Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 29.11.2012, 21:10   #21
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum на форуме
По умолчанию Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Подождите, я чего-то не понимаю? Если в сигналке предусмотрен автозапуск по разным критериям (промежуток времени, температура, сам завел), то для реализации и соответствующие датчики должны быть. У меня Starline B92 датчик температуры салона вмонтирован в сам блок и показывает температуру в месте нахождения(у меня под приборным щитком), кнопка №2 на брелке. Температура двигателя меряется своим датчиком, который крепится на движке, в рекомендуемом по инструкции месте, двухкратное нажатие кнопки №4 По логике, автозапуск реализуется для двигателя, а не для ж... и сигнализация затачивается под это. Уважаемый n_dum, или вы чего-то не дочитали, если сами ставили, или вас нае...(развели) там где ставили.
Автозапуск реализован, апробирован, но еще не пользовался.
Устанавливал ОД. Шерхан 9. У Вас прилепили под щиток, у меня прикрутили к трубе печки в салоне. Температура после 3 часов простоя будет одинакова. есть настройки по темп. охл. жидкости двигателя, хотя не пользуюсь, в гараже стоит. Зачем тянуть провода в подкапотное пространство? И там к трубе ОЖ.? Или уж такая большая разница на самом двигателе, железяка снаружи и ОЖ?. Ну сделай поправку 3-5 град на подкапотное (хотя у меня утеплено). О чём я и говорю, надо знать где датчик.
Если точнее SCHER-KHAN MAGICAR 9,с контролем зарядки АКБ, заводкой для подзарядки, с турботаймером, пользуюсь регулярно.
Последний раз редактировалось n_dum; 29.11.2012 в 21:48.
Старый 29.11.2012, 21:43   #22
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Так и мне ОД ставил, выбор был по ценовому диапазону. Сумма допов была, а их состав я сам подгонял под сумму. Просто сначала берем подешевле, а потом умнее становимся и вспоминаем поговорки.
---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Сообщение от n_dum
Один провод, 10 мин времени и сё. А если " зачем тянуть... и какая разница", то, уважаемый, вам не сюда. Если вам было пох, то вам и прикрутили блок куда проще установщикам. А вы поинтересуйтесь, хотя бы здесь, на форуме, угона.нет или престижавто вам в помощь, наши партнеры, люди специализированно сигналкой занимаются, если лень самому вопрос изучить. У вас практически все вопросы сами собой отпадут
И турботаймер никакого отношения к автозапуску не имеет, только в части выполнения, дай бог памяти, "программной нейтрали" для осуществления автозапуска.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 30.11.2012, 07:15   #23
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
У меня датчик сигналки в салоне. изолентой прикручен к трубе радиатора печки. Вот и температурные поправки.
Индивидуально. Ниже -25 прогрев через 3-4 часа. Читал, что больше 3 раз не рекомендут заводить за ночь, в выхлопной собирается конденсат, который не выдувается на холостых. До -20 за 10-13 мин до выхода из дома. У меня "по умолчанию" 15 минут работа автозапуска.
Бывает и больше за ночь заводится.
Есть одно но (проверенно на своей ж..пе )
Если ожидаете, что будет частый запуск, то рекомендуется, чтобы морда выше была, а попа соответственно ниже.
У меня был прикол, места не было свободного и пришлось жопой заехать в сугроб. В итоге после 1,5 дней автозапуска (1,5 дня! интервал был 3-4 часа), перемерз выхлоп
p.s. после разморозки в автосервисе - слили 1 ведро воды
p.s.s. Сигналка pandora. Температуру, интервал запуска выставляется все с брелка. Можно так же через кнопку выставить время работы и количество стартов стартера. В этом плане, она очень удобна.
Старый 30.11.2012, 07:31   #24
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
не издевайтесь над двигателем, поставте гидроник или вебасто, 10-20 минут в зависимости от мороза и двигатель разогрет, заводите и едите по своим делам.
всем известно что двигатель на холостых износится сильнее.
Privilege 2.0 4х4
Старый 30.11.2012, 15:05   #25
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Дастрич Посмотреть сообщение
Ты прав на все 100%!но нам в средней полосе проживания не очень актуально,при таких температурах заводимся и так.честно сказать подогреватель типа Вебасто хотелось бы,но дорого(50т.р +20т.р установка).а об износе двигателя на холодную задумывается только опытный,бывалый водитель.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 30.11.2012, 15:08   #26
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
кэп. Еще есть умные мысли?
Старый 22.04.2013, 06:16   #27
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Тема для сторонников автозапуска. Не может быть, чтобы только я этой темой был озабочен. Скорее всего, уже есть решения. Прошу подсказать.
Обстановка: двигатель работает бесконтрольно. И до фонаря сигнализации - какое там давление масла, какая температура. А мне вот не до фонаря. Есть вот лампочковые цепи критического давления и температуры. Вот их бы на сигналку вывести толково.
