Все разделы прочитаны
Кузов Duster'a
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
05.11.2012, 13:52
141
тотсамый
56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Re: Кузов Duster-a.
Ага, только почему то на Флюнсе, Мегане подкрылки то стоят по кругу.
А вот на более дешевых моделях задних нет!
Инженерам видней,не стали бы они гарантию в 4 года давать просто так.доукомплектовали бы дастер этой копеешной пластмассой.
Ну и там же не голый металл,а слой защиты под краской,потыкайте гвоздиком ради интересу.у меня нет оснований сомневаться в корозийной стойкости продукции рено,не первый у меня их авто и надеюсь не последний:-)
Дольше трех лет я авто не эксплуатирую,гарантия кончается и продаю, поэтому вообще по барабану, что там будет потом,а на три года за глаза без всяких ухищрений.
Вот пленочку бы не помешало,царапины при продаже существенно снижают цену на бу авто.
тотсамый
Отправить личное сообщение для тотсамый
Найти ещё сообщения от тотсамый
05.11.2012, 15:31
142
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 37 мин. 59 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:11
Re: Кузов Duster-a.
Я лично ни разу не жалею что поставил задние подкрылки да ещё их обклеил вибропластом и шума стало меньше от задних колёс.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
05.11.2012, 16:45
143
lapoty
3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Re: Кузов Duster-a.
CANADA
Был у меня такой случай. Продавая Форд Фокус, купленный новым у офиц.дилера, узнал, что мой бампер был перекрашен. Частенько при загрузке/разгрузке бьют новые авто, потом в салоне "мандят" и как ничего небыло продают.
Бьют во время сервиса.. и ще как бьют.. приятель в Дженсере работает, рассказывал, к авто клиентов относятся крайне не аккуратно, сдает клиент авто на сервис, могут и дверь оторвать и стекло разбить или просто помять, в таком случае клиенту объявляется что при обслуживании типо обнаружен какой-то скрытый дефект и что на устранение потребуется день, два.. потом в пожарном порядке рихтуют и подкрашивают, а при выдаче клиент еще и благодарит этих скотов за
"внимательность"
честно скажу, не верил
.. не верил пока не решил поменять масло после обкатки у дилера (дилер не Дженсер, другой), так вот после замены масла появилось какое-то постукивание в моторе на холостых, в поисках источника я загнал машину на яму, так вот картер был в масле, я с начало думал течь и через день к дилеру.. инженер по гарантии меня отбрил, сказал фигня, не парься типо у тебя же гарантия если что, а шумы и течи мол гарантийными не являются если на что-то там не влияют
.. я не успокоился и письменно возник, мне прислали видеозапись из которой я понял что при сливе масла защита не снималась (хотя меня уверяли что снимали) и вытекающее масло забрызгало часть картера, но это фигня, взял ветошь и вытер, больше всего меня убили маневры на машины по салону.. объясняю, у меня АКПП, переключения с D (вперед) на R (назад) согласно инструкции должно производится после полной остановки авто... так вот на записи я увидел машина трогается назад, едет и не успев остановится тут же с дерганьем начинает движение вперед, т.е. коробас просто убивался таким образом.. но и это еще не все, я обратил внимание как открывается водительская дверь сервисменами - почти на отмаш, на отрыв, так что болтается туда-сюда.. и что обидно, все это скотство творится за твои же деньги...
lapoty
Найти ещё сообщения от lapoty
05.11.2012, 17:10
144
Re: Кузов Duster-a.
тотсамый
А проводок 3см поставить, что бы сделать подсветку кнопок стеклоподъемников наверно бешеных денег стоит?!
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
lapoty
у меня ВР на авто стоит очень занимательно потом слушать и смотреть на этих мастеров
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
анатолий тихонов
Аналогично, эффект ощутимый
Найти ещё сообщения от zhiv
06.11.2012, 00:57
145
тотсамый
56 сек.
Re: Кузов Duster-a.
Ахха ха смешное видео:-)
Надо приколоться будет также,как раз на то скоро еду.
Между тем жив,на счет проводов,тут провод,там провод уже другое авто получится,реноиды сделали то,что сделали,за что им отдельное спасибо кстати,у меня подкрылок нет,пробег 10000.никаких проблем не обнаружено,никаких посторонних шумов тоже.
На период гарантии заводской зашиты хватит с головой,а далее уже меня вообше не касаемо,что будет,пускай хоть сгниет через день.
Пленку обидно не поставил,попросили 40 тысяч за весь кузов,пока тьфу тьфу без царапин,но лак слабенький,щенок без ногтей прыгнул на дверь,три царапины,кое как свел их на нет,от кустов приходится шарахаться как черт от ладана.
тотсамый
06.11.2012, 05:42
146
Re: Кузов Duster-a.
тотсамый
Т.е. проводок зажать это другое авто получится
тотсамый
А подкрылки не поставить это инженерная задумка
тотсамый
Ну да на более дорогих Рено видимо металл УГ что его все таки решили защитить подкрылками
06.11.2012, 13:37
147
Dicson
1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Кузов Duster-a.
Dicson
Вот и минус того, что наши арки выдутые из крыла, а не накладки.
Был бы кузов ровным и были бы накладки, то удар об столбик был бы скользящим и отделался только выпрямлением и покраской. А накладка бы просто отвалилась.
А т.к. у нас арки выдутые, то крыло заднее просто вмялось. Теперь только частичная замена (резка) крыла и покраска.
