Старый 27.11.2012, 22:04   #201
rewers
Аватар для rewers
Онлайн: rewers вне форума
Был(а): 04 июл 2018 21:48
Автомобиль: Пеший дастеровод
По умолчанию Re: advokat53/Authentique 1.6 4х4/Великий Новгород
[QUOTE=advokat53;274743]Еще по совету Skela куплен в Китае импульсный стабилизатор HK UBEC 3A / 5 В., ссылка http://www.parkflyer.ru/product/103242/, но пока не придумал куда вывести гнездо USB....
А можно на один выход подключить - видео регистратор, навигатор, анти-радар, зарядку телефона? или только один приборчик подключается?
Старый 28.11.2012, 02:20   #202
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Сообщение от DoKToR V Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У Вас машина без рейлингов. А нет ли, как на Логанах заводских отверстий с резбой над дверьми под уплотнителем для установки дуг багажника? Ответьте,если не трудно. Спасибо.
Немного не понял... где искать... Фото логановское можно? У диллера мне предлагали в качестве допов багажник на крышу...
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:17 ----------
[QUOTE=rewers;275833]
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Выходной ток 3 Ампера, думаю можно...
---------- Добавлено в 02:20 ---------- Предыдущее написано было в 02:18 ----------
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
advokat53, не знал что 4х4 без релингов бывает...новость для меня...некрашенные бампера зашибись,траву можно,высокую,без боязни приминать
Еще хочу снег бампером потолкать без страха...
Старый 28.11.2012, 06:19   #203
K_K_B
Аватар для K_K_B
Онлайн: K_K_B вне форума
Был(а): 01 Янв 2017 15:01
на ауте концевик стоит только на водительской двери, так что дилер Вас не обманул!
Старый 28.11.2012, 11:41   #204
advokat53
Сообщение от K_K_B Посмотреть сообщение
Спасибо! Не знал...
Старый 28.11.2012, 13:20   #205
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
у меня на передних дверях имеется концевики, а на задних нету, и при установке сигнализации не добавлял
Старый 28.11.2012, 13:35   #206
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ildgin
Это не косяк - это экономия за Ваш счёт
Старый 28.11.2012, 18:40   #207
DoKToR V
Аватар для DoKToR V
Онлайн: DoKToR V вне форума
Был(а): 28 июн 2014 15:03
Автомобиль: Рено Логан
[QUOTE=advokat53;275914]Немного не понял... где искать... Фото логановское можно? У диллера мне предлагали в качестве допов багажник на крышу...
Сообщение от rewers Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Под уплотнителями дверных проемов всех четырех дверей Логана сверху имеется по одному отверстию для привинчивания багажных дуг. Чтобы их увидеть, надо отогнуть резинку уплотнителя. Фото к сожалению выкладывать не умею извиняюсь.
Старый 28.11.2012, 21:18   #208
advokat53
Чуть позже схожу в гараж, посмотрю...
Старый 30.11.2012, 00:38   #209
advokat53
[/COLOR]Под уплотнителями дверных проемов всех четырех дверей Логана сверху имеется по одному отверстию для привинчивания багажных дуг. Чтобы их увидеть, надо отогнуть резинку уплотнителя. Фото к сожалению выкладывать не умею извиняюсь.[/QUOTE]
Отверстий, к сожалению, не нашел...
Старый 30.11.2012, 01:04   #210
Я Василич
Странно, говорили, что есть. Сам не видел, не у кого посмотреть.
В принципе, площадки есть, так что самому замутить как на Логанах возможность есть.
Старый 30.11.2012, 01:56   #211
advokat53
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Площадки нашел, в них намечено два отверстия...
Старый 30.11.2012, 03:50   #212
Я Василич
Если отверстия есть, значит есть в них резьба и Логановский багажник встает.
Резьба м-6, ключ на 10.
Старый 30.11.2012, 08:04   #213
advokat53
Скорее всего резьба 6-ка, их два на площадке, но они по-ходу только намечены, может закрашены на заводе, но так в них болт не закрутить...
