04.05.2010, 23:24
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
04.11.2012, 07:37
#301
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
А гидрокомпенсаторы есть на данном двигателе.Пролазил, ответа не нашёл.
04.11.2012, 09:27
#302
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от вовчик62
А гидрокомпенсаторы есть?
Есть.
08.11.2012, 20:56
#304
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Ребят, у всех звук выхлопа чудной, как будто резонатор дребезжит, и резко газуя на холостом( с открытой дверью) как будто сечет где то, плавно нажимаю- нормуль, странно как то
08.11.2012, 22:57
#305
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 23 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Сообщение от ev.sin
Была такая тема: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2973&page=2
17.11.2012, 14:04
#306
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 ноя 2012 07:44
Автомобиль: Пежо 4007
Всем привет. Хочу приобрести, в ближайшее время, данный автомобиль. У меня есть несколько вопросов:
1. Какой двигатель надежнее 1,6 или 2,0 (автомобиль будет эксплуатироваться в Норильске, Заполярье);
2. Есть ли на бензиновых двигателях системы рециркуляции отработавших газов. У меня уже есть печальный опыт эксплуатации такого двигателя.
17.11.2012, 14:16
#307
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от Владимир72
если есть возможность-берите 2.0
Для Дастера это "самое то".. и расход поменьше и момент, и мощность подходят идеально, что на бездорожье, что на трассе...
Сам живу за полярным кругом...
17.11.2012, 14:18
#308
Время онлайн: N/A
Сообщение от Антонн
Спасибо. А про рециркуляцию что скажешь?
17.11.2012, 14:55
#309
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 08 окт 2021 06:39
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 аутентик 1.6
В Норильске пока оба двигателя показали себя отлично. По городу разницы обсолютно никакой,она ощутима только на трассе в динамике и то не существенно. В плане обслуживания 1.6 легче,так как его уже знают по логанам,да и расход чуть поменьше.
17.11.2012, 16:45
#310
ничего, к сожалению. это важно?
Сообщение от nordton
трогаться со 2-й точно легче на 2.0.
на 1.6 это делать некомфортно
если у Вас есть официальный дилер, то без разницы , наверное какой проще в обслуживании....
насчет расхода производитель заявляет как раз, что расход поменьше на 2.0
________________________1.6л ______ 2.0л
Городской цикл (л/100км) 11,0______ 10,3
Загородный цикл (л/100км) 7,0_______ 6,5
Смешанный цикл (л/100км) 8,2_______ 7,8
не забывайте, что у вас я так понял 4х2. разница в динамике с 4х4 все же есть и существенная...... у вас она ближе к динамике 2.0 4х4 , чем к 1.6 4х4
__________________________1.6 4х2 _ 1.6 4х4 _ 2.0 4х4
Время разгона 0-100 км/ч(с) 11,8 ___ 13,5 ___ 10.4
Последний раз редактировалось Антонн; 17.11.2012 в 16:52.
17.11.2012, 17:31
#311
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Сообщение от Антонн
На официальном сайте Рено у передне приводных меньше
Расход топлива 1,6 4х2 1.6 4х4 2,0 4х4
Городской цикл (л/100км) 9,8 11,0 10,3
Загородный цикл (л/100км) 6,5 7,0 6,5
Смешанный цикл (л/100км) 7,6 8,2 7,8
17.11.2012, 17:41
#312
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Загадочная аббревиатура ЕГР? Вроде как оно теперь на всех двигателях есть современных. Но точно не знаю про наш.
17.11.2012, 17:41
#313
zeltol, да я не спорю. просто если сравнивать потребление топлива 1.6 и 2.0, то 2.0 то при прочих равных, экономичнее... про это разговор..
17.11.2012, 17:44
#314
Сообщение от Антонн
Пару месяцев назад обсуждали в теме про "Расход на дастере". Кто-то дозвонился в Рено и ему сказали, что мол на сайте перепутали.
А вообще как показывают выдержки из той же темы - в первую очередь на расход влияет стиль вождения, а уже потом объем. Но 2.0 так и подмывает "газануть", по словам владельцев.
17.11.2012, 17:53
#315
Сообщение от petrosha
и опять же на 2.0 не надо так "крутить" движок как на 1.6 . и из-за этого расход ниже будет
17.11.2012, 19:47
#316
Время онлайн: N/A
Если есть такая система то её желательно заглушить. И вообще эта система напоминает уринотерапию - организм избавляется от продуктов жизнедеятельности, а некоторые "умники" заливают это обратно. Так и с рециркуляцией отработавших газов - двигатель это выбрасывает а "зеленые" заставляют его это опять жрать. Я видел последствия такой заботы о природе - зрелище не из приятных.
17.11.2012, 22:44
#317
Сообщение от Антонн
Согласен. Но если не крутить и на 1.6 - в принципе легко можно оставаться в рамках 3000, только максималка ограничится 100кмч - то 1.6 будет экономичней.
---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
ХЗ, такая система есть еще на моей старой машине 94 года. Проходила 120ткм без проблем. Только сейчас вот снял посмотреть. Если можно не выкидывать лишнего в атмосферу без особого вреда для езды, почему бы этого не делать? А то так вы сразу глушак отпиливайте - без него машина резвее гораздо будет.
17.11.2012, 22:55
#318
Согласен. Но если не крутить и на 1.6 - в принципе легко можно оставаться в рамках 3000, только максималка ограничится 100кмч - то 1.6 будет экономичней..
прямой информации нет, но при 100 км/ч на 1.6 будет 3000 оборотов, а у 2.0- 2500... естественно 2.0 будет экономичнее, несмотря на бОльший объем.
если на 1.6 4х4 и на 2.0 4х4 стоят разные КПП6, то тогда понятно почему 2.0 получается экономичнее-у 1.6 банально очень "короткая" коробка, и поэтому 1.6 экономичнее "до 90км/ч", а после 90км/ч экономичнее 2.0...
это все мои домыслы. прошу сильно не пинать, даже виртуально)
17.11.2012, 22:56
#319
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Вы думаете двигатель не потеряет после "заглушения"?
17.11.2012, 22:56
#320
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Так и хочется 7-ю подоткнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
