Все разделы прочитаны
Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
Страница 2 из 5
1
2
3
4
Последняя
14.11.2012, 23:17
21
LEMAR
1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Скрип газовых упоров задней двери и капота при закрытии
am_rus
Кто-нибудь знает, откуда
точно
происходит этот скрип: шток амортизатора или точки крепления аммортизаторов к кузову или к двери багажника?
У меня это были точки крепления амортизаторов к кузову и двери-вылечил литиевой смазкой из баллончика
LEMAR
Отправить личное сообщение для LEMAR
Найти ещё сообщения от LEMAR
14.11.2012, 23:18
22
kinmar
1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
am_rus
, Можно последовательно смазывать/всего 3 точки/и проверять.Я просто заливал,хотя можно было и проверить.
kinmar
Отправить личное сообщение для kinmar
Найти ещё сообщения от kinmar
14.11.2012, 23:22
23
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
у меня упоры скрипят уже целую неделю.
при открытии багажника звук такой, как будто крутишь ржавую гайку.
завтра попробую брызнуть чем нибудь типа ХС 2000
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
14.11.2012, 23:28
24
am_rus
2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
skela
Прямо в яблочко!
am_rus
Отправить личное сообщение для am_rus
Найти ещё сообщения от am_rus
14.11.2012, 23:32
25
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от am_rus
Кто-нибудь знает, откуда точно происходит этот скрип: шток амортизатора или точки крепления аммортизаторов к кузову или к двери багажника?
у меня с наступлением холодов заскрипели штоки, вылечил ведешкой.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
крепления аммортизаторов к кузову и к двери багажника не брызгал.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
14.11.2012, 23:42
26
aztver
15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Скрипит при закритии один раз, потом в течении дня нет.
aztver
Отправить личное сообщение для aztver
Найти ещё сообщения от aztver
19.11.2012, 08:19
27
surfer_82
4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
С приходом морозов скрипы появились при каждом открывании задней дверцы, а раньше было только если на долго оставишь. Совет с ВДшкой надо попробовать.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
surfer_82
Отправить личное сообщение для surfer_82
Найти ещё сообщения от surfer_82
19.11.2012, 08:28
28
Zap
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Тоже скрипит. Звук омерзительный. Там не то что коту, а самому убежать хочется
Zap
Отправить личное сообщение для Zap
Найти ещё сообщения от Zap
19.11.2012, 08:54
29
Genok
3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
До вчерашнего дня тоже при открытии и закрытии был жуткий звук.
На даче вчера смазал шток упора силиконовым твёрдым маслом, синее такое, так вот мало того что звуки все исчезли, так ещё оказывается дверка то задняя так легко закрывается... По привычке хлопнул дверью, аж чуть стекло не вылетело
А ВДшка не надолко ИМХО...
Genok
Отправить личное сообщение для Genok
Найти ещё сообщения от Genok
19.11.2012, 09:24
30
vigortaurus
1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Подтверждаю, тоже скрипит. WD 40 тоже думаю не надолго, нужна консистентная смазка.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Последний раз редактировалось vigortaurus; 19.11.2012 в
09:52
vigortaurus
Отправить личное сообщение для vigortaurus
Найти ещё сообщения от vigortaurus
19.11.2012, 09:39
31
Genok
Можно фото этого масла, а то гугл про него ничего не знает
Найти ещё сообщения от zhiv
19.11.2012, 09:40
32
Zap
Приссоединяюсь к просьбе.
Zap
19.11.2012, 10:23
33
igor759
1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
vigortaurus
лучше всего густую силиконовую смазку белого цвета номер 93745589.
Поставляется в 0.5 кг банках. Дорогая, 2200 руб банка.
Можно грамм 20 купить у дилера GM. Хорошо еще помогает от скрипов педального узла, смазки тросов. Не замерзает.
WD-40 как смазка не годится, т.к. содержит керосин.
igor759
Отправить личное сообщение для igor759
Найти ещё сообщения от igor759
19.11.2012, 10:26
34
igor759
лучше всего густую силиконовую смазку белого цвета номер GM 93745589.
Густую силиконовую можно взять в любом сервисе копиров и лазерных принтеров.
Она там как высокотемпературная смазка применяется.
Фасовка в шприцы различной емкости.
19.11.2012, 10:47
35
Genok
3 д. 7 мин. 55 сек.
вот нашёл в инете чьё то фото.... брал давно может уже и нет в продаже. Силиконовое густое синее и вонючее
, в тубе явно под шприц...
Нравится тем что не течёт, не мёрзнет и держится на деталях просто супер... вот уже несколько лет использую его везде, и в машине, и в шуруповёрте, и даже в р/у вертолёте
Genok
19.11.2012, 10:52
36
igor759
Хороший вариант, но как с низкими температурами? Не замерзает?
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Genok
Вложение 19328
Это обычная литиевая смазка, для подшипников. Если помогает, хорошо.
igor759
19.11.2012, 10:53
37
igor759
Нет не замерзает.
Это Обычная силиконка!
14.12.2012, 21:37
38
alexsey_k
1 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 31 Янв 2024 13:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Аналогичная проблема. На морозе стало скрипеть. В первый раз когда открывал багажник, думал что задел лед, который на заднем бампере намерз. После уже открывал/закрывал багажник, когда все растаяло и понял, что лед тут ни при чем. Выходит, если помогает смазка штока, значит шток при закрывании и открывании подвергается значительной поперечой нагрузке, а не только продольной. Не додумали этот узел реношники. А по поводу силиконовой смазки - в хозяйственном магазине покупал для смазки компьютерных вентиляторов небольшой тюбик. На нем так и было написано, Silicon. Белая, густая, вязкая, только не вонючая
Думаю, она тоже подойдет. Для зимы самое то, мерзнуть не будет, т.к. силиконовой смазкой-спреем обычно смазывают дверные уплотнители, чтобы зимой двери не примерзали и легко открывались.
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
Последний раз редактировалось alexsey_k; 14.12.2012 в
22:43
alexsey_k
Отправить личное сообщение для alexsey_k
Найти ещё сообщения от alexsey_k
14.12.2012, 21:42
39
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
alexsey_k
То же було... побрызгал на штоки силиконом, больше скрипеть не хочет...
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
14.12.2012, 22:27
40
Mobi
1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
[QUOTE=Genok;271005]вот нашёл в инете чьё то фото.... брал давно может уже и нет в продаже. Силиконовое густое синее и вонючее
Вложение 19328
)))))))[/Q
это литиевая смазка , не силикон
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает следующими преимуществами:
Уменьшение времени простоев и затрат на обслуживание благодаря отличной защите от износа, окисления и коррозии, даже в кислых водах
Возможность работы в широком диапазоне скоростей подшипников благодаря великолепным противоизносным свойствам и способности противостоять сверхвысоким давлениям
Увеличенные интервалы замены благодаря большому сроку службы продукта, даже при тяжелых условиях работы
Великолепная сопротивляемость вымыванию водой
Mobi
Отправить личное сообщение для Mobi
Найти ещё сообщения от Mobi
Страница 2 из 5
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