Разобраться, какой + или - и как подаются на лампочки можно, можно и релюшки поставить. Остается только включать эту системку при УЖЕ РАБОТАЮЩЕМ двигателе: загорается лампочка, и пошел сигнал на цепь ручника. Остается только найти причину глушения двигателя.
По итогам этих новогодних праздников начитался про то, как в Подмосковье на заправках появилось топливо, выводящее из строя масло. Пострадавшие - пользователи автозапуска. С замиранием сердца заводил машину, потом со временем отпусило. А тема осталась.
Старый 23.04.2013, 05:22   #28
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Вот немножно нашел - http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...ournal/345021/. Осталось найти точку в электропроводке, в которой что-то появляется при заведенном двигателе. Тут еще от сигналки зависит. Или от полноты её подключения при установке. На моей машине, например, на автозапуск фары и габариты не реагируют.
Старый 26.04.2013, 04:14   #29
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Не смотря на то, что у меня в этой теме назрел вопрос - "Дяденька, это ты с кем разговариваешь?", продолжаю обсуждение нюансов автозапуска. Итак, кость - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F+%F7%F3%EC%E0. Смысл всё тот же - давление обнулилось, а двигатель продолжает работать. Выход найден - собираются в кучку регулятор напряжения и релюшка фарная (вроде как Р-527) от ВАЗ-классика. Управляемые контакты релюшки подсоединяем к проводам датчика давления и датчика открытия капота. Никому не интересно?
Старый 26.04.2013, 08:47   #30
airmen
Аватар для airmen
Онлайн: airmen вне форума
Был(а): 13 июл 2014 12:28
Автомобиль: жду... честных продаж
Чет не понятно когда нужен контроль))))) контролируем масло когда просто машина работает в присутствии водителя или когда работает автозапуск?
Старый 26.04.2013, 09:48   #31
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Может немного не в тему, но кто нибудь ставил пусковую термосную систему на Дастер ? ( в систему охлаждения врезается эмкость -термос и насосик, гарантируется подогрев движка через сутки)
Я даже место для термоса в левом переднем углу капота Дуси присмотрел.
Старый 26.04.2013, 20:16   #32
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Сообщение от airmen
Естественно так.
Старый 26.04.2013, 22:18   #33
airmen
Аватар для airmen
Конкретно какая сигнализация будет осуществлять автозапуск? Это в целом нужно для ответа. Если в общем , то можно посмотреть как работает сигналка по зажиганию. Рвет его или работает в параллель. Можно скажем обойтись одной релюхой, если кратко, то вешаем питание релюхи при включении автозапуска и управляем релюхой от лампочки масла. Замыкаем релюху скажем на двери. Если в момент автозапуска загорится масло, то для сигналки это будет означать открытую дверь, сразу все должно заглохнуть и еще заорать. Только сделать задержку, тк масло горит при включении зажигания в начальный момент. И еще...... я не пробовал, но ведь есть контроль работы двигателя по маслу, не возьмусь утверждать, но возможно контроль идет не только в момент запуска стартера но и потом. Все зависит от конкретной модели сигналки, вернее от производителя. Сейчас у всех сигналок , достойных внимания, есть горячие линии. Звоните туда и просите тех поддержку. Все раскажут и посоветуют.
Старый 27.04.2013, 06:48   #34
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
airmen, на той сигнализации, которую планирую штатного контроля двигателя нет - возможности по расходу денег ограничены.
Сообщение от airmen
. Вот в эту-то "задержку" пока и уперлось. Ищу вариант насчет тиристора, открываемого при заведенном двигателе .
Старый 27.04.2013, 08:58   #35
airmen
Аватар для airmen
Как вариант можно брать сигнал с гены( как раз нужная задержка, появляется сигнал когда машина завелась), тока надо проверить есть ли выход на гене, который реагирует на выработку напряжения. Можно купить готовый модуль задержки, скажем от меориды ( раньше делали, стоил до 1 тр, сейчас не знаю) . Только вот возник вопрос...... Это опять любонательность или все же есть сигналка с автозапуском и без контроля работы двигателя? Название сигнаки пожалуйста огласите, очень странно, есть автозапуск и нет контроля))))))
ЗЫ да и судя по всему.... Проще позвонить в Ультрастар и спросить, есть ли возможность органиовать такой контроль. Конечно если мы говорим о Старлайне А91.
ЗЫЫ очень хочется верить, что любознательная теория станет таки суровой практикой)))))
---------- Добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее написано было в 07:48 ----------
Еще один вопрос
Вы готовы простится с гарантией на машинку по электрике? С вашим рьяным желанием к колхозу и улучшению бютжетными стедствами недорогих сигналок так и получится. Либо чтоб "лиголизовать" этот колхоз вы заплатите сумму соизмеримую с самой системой. Посчитайте на круг во сколько это выльется. Не всегда дорогое решение оказывается дорогим))))). Этот колхоз интересен только чтоб почесать собственное эго и когда это хобби. Но для этого нужно владеть некоторыми знаниями , вы как понимаю ,только получаете эти знания. Уверяю, что фильтровать инфу из инета очень тяжело, много мусора. Вам ведь машина нужна чтоб ехало, а не как полигон для творчества
ЗЫ поытайте инженера по гарантии рено. Возможно контроль за маслом ведет сама машина и либо заглушит двигло сама, либо начнет пищать сигнализатором. Тогда задача упрощается. Как вариант съиметировать сработку датчика масла при заведенном авто, посмотреть реакцию машины.