Так что кузовной ремонт у дастера будет очень дорогим. Хорошо, что КАСКО есть.
p.s. точно такие же вмятины на rav4 и qasqai получились скользящими, а мне не повезло
p.s.s. у цивика излом был круче, но вот краска вообще не отлетела, а на дастере - защелушилась в местах изгиба
Насчитал дилер за такие повреждения - 63т.р.
Надо было деньгами брать
Dicson
Отправить личное сообщение для Dicson
Посетить домашнюю страницу Dicson
Найти ещё сообщения от Dicson
20.11.2012, 06:22
148
Dicson
Re: Кузов Duster-a.
Сейчас в грязь очень хорошо видно, какие места пескаструются, а какие только мараются.
Там где нет грязи на дверях и арках - пескаструй
Dicson
20.11.2012, 06:58
149
yakutza
21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Re: Кузов Duster-a.
ds86898
Поехали в сервис кузовного ремонта. Все сделали. Но мастер сказал, что крыло
не новое
. Снятое с б/у авто. Вот так вот.
Да полный бред,всех не переслушаешь,наверно он так подумал потому что на рено все крылья с обратной стороны по кромке обработаны антигравием.
yakutza
Отправить личное сообщение для yakutza
Найти ещё сообщения от yakutza
05.12.2012, 23:53
150
джексон
4 ч. 38 мин. 36 сек.
Был(а): 31 дек 2013 11:36
Автомобиль: 21074 DusTOR 2.0 4x4
Re: Кузов Duster-a.
На днях обнаружил сюрприз нашей питерской погоды (мороз-отепель-мороз).За верхней кромкой задней двери скапливается внушительная наледь , которая мешает полному подъему двери. Ожидаемый результат - сколы краски,корозия. Давайте поищем решение проблемы.
джексон
Отправить личное сообщение для джексон
Найти ещё сообщения от джексон
06.12.2012, 01:46
151
Yuss
3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
Re: Кузов Duster-a.
Ага ,ещё может провод пережать.
Последний раз редактировалось Yuss; 06.12.2012 в
02:13
Yuss
Отправить личное сообщение для Yuss
Найти ещё сообщения от Yuss
06.12.2012, 02:12
152
DaHTuCT
6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Кузов Duster-a.
джексон
почаще обметать снег!
DaHTuCT
Отправить личное сообщение для DaHTuCT
Найти ещё сообщения от DaHTuCT
07.12.2012, 13:47
153
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Кузов Duster-a.
DaHTuCT
, в ледяной дождь машина простояла с утра до вечера. снега не было. вечером уезжать с работы, а на машине наледь. никакого снега. так что сметание снега не всегда помогает.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
07.12.2012, 13:51
154
Dicson
Re: Кузов Duster-a.
джексон
На цивике хэтче такая же проблема была. Машине 12 лет. 4 года в РФ. Никакого повреждения краски не заметил. Тем более корозии
Dicson
07.12.2012, 17:59
155
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Кузов Duster-a.
Dicson
на цивике в основном снег был (брата спросил)а тут почему то лед
помыл машинку- поставил, ночью был снег - а там лед , аж дверь скрипит....почему?
наверно буду что то колхозить..
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
07.12.2012, 22:34
156
running777
2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Re: Кузов Duster-a.
Сегодня увидел. Что за шняга и как с этим бороться.Это к лету нафиг весь кузов поведёт? Help!!!
Танки грязи не боятся
running777
Отправить личное сообщение для running777
Найти ещё сообщения от running777
07.12.2012, 22:56
157
baster
1 д. 20 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2014 23:07
Автомобиль: toyota auris
Re: Кузов Duster-a.
running777
А что не так???
baster
Отправить личное сообщение для baster
Найти ещё сообщения от baster
07.12.2012, 23:14
158
Keldysh
1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Кузов Duster-a.
джексон
Такая-же фигня была у меня на Фьюжене, лёд получался даже когда не было оттепели. Дверь можно открыть только наполовину. Но со вршеменем в мороз наледь раскрашивалась, в оттепель оттаивала. Кусочки льда модно бало аккуратно сбросить с кромки. Решения не нашёл, т.к. лёд образовывался даже во время движения, когда снег наметало в щель между дверью и кузовом. Так и промучился три зимы. А ещё валик льда образовывался на заднем бампере, и тогда открыть заднюю дверь становилось просто невозможно. Неделями залезал в багажник через салон, благо багажник мизерный. Весь "чистящий" инструмент хранил в салоне. Решения проблемы не вижу.
Keldysh
Отправить личное сообщение для Keldysh
Найти ещё сообщения от Keldysh
07.12.2012, 23:45
159
running777
Re: Кузов Duster-a.
baster
А что не так???
Проседание крыши. видны пебра жёсткости. Где то слышал что у меганов вроде как признано гарантийным случаем .Это НЕ оттаяло , а именно как бы играет крыша.
running777
08.12.2012, 00:59
160
Glory
1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
Re: Кузов Duster-a.
джексон
Такая же фигня
стало потеплей доставал от туда лёд кусками ! как бороться с этим тоже в голову не приходит ! только постоянной чисткой от снега этого места наверное !?!?!
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:54 ----------
running777
и такая фигня тоже присутствует
и это не снег а лёд ! по крайне мере у меня ! и от туда его фиг счистишь !
Glory
Отправить личное сообщение для Glory
Найти ещё сообщения от Glory
Страница 8 из 14
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
