17.11.2012, 14:38
#201
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: ТО-0, делать или нет?
ТО-0 делать не обязательно.
17.11.2012, 15:15
#202
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Сообщение от Я Василич
Я знаю, но думаю будет нелишне маслице перед зимой сменить... К тому же 3000км все-таки откатал...
17.11.2012, 16:54
#203
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от pdm
Попроси проверить уровни масла везде : коробка , раздатка , задний редуктор , есть случаи недолива.
17.11.2012, 18:15
#204
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от ambal70
Мой хороший знакомый,работает в ремзоне у дилера.Так он настоятельно рекомендует поменять масло после 1500 -2000 км.Сказал купить родной фильтр.Все остальное на сервисе.Он ссылается на то,что на Автофрамосе бодяжат жидкости.Цена вопроса:масло из бочки + 800р.(все с его слов)Ну и за одно проверит все...
С его слов.Можно поменять самому,только фильтр ставить родной.
ресурс нормального фильтра должен быть больше ресурса масла при САМЫХ неблагоприятных условиях эксплуатации.
17.11.2012, 18:19
#205
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Звонил вчера офф.дилеру в Ярославле СИМ, спросил про то- 0, ответом было" нет не надо, производитель рекомендует на 15000, вот на 14500 и приезжайте".
17.11.2012, 18:21
#206
Сообщение от pdm
Так для этого не обязательно переплачивать ОД, на любом ближайшем или у дяди Васи в гараже. Проблем то ...
17.11.2012, 20:09
#207
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Если деньги девать некуда...и спицца плохо...то однозначно-делать!!!! Сам не буду делать...откатал 6500....уровень масла в норме... сервисная книга говорит о первом то в 15000... зачем???
17.11.2012, 20:24
#208
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Не к дяде Васе, а к Кубику! При условии , конечно, нахождения в Москве и МО.
19.11.2012, 13:58
#209
Сообщение от Олег
До столицы 450 верст однако
19.11.2012, 17:24
#210
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Но рекомендовано.
Узнал об этом в книжке на машинку когда собирался на ТО-1
К стати сходил не плохо. Готовлю отчет...
19.11.2012, 17:33
#211
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Юра А.
Но рекомендовано.
Рекомендовано дилером, который хочет получить денег, это про штампик.
У Рено таких рекомендаций нет.
19.11.2012, 19:51
#212
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от YuriyVZ
А мне дилер сказал, что оно у них бесплатное, только за расходники деньги берут. Ну и сказали, что дескать, если планируете долго машину эксплуатировать, то лучше сделать. А если на 3-4 года, то нафиг надо.
19.11.2012, 20:21
#213
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от oleg_sv
Такой фильтр как у нас очень махонький соответтственно площадь фильтрации меньше. Фильтр на прогретом двигле чистит где-то 60-70 процентов масла, а при холодном менее 10. Масло из бочек обычно дешевле канистрового. Но всегда есть одно но как его доносят до двигла? Чистым шлангом маслораздатки или грязной канистрой с песком?
19.11.2012, 20:53
#214
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Сообщение от x22dth
На ниссане Микра он еще меньше. вдвое...
Есть научное подтверждение этого?
19.11.2012, 21:13
#215
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
ТО-0? Я делал! Но делал у людей которым доверяю как себе( а в авто даже больше). ЛОГАН ГАРАЖ в текстилях, у КУБИКа. За своего блондина я спокоен.
21.11.2012, 18:40
#216
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 24 ноя 2017 21:11
Автомобиль: Duster Pivelege 4*4 2л.механика
Сообщение от gazai
между заменами масла менять именно фильтр
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
одна замена масла две замены фильтра
Вы,наверное, не совсем знакомы с устройством масляного фильтра.Внутри него стоит перепускной клапан(как предохранитель), В случае полного загрязнения он открывается и масло течёт мимо фильтрующего элемента, иначе его раздувает как шарик и он лопается по швам с вытекающими для движка последствиями! Теперь представьте,что фильтр ещё не очень грязный(срок замены ещё далеко) и после вчерашней поездки он собрал в себя почти всю грязь (и стружку, если таковая имеется). Утром Вы пускаете двигатель с холодным и вязким маслом, которое с трудом продавливается через фильтрующий элемент,давление растёт и происходит открытие пресловутого перепускного клапана. Дальнейшие события предсказуемы - вся вчерашняя грязь успешно попадает в масляную систему,по мере прогрева клапан закрывается и всё начинается сначала  Об этом неоднократно обсуждалось на страницах журнала "За рулём"
"Чем нуждаться и страдать, лучше стырить и молчать!"
21.11.2012, 19:10
#217
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от Tau Rus
Серьезно считаете, что каждый день накапливается по стакану, нет, по чайной ложке стружки, а то, что и застряло в фильтрующем элементе, очень трудно оттуда вымыть, в свое время, когда с масляными фильтрами был напряг, промывал бензином и использовал масляный фильтр повторно(т.е. один фильтр на две смены масла), так никакой стружки не вымывалось. А в остальном все правильно, при густом масле открывается перепускной клапан и масло идет напрямую, минуя фильтрующий элемент.
25.11.2012, 20:17
#218
В давние "Совковые" времена мой тесть,прочитав статью в журнале, вскрыл использованный фильтр (ВАЗ 2106) и убедился,что он чист! тогда он начал колхозить систему очистки масла, куда входили: фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки (все со сменными элементами),перепускной клапан, куча шлангов и штуцеров.Всё это выглядело не очень эстетично, но при пробеге 45000 км на одном масле и периодической заменой бумажных,копеечных фильтров -оно было светлым, а сами фильтры в мазуте! Было написано письмо на АВТОВАЗ, но там оказались, сославшись на усложнения конвейерной сборки, хотя одобрили для индивидуальной установки. В Уфе это приняли в патентном бюро как изобретение, но чтобы получить его надо было ехать в Москву под чутким руководством "авторов" из местного БРИЗа, с соответствующим дележом. Тесть продал свою идею одному предпринимателю, к-рый даже открыл цех по производству, но лихие 90стые всё порушили. Кстати тот жигуль, пробежав 95тыщ, был продан. Новый владелец загнал на сервиз к мотористам, так там решили ,что движок стоит почти новый - не верили реальному пробегу
25.11.2012, 20:30
#219
Первое, совершенно не понимаю, зачем было ездить по 45 т. км на одном масле, жигулевские фильтры было очень сложно купить, да, а вот с маслом, и даже с импортными присадками, М10ГИ, например, проблем не было.
Второе, если масло при сливе светлое, значит не работают моющие присадки.
Третье, не верю в светлое масло, сливаемое из любого двигателя, особенно при пробеге в 45 т.км, по крайней мере оно должно потемнеть от мазута, про который Вы написали.
Да, если что, то на классике откатался с 79 по 99 гг.
25.11.2012, 20:54
#220
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Все так, но только для "Жигулей". Времена "минералки" давно прошли. Синтетика у нас. А она тем и хороша, что сохраняет вязкость при большом диапазоне температур
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