Старый 30.11.2012, 13:21   #214
advokat53
Сегодня снега навалило!!! Дастер - это танк!!! Проезжал там, где УАЗам было не проехать))) Но это, конечно, от водителя зависит....
Старый 02.12.2012, 00:55   #215
advokat53
Сегодня в режиме режиме Lock и при движении задом загорелась "пила" и включился режим 2WD... Заглушил машину и завел, ошибка пропала - думаю эта ошибка возникла так как я ехал назад и колеса были вывернуты до упора, при этом даже чувствуется как передние колеса юзом идут... Больше за целый день ошибка не вылезала....
Как и у Skelы загремел на морозе весь салон, даже есть сверчок в моем солнцезащитном козырьке...
Ну и у меня опять круглая цифра... Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось advokat53; 26.08.2013 в 23:58.
Старый 02.12.2012, 03:31   #216
Я Василич
Похоже отверстий нет. Под обшивкой потолка в этих местах по идее должны быть закладные гайки. Они в виде цилиндров со шляпкой снаружи. Т.е. этот ободок хорошо виден.
В принципе можно просверлить и сделать крепёж для багажника.
Здесь покурите, скорее поймете, чем я на пальцах буду объяснять.
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...8B%D1%88%D1%83
Счас тоже займусь этим вопросом - соседу нужно будет ставить, когда придет Дастер.
Старый 02.12.2012, 10:53   #217
advokat53
Как же мне ОД собирался дуги поставить, когда предлагали в виде Допов поперечные дуги?
Старый 02.12.2012, 15:49   #218
Lao
Аватар для Lao
Онлайн: Lao вне форума
Был(а): 22 июн 2021 11:12
advokat53, У меня тоже Authentique 1.6 4х4, правда релинги продольные мне ОД в качестве допов поставил. Концевики были только в передних дверях, но в обеих. Такой вопрос: Пришли мне эл.стеклоподъёмники Форвард, с левой дверью понятно, а на пассажирскую как Вы питание и подсветку протягивали, куда прятали?
Недавно разговаривал с механиком сервиса ОД местного, у него тоже Authentique 1.6 4х4, говорит мол хочет поставить на передние двери накладки с подиумом, от старших версий, где есть кнопки стеклоподъёмников, писал даже на завод, а завод ему ответил, напиши партномер, мы мол не понимаем о чём речь... А на накладке номера то и нет. И это ответ их же дилеру... Так что я решил не ждать с моря погоды, а сделать как у Вас, подумываю ещё и про задние двери, где то попадалось, не помню уже, ставят панельку с четырьмя кнопками от ВАЗ 010 под ручник, там место как раз по размеру
Старый 02.12.2012, 17:32   #219
advokat53
Сообщение от Lao Посмотреть сообщение
А как ОД закрепил рейлинги и сколько заплатили за установку?
Питание и подсветку тянул от левой двери на правую, прятал спереди под ковер со стороны пассажира, а у себя притягивал провода стяжками под торпедой, штатная шумоизоляция торпеды снимается легко...
Старый 02.12.2012, 17:47   #220
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Как и у Skelы загремел на морозе весь салон, даже есть сверок в моем солнцезащитном козырьке...
Ну и у меня опять круглая цифра... Вложение 20054
Воот,блин,многие пишут про пилу,побоялся я в своё время из-за неё брать полный привод. А непрогретый салон в Дастере гремит знатно! Прогреешь-тишина. Вспоминаю с теплотой насчёт этого свою предыдущую нексию,в ней в мороз на удивление тихо было,пластик хоть и жёсткий,но какой-то прорезиненный. Нешумный. Но у Дастера,несомненно,перед нексией куча своих плюсофф.
Нижний Новгород и область vasca Нижегородская область 468 02.09.2019 15:09
Великий Новгород astranaft Новгородская область 898 17.06.2019 19:17
Новгород. Что, где, почём astranaft Новгородская область 61 23.07.2018 08:30
Новгород. Встречи форумчан astranaft Новгородская область 85 30.01.2018 19:26
Продам LR Freelander TD4 г.Н. Новгород avknn Автомобили 0 29.05.2012 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
