FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
26.11.2012, 14:34
#381
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Re: Подготовка к зиме
[Диапазон рабочих температур литий-полимерных аккумуляторов довольно широкий: от -20 до +40 град Ц
Диапазон рабочих температур литий-ионных аккумуляторов: −0 ... +60 °C(при минусовых температурах заряд батарей не возможен)[/QUOTE]
Нужно инструкцию посмотреть на тему температурный режим эксплуатации. 100% гарантии не даю, но на мой Каркам Q2 прописано не морозить.
26.11.2012, 15:47
#382
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от MetisM
Извините пожалуйста, может быть глупый вопрос спрошу, а вообще надо делать антикор если на Дастер "Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя" стоит ли деньги тратить?
Прошу сильно не пинать )))))
Если машину взяли лет на 5, не больше, можно забить. Если планируется эксплуатация на более долгий срок, я бы сделал.
26.11.2012, 16:22
#383
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Сообщение от More
Понял. Спасибо!
Последний раз редактировалось MetisM; 26.11.2012 в 16:25.
Причина: как же сайт сегодня тормозит...
27.11.2012, 17:56
#384
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от aGt
Поставил,№4 Челябинское. 142х80 см, больше размера не надо.Придется подворачивать!Размар дыры капота 133х60-65 примерно...
кто подскажет где подвох, в чем разница? http://avtoteplo.org/catalog/27/155/ и http://tdavtoteplo.ru/index.php/comp...&category_id=1
aGt, где заказывал?
27.11.2012, 18:23
#385
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
polugal:
Саблинский:
К сожалению практически все видеорегистраторы имеют коммерческий температурный диапазон, т.е. 0...+40°. Разумеется выдерживают чуть больший, так как эксплуатация предпологается в салоне автомобиля, а температура хранения всегда дольше. В "китайских" часто стоят АКБ от сотовых телефонов, а они сами знаете, как очень быстро садяться при минусе (литий-ионные). А еще сильного минуса не любят стандартные Flash-карты (ком. диапазона), они просто очищаются. Во всей аппаратуре, работающей в наших условиях, ставятся компоненты индустриального температурного диапазона (-40°...+85°), но это как правило. Я сомневаюсь, что видерегистраторы сделаны на такой элементной базе.
27.11.2012, 19:46
#386
Сообщение от Olejman
какой сайт официальней?
28.11.2012, 12:09
#388
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Брал у представителей в своем городе... http://tdavtoteplo.ru/index.php
Поясню выбор...Было №8 и"4....Примерил,взял №4 подгиб по бокам при установке вверх на 5см,толщина 2-3 см,спереди бачек гидрача оборачивает(подвернуто вниз),тяжеленькое 3,5 кг,не провисает(форму держит)...Углы под амортизаторы подвернул вверх(от протирания),немного ямку желобок под газовый сформировал(чтобы ложился).№8(не мерил)но оно с дырой, не знаю как на бачке гидрача лежать будет...№1 вроде углы больше,там фары и трубки...со стороны акамула уменя забор воздуха и трубки ОЖ(вебасто) ,тоже не айс...
P.s. Сори.Пока в командировке,фото выложить не могу...только в конце недели  №4 как писал хватает!
Последний раз редактировалось aGt; 28.11.2012 в 12:30.
28.11.2012, 18:27
#389
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Добрый день. У нас выпал снег и, похоже, наступила настоящая зима. Ездить мне зимой на машине, кажется, особо некуда. Будет стоять спокойно в гараже. Надо бы отключить аккумулятор, чтобы не разряжался. В связи с этим имею вопрос. Насколько я представляю, электронный блок управления двигателем и разные прочие микроконтроллерные узлы имеют свойство самообучаться и при этом запоминать всякие данные. При отключении аккумулятора все эти данные пропадут. Чем это мне грозит, кроме необходимости ввести заново код магнитолы? Обнулится ли, например, пробег, данные о последней замене масла, данные об оптимальном составе смеси при данном используемом бензине? или есть какая-то энергонезависимая память? Прошу извинить, если вопрос дилетантский, просто все предыдущие автомобили были карбюраторные без всяких "мозгов".
Спасибо.
Последний раз редактировалось Дед Пыхто; 28.11.2012 в 18:35.
28.11.2012, 18:43
#390
Данные никуда не пропадут, только код магнитолы потребуется ввести.
29.11.2012, 15:14
#391
More, по-видимому, это не совсем так. В других темах я встречал утверждения, что программы управления двигателем адаптивные. При отключении аккумулятора накопленные данные (о применяемом бензине, стиле вождения и т.д.) теряются, и после его подключения программа обучается (адаптируется) заново с нуля.
А вот пробег, конечно, едва ли обнуляется. В таком случае интересно, в какой-такой энергонезависимой памяти он записан. И что еще записывается именно в такую память?
29.11.2012, 16:03
#392
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Дед Пыхто
ПЗУ ф.Atmel, что то подобное
Общий пробег, суточный пробег, тип показаний км или мили и т.д.
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 29.11.2012 в 18:55.
29.11.2012, 16:22
#393
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
В принципе думаю ни чего страшного, не такая суперская у нас машина, чтобы ей что то навредило. Я пару раз аккумулятор отсоединял, подзаряжал после неудачного оставления ближнего света, потом только код магнитолы вводил, бумажка с кодом в бардачке лежит.
29.11.2012, 19:13
#394
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Пришло заказанное автоодеяло "Автотепло"
Получил сегодня на почте.
стоимость составила 1450 автоодеяло и 400 доставка. в ходе уточнения заказа сошлись на том, что на Дастер подойдет автоодеяло №2.
красивый пакетик, инструкция-все есть. но клеймо на автоодеяле №6…
а оно фик с ним дешевле на 50 руб. так еще и меньше по размер. померять пока не успел-у нас второй день минус 30 и ветер. фото ниже.
сначала постелил поверх уплотнителей-капот не закрывается.
заправил внутрь-вроде нормально....
второй день стоит минус 30 и ветер. посмотрим реже или нет будет автомобиль запускаться. температура автозапуска минус 10.
29.11.2012, 19:39
#395
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Автоодеялом как пользоваться? С наступлением холодов закрыть двигатель и до теплых дней ездить? Или перед каждым пуском двигателя его снимать нужно?
29.11.2012, 19:41
#396
Сообщение от ДальВО
именно так!
29.11.2012, 19:49
#397
Сообщение от ДальВО
я думаю что в некоторых регионах можно его и летом не снимать. попробую через полгода-напишу.
29.11.2012, 19:52
#398
Антонн, я заказал № 4, № 2 великовато все-таки, или нет?
29.11.2012, 20:05
#399
Olejman, так я не понял какое пришло))) заказывал №2. на автоодеяле клеймо№6... померять пока не смог... имхо-если будет чуть больше-вообще ничего страшного
29.11.2012, 20:19
#400
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
А при какой минусовой температуре уже рекомендуется использовать одеяло?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
