковая имеется). Утром Вы пускаете двигатель с холодным и вязким маслом, которое с трудом продавливается через фильтрующий элемент,давление растёт и происходит открытие пресловутого перепускного клапана. Дальнейшие события предсказуемы - вся вчерашняя грязь успешно попадает в масляную систему,по мере прогрева клапан закрывается и всё начинается сначала Об этом неоднократно обсуждалось на страницах журнала "За рулём"
"Чем нуждаться и страдать, лучше стырить и молчать!"
Старый 21.11.2012, 19:10   #217
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Tau Rus Посмотреть сообщение
Серьезно считаете, что каждый день накапливается по стакану, нет, по чайной ложке стружки, а то, что и застряло в фильтрующем элементе, очень трудно оттуда вымыть, в свое время, когда с масляными фильтрами был напряг, промывал бензином и использовал масляный фильтр повторно(т.е. один фильтр на две смены масла), так никакой стружки не вымывалось. А в остальном все правильно, при густом масле открывается перепускной клапан и масло идет напрямую, минуя фильтрующий элемент.
Старый 25.11.2012, 20:17   #218
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
В давние "Совковые" времена мой тесть,прочитав статью в журнале, вскрыл использованный фильтр (ВАЗ 2106) и убедился,что он чист! тогда он начал колхозить систему очистки масла, куда входили: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки (все со сменными элементами),перепускной клапан, куча шлангов и штуцеров.Всё это выглядело не очень эстетично, но при пробеге 45000 км на одном масле и периодической заменой бумажных,копеечных фильтров -оно было светлым, а сами фильтры в мазуте! Было написано письмо на АВТОВАЗ, но там оказались, сославшись на усложнения конвейерной сборки, хотя одобрили для индивидуальной установки. В Уфе это приняли в патентном бюро как изобретение, но чтобы получить его надо было ехать в Москву под чутким руководством "авторов" из местного БРИЗа, с соответствующим дележом. Тесть продал свою идею одному предпринимателю, к-рый даже открыл цех по производству, но лихие 90стые всё порушили. Кстати тот жигуль, пробежав 95тыщ, был продан. Новый владелец загнал на сервиз к мотористам, так там решили ,что движок стоит почти новый - не верили реальному пробегу
Старый 25.11.2012, 20:30   #219
Первое, совершенно не понимаю, зачем было ездить по 45 т. км на одном масле, жигулевские фильтры было очень сложно купить, да, а вот с маслом, и даже с импортными присадками, М10ГИ, например, проблем не было.
Второе, если масло при сливе светлое, значит не работают моющие присадки.
Третье, не верю в светлое масло, сливаемое из любого двигателя, особенно при пробеге в 45 т.км, по крайней мере оно должно потемнеть от мазута, про который Вы написали.
Да, если что, то на классике откатался с 79 по 99 гг.
Старый 25.11.2012, 20:54   #220
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Все так, но только для "Жигулей". Времена "минералки" давно прошли. Синтетика у нас. А она тем и хороша, что сохраняет вязкость при большом диапазоне температур
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
