Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 25.11.2012, 20:12   #41
По умолчанию Re: Складной ключ для Renault Duster
aleks.mishin2013, купить чип иммобилайзера запрограммировать и поставить в ключ.
Старый 25.11.2012, 20:16   #42
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
А будет ли все это потом работать. у товариша 9 шерхан на фиате и ситуация обратная работает только ключ без чипа. и каков процес програмирования нового чипа. был у офицала они в этом как я понял слабы но новый чип 6000р+ разборка сигнализации+ програмирование новаго чипа а это опять деньги и немалые.
Старый 25.11.2012, 20:31   #43
aleks.mishin2013
1. Про Шерхан не скажу, а на нормальных сигах всё работает
2. У твоего товарища тупо деактивировали иммобилайзер
3. процесс программирования такой - берется родной ключ с чипом помещается в рамку спец.устройства подключенного к компу со спец.программой, считывается данные, затем в эту рамку помещается чип(ключ с чипом) в который зашиваются данные.
Старый 25.11.2012, 20:44   #44
aleks.mishin2013
тоесть это происходит без машины типо как програмируют ключи для домофонов (типа таблетка) я правильно понял. и еше из сигнализации надо вынимать чип. насколько я понимаю это довольно геморойный и дорогостояший процес.
Старый 26.11.2012, 06:29   #45
Нужен только ключ оригинальный с чипом с которого будет сделана копия.
Из сигналки ничего вытаскивать не надо.
Старый 26.11.2012, 07:55   #46
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Себе так делал. 10 мин. времени и 3 килорубля денег. Получается полный клон, который никак не светится в системе. У официалов ждать месяц сказали и попросили 5,5 килорубля, потом прошивают его в машину, светиться будет не 2, а три ключа. Потом еще иди докладывай об этом страховщикам и отвечай на глупые вопросы, зачем да почему, к примеру автозапуск это снижение безопасности и мы снимаем у вас каску по угону
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 26.11.2012, 08:11   #47
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Clim, а делал где ?
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 26.11.2012, 09:58   #48
Clim
Аватар для Clim
demon73xx, в Смоленске
---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее написано было в 09:48 ----------
Такие умельцы должны быть везде. На визитке написано "ключи, чипы, аварийное вскрытие автомобиля".
---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее написано было в 09:54 ----------
Всегда мимо этой темы проходил, считал нафиг не нужно, не мешает и сам ключ не длинный. А сегодня в кармане куртки дыра образовалась и я думаю из-за ключа, потому как носик там торчал. Буду звонить узнавать и тоже делать. Будет теперь два клона.
Старый 26.11.2012, 20:58   #49
aleks.mishin2013
Все решено так и сделаю. а то чтож получается зря 600 руб потратил на заготовку выкидного ключа да и если первый ключ потеряется все ждать несколько месяцев пока придет копия ключа по номеру, если конечно придет. да и жало ключа карманы рвет. всем откликнувшимся огромное спасибо. а то офицал попросил 6 рублей и разборку сигналки. а в туле вроде 1200-1600 новый чип.
Старый 29.01.2013, 16:54   #50
aleks.mishin2013
Итак сегодня наконец то сделал чип в раскладной ключ. Обошлось это дело в 1700р.
Старый 29.01.2013, 17:28   #51
demon73xx
aleks.mishin2013, если можно подробности: что нужно для энтого, какая дальность ?
Старый 29.01.2013, 22:21   #52
aleks.mishin2013
Ничего особенного не надо покупаешь на рынке заготовку без внутренностей в туле 600руб. Подпиливаешь жало ключа по заготовке, идешь в изготовление автомобильных ключей и делаешь чип. С кнопками (ЦЗ с дистанционным управлением намного сложнее и как незнаю).
Старый 30.01.2013, 09:36   #53
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Мне тоже долго не давала покоя тема складного ключа.....
Заморочился, купил в Китае, в итоге прислали не то!
Крутил, крутил его в руках так и не пришел к консенсусу, как запихать туды плату с кнопками( заведомо лишать себя дист.ЦЗ не хотел, то есть понятно что один только чип без кнопок меньше по размеру и его можно туда засунуть, но хочется ведь все "по понятиям" сделать.
В итоге остыл и засунул этот складной ключ в самый дальний ящик!
Старый 30.01.2013, 17:48   #54
aleks.mishin2013
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Мне ЦЗ абсолютно не нужен ибо пользуюсь только сигнализацией, а складной ключ не так рвет карманы и меньше по габаритам, да и жалко родной ключ занашивать, ведь второй ключ мне положили в обходчик имобилайзера для автозапуска
Старый 09.02.2013, 20:16   #55
GeorG777
Аватар для GeorG777
Онлайн: GeorG777 вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 21:00
Автомобиль: DUSTER
Сегодня встретил в магазине вот такой вариант,[IMG][/IMG] [IMG][/IMG]В комплекте два выкидных ключа(ключи,блок с набором проводов для подключения к родному блоку что-бы работали кнопки ключей) сами ключи давольно хорошо сделаны,хромированые металические вставки,пластик не тонкий,не болтается и не скрипит.По схеме пока не стал подключать,просто разобрал второй ключь от дастера,[IMG][/IMG] и вставил в новый путем подгонки,[IMG][/IMG]Магнитный чип со старого, переставил в новый ключ,места там достаточно[IMG][/IMG] [IMG][/IMG][IMG][/IMG]чип уже стоит в правом верхнем углу(максимально близко к замку)навсякий случай посадил его на двухсторонний скотчь 3М и поставил обратно плату для кнопок. Конечный результат вот такой,проверил всё работает[IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG] И самое главное цена 1100руб за комплект (Ростов-на-Дону)
Последний раз редактировалось GeorG777; 16.02.2013 в 13:08.
Старый 09.02.2013, 20:53   #56
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
чёт у меня фотки не открываются полностью
Старый 09.02.2013, 21:57   #57
warrior
Аватар для warrior
Онлайн: warrior вне форума
Был(а): 03 фев 2016 08:22
Автомобиль: Renalt DUSTER
Зачем колхозить?!?!?! У нас в Брянске за перепрошивку под конкретный сигнал ЦЗ и проточку "болванки" под ваш ключ всего 1500 руб. Разве это деньги?
прикрой, атакую!
Старый 09.02.2013, 23:16   #58
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
GeorG777,
подскажите, где именно Вы приобрели такой ключик, в какой именно магазине, адрес?
Мож, ссылочка какая есть?
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Оно?
http://ebayworld.ru/items/180720768845
http://www.aliexpress.com/item/Free-...455942160.html
Старый 09.02.2013, 23:40   #59
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
кнопки-то не работают получается?
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.02.2013, 00:04   #60
nefnef
Аватар для nefnef
Онлайн: nefnef вне форума
Был(а): 18 окт 2016 17:02
Автомобиль: черный дастер
Мне не нравится раскладной ключ, он провокатор невроза, если он в кармане то хочется непременно его сложить и сразу разложить
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
