Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 24.11.2012, 19:48   #161
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Честно: не понял твою финальную фразу?
Что за кардан?
А что за вода?
Старый 24.11.2012, 19:48   #162
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Я в первую зиму вообще ни разу не словил пилы, но всё было штатное.
На вторую зиму поменял шины (лучшее сцепление с дорогой), поменял магнитолу, навесил навигатор-регистратор, поменял АКБ на более мощную(65 вместо 50) + с включенными туманками начал постоянно ездить - и начал ловить пилу. Вот и родилась мысль, что всё в совокупности и спровоцировало срабатывание...
А ещё наверно "попогрейка" включена. А не в момент поворота (работа гидроусилителя руля) "вылезает" отключение?
Старый 24.11.2012, 19:58   #163
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
А что за вода?
Я вроде ясно сказал: если масло в муфте замерзнет, т.е. превратится в лед словно вода.
А что за кардан, который не может провернуть ДВС?
Старый 24.11.2012, 20:12   #164
YUNS
Аватар для YUNS
Какая же температура д.б., чтобы масло превратилось в лед?
Старый 24.11.2012, 20:36   #165
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Я тоже могу пофантазировать - масло в муфте загустевает настолько, что двигатель не может провернуть кардан.
Ну вот это точно фантастика.
Если только при -60
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Очень может быть...
Когда все это вместе действует...
Старый 24.11.2012, 20:44   #166
Lew
Аватар для Lew
Ну я не знаю, не измерял. Водилы работающие на северах рассказывали, что в советское время при - 35 и ниже они прогревали поддон ДВС и картер заднего моста паяльной лампой, пускали мотор и отправлялись в рейс. При этом смазка в подшипниках ступиц пер. моста так смерзалась, что по снегу пер. колеса шли юзом.
Про кардан расскажешь?
Старый 24.11.2012, 21:31   #167
YUNS
Аватар для YUNS
Для Renault Duster советские времена и -35 - это фантастика, давай ближе к реальности.
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
"попогрейка" потребляет 5А, что несущественно. Вот электрофен значительно больше. Но на 1,6 он не ставится, а проблема отключения у них есть.
Если бы электроусилитель...
Старый 24.11.2012, 22:48   #168
Lew
Аватар для Lew
Ближе я уже сказал: понижение Т масла в муфте не может являться причиной ее отключения.
Скажу проще: если масло в муфте смерзнется в ком, электроника физически не сможет ее отключить, т.е. муфта останется в замкнутом состоянии
Старый 24.11.2012, 23:05   #169
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Lew, А масло-то есть в муфте Дастера, ты уверен? Если ещё и про кардан не знаешь, думаю, что в спор влезать и вовсе не стоило.
Старый 25.11.2012, 00:38   #170
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Режимом ЛОК еще не пользовался, видно, пока за ненадобностью. Читаю форум и диву даюсь, в каких условиях народ катается, что ЛОК просто необходим! Очень давненько на "Жигулях" (задний привод!) обутых в "снежинку" зарулил по целине в одно охотохозяйство, так обитатели на улицу высыпали, поглядеть, не Газ-66 ли это, мож, обманул честной народ.
Е 146 РЕ 62
Старый 25.11.2012, 06:58   #171
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от YUNS
Вот электрофен значительно больше. Но на 1,6 он не ставится...
Откуда информация? Подтвердить/доказать можете?
Сообщение от Lebedvan
Этот человек разбирается в приводах и трансмиссиях профессионально! Если он задаёт такой вопрос - считайте его (вопрос) наводящим... ну, как преподавтели в школе задавали, помните?
Старый 25.11.2012, 09:14   #172
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Причина отключения не сама низкая температура, а проскальзывание дисков, из-за того, что загустевшее масло плохо выдавливается из зазора между дисками и потому они начинают проскальзывать.
Старый 25.11.2012, 15:09   #173
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Lebedvan Посмотреть сообщение
Масло должно быт обязательно, "сухих" сцепных муфт в паркетниках пока еще не придумали.
Думаю, что про карданы я знаю гораздо больше, чем любой на этом форуме
Версия вполне правдоподобна, но 1) диски не сплошные, там есть отверстия и прорези; 2) если проскальзывают в ЛОК, то и в авто тоже будет проскальзывание, и полный привод вообще не включится.
У других паркетников такого отключения не наблюдается - отключается лишь при существенных нагрузках (езда по глубокому снегу, песку, попытка выйти из засады враскачку с буксованием колес
Вчера при трогании на 4wd lock загорелся 2wd и пила. температура около -12, машина стояла полдня на улице, перед троганием минуты 3 прогревалась. Заглушил, завел, включил lock, поехал - все нормально.
-12 не та Т чтобы замерзло масло. Налицо глюк электроники
Последний раз редактировалось Lew; 25.11.2012 в 15:19.
Старый 25.11.2012, 15:35   #174
ugad
Аватар для ugad
Lew, а каков Ваш вердикт по теме топика?
Старый 25.11.2012, 17:51   #175
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от YUNS
Сообщение от ugad
Уточните, что доказывать: фен потребляет значительно больше 5А или не ставится в 1,6.
Старый 25.11.2012, 19:25   #176
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У нас ситуация такова. У ОД есть перепрошивка блока управления полным приводом, согласно техническому решению 9152.
Старый 25.11.2012, 20:11   #177
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
После перепрошивки не вырубается лок?
Старый 25.11.2012, 22:51   #178
instruktor
Гость
мороз покажет.
Старый 25.11.2012, 23:00   #179
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Я вот тоже на Дастере гонял по снегу в режиме ЛОК около часа с буксованием, застреванием и прочими прелестями и ничего не отключилось.
Но муфта было прогрета.
Народ же жалуется на отключение муфты в мороз в самом начале движения.
Старый 25.11.2012, 23:37   #180
Lew
Аватар для Lew
Я не сижу на всех форумах полноприводников, но чтобы такое случалось на Треилах, Туссонах, и Аутах как на холодных так и на прогретых слышать не приходилось.
Кстати чтобы в мороз -20 масло в заднем мосту прогрелось до рабочей Т (70-80) нужно 50-60 мин движения. Цифры по памяти и относятся к грузовикам везущим груз, т.е. под нагрузкой.
Думаю что причина - электронный глюк ЭБУ
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
