30.11.2012, 10:09
#1601
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Сообщение от aGt
У нас Россия.Вроде сажевого на Российском нет?Где то проскакивало..
Ваша версия, почему в -15 машина на хх не остывает.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.11.2012, 10:15
#1602
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Думаю поддержка погружных температуры ОЖ,для нормальной работы двигателя и агрегатов.Еще момент,если я подогреваюсь автономником на бензинке,у меня тоже первая ступень "просакивает",минует ее.Как на дизеле.Zhiv тоже показывал при ОЖ 22" на бензинке не включается.
30.11.2012, 14:26
#1603
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
Сообщение от n_dum
Упрощённо. Все трубочки, которые соеденены с амосферным воздухом и с деталями авто называются "сапун". Назначение и конструкции разные. Служат для температурных компенсаций.и отвода газов.( Например в бензиновых с крышки клапанов соединён с поддоном, дизель тоже должен быть) от аккумулятора, коробки передач соединён с атмосферой. В бензобаках проложена трубочка внутри заливного патрубка.
Теперь вопрос иначе - для чего эти "Сапуны"? Про аккумулятор и бензобак не надо.
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:24 ----------
Сообщение от Юра А.
На первой картинке тут, на переднем плане. Оно?
Да! Ну и для чего? думаю для слива кондесата.
30.11.2012, 14:30
#1604
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Они позволяют стравливать избыточное давление которое создаётся при его работе. Одновременно не даёт попадать внутрь агрегата воды пыли и т.д.
30.11.2012, 16:32
#1605
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Змийчег
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=775
добавлю, что машина (салон!) не остывает, двигатель остывает - полосок нет, и подкапотная термопара сигналки показывает, что-то типа +10
сделаю завтра так: при простое на хх более 20-30 мин, потрогаю под капотом трубки идущие на радиатор отопителя. напишу.
Последний раз редактировалось FoxIV; 30.11.2012 в 16:37.
30.11.2012, 16:32
#1606
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Саблинский
Написал:Служат для температурных компенсаций.и отвода газов, снижение давления на сальники в механизмах, где масло "под налив". Аккумулятор самый наглядный пример. В мостах, раздатках обязательно стоят. Во всевозможных редукторах в промышленности, разной конструкции. Кстати, предохранительные клапана в крышках расширительных бачков ОЖ тоже своего рода сапуны и плотно закручивать надо после прогрева ОЖ до рабочей температуры.
30.11.2012, 19:03
#1607
FoxIV,Ждем результатов от поездки Змийчега,все таки очень интересно что найдут или сообщат.Чем температура поддерживается.
30.11.2012, 22:10
#1608
Время онлайн: 32 мин. 11 сек.
Был(а): 15 фев 2014 07:59
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD Privilege
Эпопея с холодным запуском dCi 1.5 продолжается.
Грешил на подсос воздуха, но как выяснилось, единичные пузырьки в топливопроводе - это обычное дело. С наступлением отрицательных -3 -5 двигатель стало колбасить в течение около 5 секунд, как будто цилиндры подключается постепенно по одному. Странно работает индикатор свечей накала - 3,5 секунды хоть на горячую, хоть на холодную. Устойчивый пуск отчетливо появляется после 5 кратного прогрева свечей. Реле не прогрева не щелкает, но я думаю и не должно, поскольку оно вроде как тиристорное. А сегодня во время движения индикатор сам включился. Пришлось остановиться, заглушить и снова завести. Потух.
Короче диагноз: или свечи плохие, или датчик температуры воздуха, или реле глючит, или мозги ЭБУ.
Отогнал только что машину на РОЛЬФ, поставил на улице перед входом. Завтра утром продемонстрирую запуск и сразу сразу сделаю диагностику.
Не дай им бог испортить то что есть. Машине 1 месяц и 3 тыс пробега.
Вопрос: а как у ВАС сколько времени работает индикатор накала свечей в разных условиях?
30.11.2012, 22:13
#1609
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Дмитрий71, Всегда одинаково, гаснет вместе со всеми лампочками при старте, правда мороза ниже -5 не было. Есть мысль, что у вас топливо г..но и пузырков воздуха вообще не должно быть... также как и воды. Скорее всего соляра с водой. Очень похоже.
30.11.2012, 22:15
#1610
Ёжик в тумане
Итак.
Отчёт))) коротко.
1. Масла в коробку долили грамм 300. В раздатке и муфте - уровень.
2. Доп подогрева ОЖ нету. Изнасиловал всех - но не нашли.
3. Отобрал сканер у диагности и пощелкал реле фена. Все ТРИ щелкают и откликаются. Ждем прошивку.
4. Термостат открывается на 85 градусах.
5. По ощущениям машина поехала лучше.
6. Фильтры (салонный и воздушный) менять однозначно - смотреть страшно на них.
Все остальное в порядке. Как-то так.
По утреннему запуску.
Индикация свечи - гаснет быстро.
Двигатель - НЕ КОЛБАСИТ
30.11.2012, 22:17
#1611
Топливо Кириши класс 3. Перед эти было Neste и Лукойл с полной выработкой бака перед заправкой для чистоты эксперимента.
На ХХ работает идеально, обороты не гуляют.
Спасибо за ответ.
30.11.2012, 22:18
#1612
Дмитрий71, на Лукойле также колбасило с утра? Если да 100% воздух или не работают свечи. Все 3его не дано.
30.11.2012, 22:30
#1613
Колбасить начинает с температуры улицы +4 и дальше чем ниже, тем дольше с каждым градусом. Сегодня Залил 45 литров Киришей. Через 4 часа простоя запустил, заколбасило секунд на 5 со стартером, выключил стартер, не завелась. Прогрел свечи 5 раз и все стало ОК.
Странно, у дизелей других марок лампочка свечей горела сегодня по 8-12 секунд.
30.11.2012, 23:47
#1614
Дмитрий71, свечи 100%
30.11.2012, 23:50
#1615
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Дмитрий71
У меня на холодную,около +7 градусов, после ночи горят не менее 10 секунд,точно не засекал.На горячую,где-то 3-5 секунд.
30.11.2012, 23:52
#1616
Сообщение от Fe-man
Спасибо за участие!
Завтра утром все узнаю на диагностике. Отпишусь.
01.12.2012, 00:47
#1617
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Друзья, кто с дизелями не первый год знаком, вопрос чайника...
На холодную, пока не прогрелся двигатель, в его звуке отчетливо слышны металлические нотки, как будто неотрегулированные клапана стучат.
Как прогреется - приобретает приятный урчаще-рокочащий звук.
Сие так и должно быть?
01.12.2012, 00:50
#1618
Alchi,  вроде так и должно быть))))
01.12.2012, 02:03
#1619
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Узнайте у них про температуру ОЖ
- какая температура рабочая (документально)
- почему не появляются 4 палки???
Я им звонил, просили тайм-аут на выяснение, вот уже 2 недели как зависли.
01.12.2012, 12:25
#1620
У Вас салонный и воздушный фильтры сильно забиты - Вы наверное по пыли часто ездите?
ага осенью по пыли в городе)))
"я просто в шоке" у вас развитое чувство троллизма. Делал он в Орле.
Здесь присутствуют: 200 (пользователей: 1 , гостей: 199)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
