20.11.2012, 08:07
#1461
Сообщение от FoxIV
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит. поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
если зеленый - знач все нормуль, плотность электролита в норме.
20.11.2012, 08:18
#1462
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от FoxIV
подскажите как проверять, я глянул в глазок, цвет зеленый, а чё это значит  . поясниите кто-нибудь. я с такими АКБ не сталкивался..
вчера катался, всё хорошо. ошибка эта не выскакивала.
Нашли у кого спрашивать.
Оптимально проверить так, 2е человек, один подключает вольтметр к АКБ другой за рулем, после запуска сразу мерить сколько выдает вольт если 12,4-13. все в норме если 10.8-11,5, то пора думать о под зарядке.
Поправьте меня если шо не так сказал.
20.11.2012, 08:26
#1463
Сообщение от Fe-man
После того как заведете автомобиль вольтметр будет показывать напругу от генератора, так что АКБ так не проверите.
Оптимально проверять АКБ нагрузочной вилкой и ареометром. Можно подъехать к какому-нить магазину, торгующему АКБ и попросить продавца (может за пиво или просто так) проверить АКБ - вилка сразу покажет исправна ли батарея, ну а плотность ареометром можно и самому померить (хотя это и не 100% показатель).
20.11.2012, 09:58
#1464
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от FoxIV
Визуально глазок зелёного цвета мало о чём говорит... для проверки нужно иметь ареометр, вольтметр и зарядное устройство...
и на все показания ещё есть температурные поправки...
состояние АКБ смотреть по таблице...
Степень заряженности Степень разряженности Плотность электролита
Г/cм3 (**) Напряжение на аккумуляторной батарее В (***)
100% 0% 1,28 12,7
80% 20% 1,245 12,5
60% 40% 1,21 12,3
40% 60% 1,175 12,1
20% 80% 1,14 11,9
0% 100% 1,10 11,7
* указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 С
** плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*** Напряжение необходимо определять высокоомным омметром . Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
20.11.2012, 10:03
#1465
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Зелёный - значит заряжен. Только этот глазок стоит на одной банке, а их шесть.
20.11.2012, 10:03
#1466
Сообщение от polugal
???? че то не понял фразы... Омметр меряет сопротивление вроде ж... как им напряжение мерить????
20.11.2012, 10:07
#1467
100% 0% 1,28 12,7
Не знаю как в Норильске, но в Мурманске рекомендуют плотность 1.31
20.11.2012, 10:20
#1468
Сообщение от HID
высокоомный омметр, высокоомный вольтметр, мультиметр... одно и то же
20.11.2012, 10:46
#1469
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
И результат будет в мультиОмвольтах
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:41 ----------
Я Василич, у него написано на 20-25 градусов со знаком +. Для Мурманска поправочный коэффициент будет на "-" градусов 30.
20.11.2012, 10:47
#1470
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от FoxIV
В крышку батареи вмонтирован индикатор плотности электролита. Возможны три варианта показаний
-зеленая точка батарея заряжена
-темный индикатор без зеленой точки - батарея частично разряжена, пуск двигателя затруднен или невозможен
-прозрачный или светло-желтый индикатор - чрезмерное понижение уровня электролита или естественный износ.
Контроль аккумулятора самый правильный ареометром. Но акк. необслуживаемый и без членовредительства его не проконтролируешь.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Последний раз редактировалось Genall; 20.11.2012 в 10:52.
20.11.2012, 11:18
#1471
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
спасибо всем за ответы тут еще почитал
20.11.2012, 13:32
#1472
Сообщение от Я Василич
так на то и есть температурные поправки...
20.11.2012, 14:43
#1473
20.11.2012, 14:54
#1474
Genall, Половина бреда, который и рядом не стоял с реальностью. Записка человека, у которого отсутствует инстинкт самосохранения, и вообще желание думать о машине.
20.11.2012, 19:06
#1475
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...самый простой и достаточно надежный способ оценки степени разряженности АКБ, просто замерить вольтметром напряжение на ее выводах без нагрузки (в холодном состоянии)....если ниже 12,5 вольт,то надо заряжать, а то можно через пару-тройку дней и не завестись холодным зимним утром....
20.11.2012, 22:58
#1476
Сообщение от Fe-man
Если у нас кто то врет, значит надо искать кому это выгодно. Чего топтать дизель, вроде он не сильно и так популярен?
21.11.2012, 01:50
#1477
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Сообщение от Михась
Да нет. Без нагрузки толком ни чего не проверишь. Нужно хотя бы 21W лампочку между полюсами подключить и уже тогда снимать напряжение и смотреть степень его падения. Нагрузочные вилки немеряно сейчас стоят, можно просто купить 2 больших крокодила по 15 руб., вольтметр найти не сложно, с вольтметром запаралелить патрон для автолампы - и проверяй себе в удовольствие.
К стати "любовь может нечаянно нагрянуть, когда её совсем не ждёшь". Прошлым летом заглушил двигатель, который заводился с пол оборота, с электрикой всё в порядке, ключ из зажигания вынимаешь - всё полностью вырубается. Заглушил машину на пару часов, стал заводить - ключ в зажигании поворачиваешь - сразу все стрелки на ноль и вообще ни каких признаков жизни - тишина гробовая, даже намёка нет, что бы стартер хоть какой звук подал. Оказалось, что аккумулятор мгновенно по непонятной причине накрылся в полный ноль. И это фирменный Бошевский дорогой аккумулятор, которому было всего два года. Во как.
21.11.2012, 11:07
#1478
А что так? Инфаркт? Должны были быть хоть какие-то предпосылки к этому. А так больше похоже на пропадание контакта на переходе АКБ-клемма.
21.11.2012, 11:12
#1479
Genall, Все что он описал, для меня не является проблемой никак.  Вообще не вижу, что он такого "страшного" там написал.
21.11.2012, 11:24
#1480
Думаю то же о сгущении красок. Сегодня заправлялся на Киришавтосервис, посмотрел на дизельное топливо. Табличка висит - класс 3 ,значит до - 38. Мошенничество с путаницей летнее - зимнее наверно бывает, но если специально искать заправки но нейм из бочки. Если кто в теме, подскажите, как дизель в Киришавтосервисе. Бензин у них неплохой.
Здесь присутствуют: 68 (пользователей: 1 , гостей: 67)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 19:22.
