Старый 21.11.2012, 09:59   #401
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Я тоже поставил защиту ABC, алюминий. Гайки М8 не было
Старый 21.11.2012, 21:21   #402
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Почему-то этой гайки нет ни у кого
Сегодня заехал в Автодок забрал защиту. Гайки М8 тоже нет...
Самое интересное, что в инструкции по установке гайка есть, но ниже в той же инструкции Состав комплекта крепежа гайка М8 отсутствует.
ID:	19525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19526   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2012, 09:22   #403
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
А вы размеры снять не можете пока не поставили? А то от меня магазины все далеко, легче самаому сделать.
Старый 22.11.2012, 17:06   #404
Ролф
Аватар для Ролф
Онлайн: Ролф вне форума
Был(а): 14 окт 2013 01:41
Автомобиль: Suzuki SX4 механика 4х4
Сделайте сами удобный для Вас вариант чертежа.
Обозначьте на чертеже размеры (которые Вас интересуют) знаками вопроса.
Я замерю и проставлю Вам все интересующие Вас цифры.
Согласны?
P.S. Чтобы потом не запутаться, рядом со знаком вопроса на Вашем чертеже, поставьте соответствующую букву алфавита: например ?А, ?В, и т.д.
Старый 22.11.2012, 23:59   #405
testov-test
Координатор
Еще один вариант защиты http://www.karter-patriot.ru/
«Внедорожный комплект» на RENAULT DUSTER: защита редуктора заднего моста и защита топливного бака и карданного вала на RENAULT DUSTER. Эти защиты устанавливаются на полноприводные версии автомобиля и образуют так называемый «внедорожный комплект», предназначенный для экстримальныx условий передвижения «OFF-ROAD».
Старый 23.11.2012, 01:17   #406
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от testov-test
Делает, как понял, Самара. А вот какая цена, не нашел.
Старый 23.11.2012, 02:36   #407
Glory
Аватар для Glory
Онлайн: Glory вне форума
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
http://www.karter-patriot.ru/priserozn.html - 1200р. по их прайсу ! по моему не плохой конкурент BESTPARTSной защите !?!?! но время покажет да и как я понял это цена только зашиты редуктора а насчёт защиты бака с карданом не понятно но что то мне подсказывает что за комплект из нескольких девайсов вряд ли они хотят 1200р
Тип файла: zip prise2.zip (22.8 Кб, 375 просмотров)
Старый 23.11.2012, 03:23   #408
Я Василич
Сообщение от Glory
Что-то нереально дёшево А так вкусно, да.
Старый 23.11.2012, 09:35   #409
Glory
Аватар для Glory
мож близ живущие форумчане к месту производства сей защиты потеснят её !?!? а там глядишь и клубную закупку со скидкой как оптовикам замутить можно ! но желательно чтоб это была не только защита редуктора но и всё что на картинке зарисовано ихней комплект «OFF-ROAD» !
Старый 23.11.2012, 09:50   #410
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А вот такой вопрос: защита вроде крепится под крепеж бензобака. И если сесть на эту защиту, не передаст ли крепление защиты усилие на крепеж бака, возможно сломав его?
Старый 23.11.2012, 10:40   #411
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:27
Списался, ответили-----Цена за стальной комплект защиты 2680 рублей. Также можем предложить алюминиевый вариант, цена 4950 рублей.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:34 ----------
Ау? Кто с Самары?
Последний раз редактировалось Sergio*; 23.11.2012 в 11:41. Причина: ошибка
Старый 23.11.2012, 10:51   #412
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Если так, то надо брать!
Старый 23.11.2012, 10:52   #413
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопрос Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Sergio* Посмотреть сообщение
весьма неплохо! бюджетный вариант сколько интересно весит ?
Старый 23.11.2012, 11:22   #414
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Ау? Кто с Саратова?
Между прочим Саратовская ветка здесь! http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=192
Ребята радушные обращайтесь!
Старый 23.11.2012, 11:52   #415
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Да за 3 рубля просто халява интересно как оно сделано?.
Старый 23.11.2012, 12:24   #416
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Ау? Кто с Самары?
Уточните, кто производитель,что за комплект ,где смотрим.
Старый 23.11.2012, 13:51   #417
Ролф
Аватар для Ролф
Как старый производственник, могу гарантировать, что любое усилие от защиты погасится теми полосками металла, которые на фото использованы для крепления стального листа защиты к кузову автомобиля.
Проще говоря, - эти "полоски" погнутся и погасят усилие.
Но, при этом, надо не забывать, что "сдуру и х.. сломать можно" ))
---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Братцы!
Там по ссыле пишут, что у них защита бензобака крепится на четырёх точках крепления.
И преподносят этот фактор, как конкурентное преимущество.
Только... я не заметил четвёртую точку крепления ни на фотке защиты, ни на чертеже.
Может я слепой? ))
Без четвёртой точки крепления - вся эта конструкция...эээ...ммм... ну типа, если помягче сказать, не заслуживает доверия.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:36 ----------
И как мне быть, если у меня уже есть защита редуктора от АВС-дизайн?
Очень хочу защиту бензобака, но не знаю встанет ли, самарская защита вместе с АВС-дизайновской?
Что ж мне теперь, выкидывать её что-ли???
Обидно!
(Это я просто грущу вслух Но с надеждой, что кто-нибудь из самарских производителей мониторит эту ветку и успокоит меня и скажет, что их защита бензобака совместима с АВС-дизайновской защитой редуктора... )
Старый 23.11.2012, 14:28   #418
tancor42
Аватар для tancor42
Как техник - эксплуатационник в прошлом , прошу обратить ваше внимание на возможность называния 4 точкой , точку соединения двух горизонтальных пластин типа фланца, одна малая которая стоит на ножках.Предположу, что данную точку фиксации завод изготовитель назвал 4 точной фиксации .
Старый 23.11.2012, 14:33   #419
dzaybatcu
Аватар для dzaybatcu
Онлайн: dzaybatcu вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Соклубники, что скажите по конструкции защиты муфты заднего моста (shieldhs0) от "Петровский Автоцентр".
В Москве с установкой стоит 4700.
Фото их.
Название: защита редуктора ПА.JPG
Дастерориканец
Старый 23.11.2012, 15:32   #420
Ролф
Аватар для Ролф
Радость Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от tancor42 Посмотреть сообщение
Вот о чём и разговор!
Получается, что четвёртая точка крепления появляется только в комплекте с их же защитой редуктора.
Такой вариант мне не подходит, увы.
У меня уже есть конструктивно неплохая защита редуктора.
Обидно!
Очень хотел бы защиту бензобака.
Хоть плачь.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:24 ----------
Сообщение от dzaybatcu Посмотреть сообщение
Фото их.
Сам не знаю, почему она не "зацепила" дастероводов.
СтОит через инет 2500руб.
Выглядит надёжно, но...
Мне, например, приснился сон, в котором я несусь по трассе, и поднятая передним колесом арматурина, вонзается сквозь чрезмерные прорези на этой защите прямо в сердце моего редуктора, стоимостью 69тыс.руб...
После этого я проснулся в холодном поту и купил защиту от АВС-дизайн.
Как-то, так.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
