Старый 02.12.2012, 16:37   #21
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Уплотнитель дверей
Никто не встречал черный уплотнитель?Хочу приклеить.За...ся.Снег задувает в щели,особенно на задних со стороны замков!Замки (неподвижные),и часть арки(вертикальная и низ) кузова со льдом!Каждый раз очищаю.Все силиконом обработано,но боюсь в один "прекрасный день" двери не открою в мороз...
Старый 11.12.2012, 09:23   #22
rezonans06
Аватар для rezonans06
Онлайн: rezonans06 вне форума
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Когда-то советовали на форуме Сандеро открывать двери по медленнее, (не кидайтесь овощами) снег залетает в салон вместе с потоком воздуха при открывании двери, чем резче откроешь-тем больше прилетит.
Это особенность конструкции (я не оправдываю создателей) двери наезжают на крышу, и снег из за этого падает в салон.
Старый 11.12.2012, 10:10   #23
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Сообщение от rezonans06 Посмотреть сообщение
Можно вообще двери не открывать, тогда точно снега не будет
Старый 14.12.2012, 20:15   #24
консттан
Аватар для консттан
Онлайн: консттан вне форума
Был(а): 19 мая 2025 19:20
Автомобиль: рено дастер 4х2
Поставил на верхние кромки дверей резиновый уплотнитель от жабо 2110 . Его же воткнул и на кромку задней двери . Ставил на Момент. Кроме задней двери его поставил просто так . Смотрится по заводскому зазоров нет.проблемы нет.
Старый 14.12.2012, 22:30   #25
trebor1
Аватар для trebor1
Онлайн: trebor1 вне форума
Был(а): 23 Янв 2018 21:52
Автомобиль: logan
Там же металлическая основа внутри уплотнителя. Чуть подожмите его руками и не будет ничего вылетать!
Старый 15.12.2012, 07:36   #26
aGt
Аватар для aGt
Заказал дверной/оконный профиль D,привезли,купил приклеил в тепле везде где хотел.Фото позже.Посмотрю как себя покажет.
Старый 15.12.2012, 13:19   #27
Сообщение от консттан Посмотреть сообщение
Фото выложи
Старый 16.12.2012, 20:08   #28
консттан
Аватар для консттан
Не умею.
Старый 16.12.2012, 20:16   #29
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Снег в салоне при открывании дверей - фигня. После Логана не замечаю. А вот то, что дверь багажника до конца не открывается при замерзании снега/воды в верхней части - не айс. Туда бы что-нибудь приколхозить.
Старый 16.12.2012, 20:21   #30
консттан
Аватар для консттан
Извиняюсь.но не нахожу.есть вставить изображение.Спрашивает какой то URL и не чего?
Старый 16.12.2012, 20:23   #31
aGt
Аватар для aGt
Здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1849
Старый 16.12.2012, 20:31   #32
консттан
Аватар для консттан
Спасибо . Машина в гараже завтра сфотографирую и вылажу.
Старый 16.12.2012, 20:42   #33
Не умею.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Старый 17.12.2012, 17:42   #34
консттан
Аватар для консттан
Старый 28.01.2013, 09:17   #35
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Хорошо Re: Уплотнитель дверей
Нашёл в магазе для ремонта квартир...!Машина у меня чёрная,самый раз!Самое главное то,что между дверями стало гораздо чище.Даже звук закрывания двери стал ещё благороднее.Клеить лучше не на дверь,а на кузов.Там есть не большие углубления,как будто специально для этих уплотнителей.(может Автофрамос забыл их пришпандорить?)Единственное,летом надо внизу дверей ,этим же уплотнителем,более тщятельно проклеить.Щас холодно,да и самоклейку лучше клеить в тепле!Всем советую!
ID:	22246   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дверь закр..jpg
ID:	22540   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дверь откр..jpg
Последний раз редактировалось 4х4; 03.02.2013 в 20:12. Причина: добавил фото:
Старый 30.01.2013, 18:20   #36
mark123
Аватар для mark123
Онлайн: mark123 вне форума
Был(а): 01 мар 2013 12:36
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Заметил еще на машинах выставленных в салонах, что стык уплотнителя проема передних дверей.(его задевают ногами при посадке), все время задирается и торчит, когда купил свой Дастер через пару дней и у меня уплотнитель стал вылезать точно также, видно заводской брачок. Вылечить можно так, я вытащил уплотнитель из паза,он ровный никаких углов нет,можно укладывать с любой точки, и сдвинул стык назад на 20 см. ближе к центральной стойке, после переделки все стало нормально, уплотнитель не вылезает, с передней пассажирской дверью сделал так-же.
а я в уплотнитель клей замазал. стандартную выкинул,купил новую побольше. так как один раз весной поехал к родителям,заехал в лужу, это не лужа,это озеро целое блин))) вода хлынула в салон,перед был в воде.ладно не весь заехал,еле задом выехал.после все обшил.
Старый 18.02.2013, 14:15   #37
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Кто-нибудь ставил 4х2 уплотнитель от
http://www.logan-city.ru
Уплотнители дверей Renault Duster (нижние, с пистонами) 4шт. и
Уплотнитель междверный Renault Duster (пара) (оригинал) .
Подходят или нет на модель 4х2?
Или есть другие варианты?
Старый 19.02.2013, 14:20   #38
MrDp
Аватар для MrDp
Онлайн: MrDp вне форума
Был(а): 28 фев 2018 12:53
Автомобиль: Duster 4x2 Бензин
Данная тема дублируется с темой http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4254 в разделе"Кузов, экстерьер".
Немогли бы модераторы объеденить темы или закрыть эту.
Старый 23.02.2013, 15:16   #39
vicing1964
Аватар для vicing1964
Онлайн: vicing1964 вне форума
Был(а): 27 мар 2014 22:56
Автомобиль: renault Duster
у нас в врокуте в строительном магазине продают такойже черный причем разного сечения иразмерахх купил разных буду эксперементировать
Старый 02.05.2013, 06:11   #40
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от петр
Прошел год, с тех пор как переделал, уплотнитель больше не вылезает. А интересно сейчас так-же ставят уплотнитель как раньше, или по другому.
Чтобы понять, надо гонять!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