Последний раз редактировалось airmen; 27.04.2013 в 09:09.
Старый 27.04.2013, 16:45   #36
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
airmen,
Сообщение от airmen
Это как обсуждать вкус омаров, не имея финансовой возможности их попробовать. "Машинки" еще нет даже в виде номера заказа, не говоря уже о гарантии на неё. Посему со сгущением красок можно подождать. А вообще-то, я собираюсь подать "-" в цепь датчика открывания капота, для чего эта цепь и предназначена (получать минус и передавать его на мозг сигнализации). А источник для релюшки, которая и подаст минус в цепь, можно использовать от карманного фонарика.
Эго эгой, но лет пять-семь у меня работает предупреждение о невыключенном свете при постановке машинки на охрану. Тут наоборот - "плюс" подается от включенного освещения на положительный вход концевиков дверей. Ставлю машинку на охрану, а она шумит условным сигналом типа "дверь не закрыта". Не то, чтобы эга, но польза есть, причем без всякого кормления сервисов. Не могу я их пока содержать по всяким мелочам. Вот может быть в следующей жизни... Но, уважаемый airmen, спасибо за беспокойство. Пошел я готовиться к стендовым испытаниям.
Старый 28.04.2013, 09:56   #37
airmen
Аватар для airmen
собрать систему на столе и поиграться ей самое правильное. установщики имеют возможность эксперементировать и на машинах, любителям это сделать тяжее)))))))
если мы говорим о Старлайне А91 (иногда почитываю сообщения тех, кому отвечаю. там была оговорочка про А91), то задржку (хотел посоветовать использовать доп канал для контроля вашего) не получится сделать средствами сигналки. есть программируемая функция 12 , там есть два пункта про 13 сек. они одинаковые. позвонил в тех поддержку, сказали , что так и есть они одинаковые и опечатки нету. на мой взгляд хорошо бы проверить на деле. вернее собрать на столе и потестировать . как-то нелогично программировать в разных графах одну и туе функцию.
еще бы посоветовал посмотреть , как ведет себя минус управляющий на разъеме доп датчика. при автозапуске он может пропадать, выключая датчик. это делается для исключения ложняков. но эти ложняки могут и исключатся самой сигой просто она будет игнорировать датчик дополнительный, но питание с него не уберет. вроде есть еще выход состояния сигналки. короче можно использовать эти два проводка, чтоб активировать "систему контроля". останется реализовать задержку
самое главное, когда будите городить огород, и придется использовать релюхи..... использовать их нормальнозамкнутый контакт в охране. те чтоб в режиме охраны ни какая релюха дополнительная не потребляла ток. это важно (одна работающая релюха зимой, это проблемка, две могут доставить головняк). в режиме снято с охраны путь себе потребляют скока надо ,в охране надо экономить АКБ (посчитайте потребление, умножте на время в сутках, сравните с емкостью АКБ. учтите что просадить АКБ достаточно до 10 В ,чтоб была возможность не завести машину).про релюхи вот тут http://www.vovik8.ru/page/relau , к стати не тока про релюхи. человечек известный в узких кругах)))))
ЗЫ "хорошая" и "плохая" установка сиги как раз и отличаются током потребления в охране. ну как один из критериев. и еще раз советую обратить внимание на сигналки с более гибкими настройками таймерных каналов. разница в цене от А91 в процентах конечно большая, но в рублях она не на стока огромная. съэконмите время , нервы, ничего не надо будет докупать . на круг может получится дешевле даже. сейчас релюха у нас с "хвостом" стоит дороже 100р.
Последний раз редактировалось airmen; 28.04.2013 в 10:13.
Старый 08.01.2014, 10:58   #38
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Кто подскажет, возможно ли брелоком остановить автозапуск,если автомобиль не заводиться даже с 10 раза,дабы не залить свечи и не посадить АКБ.Сигнализация -старлайн А92.
Старый 08.01.2014, 11:59   #39
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
На более старом старлайне (толи А6 толи В6) у меня было так - три попытки и потом отказ от дальнейших попыток завода, если с первых трёх не завелась.
Старый 08.01.2014, 12:30   #40
дольф1
Аватар для дольф1
А меня не отключается
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Выбираем правильно авто! Как выбирать автомобиль??? Moder ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 11 21.06.2018 08:27
Кто как покупает? Dimm ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 226 18.03.2017 11:41
Как правильно тормозить :-) JoB FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 99 19.03.2014 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
