ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
03.12.2012, 15:07
#201
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от HID
а там разве не как на логане - 2 клипсы для балонника?
нет! защелка и крутилка для домкрата
один спец болт для удержания сетки запаски под кузовом)
Сообщение от Olejman
две.
дайте три)
03.12.2012, 15:11
#202
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Сообщение от HID
Полез посмотреть повнимательнее - действительно, есть вторая клипса наверху, ее не видно за краем ниши, если специально не заглянуть туда. Перевесил баллонник как положено - красота, ничего не болтается, да еще и в этом месте у меня по кузову провода какие-то идут, прихваченные резиновой подушкой (не знаю, штатные к задним фонарям или колхоз для нештатного парктроника), так что ключ если бы и захотел по кузову постучать, то напротив него как раз эта резинка оказывается.
03.12.2012, 15:43
#203
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Неугомонный Ездец
дайте три)
Сообщение от Серафим
Неугомонный Ездец, стыдно не знать, что творится в личной машине.
03.12.2012, 15:53
#204
Серафим, балоник крепится за две проушины. Одна крепит горизонтальную короткую ветвь, вторая длинную вертикальную.
03.12.2012, 16:03
#205
Я то понимаю что вам не известно что у меня запаска под машиной, а не как у Вас в багажнике! Я про это и написал!
И почему мне должно быть стыдно за себя а не за Вас?)))))
И как домкрат крепиться и как что откручивается! Я знаю!
Потому что не имею привычки платить людям за то что могу сделать сам) и лучше)!
И переобувался! и после прокола на МКАДе! наверно я смог выучить как крепиться у меня домкрат и колесо запасное)))))
А уж сколько у Вас там клипс и где они Ваше личное дело!)))))
Olejman! Читайте внимательно! У меня так!
нет! защелка и крутилка для домкрата!
18.12.2012, 21:29
#206
у кого как стойки работают на отбой, когда колеса проваливаются в ямы? что то уж сильно бухают, с металлическим стуком, не во всех ямах конечно, а с острыми, резкими краями или только у меня так?
04.01.2013, 16:26
#207
Время онлайн: 12 ч. 52 мин. 48 сек.
Был(а): 15 июл 2017 18:30
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 4х4 Дизель
доброго дня. Сегодня прокатился на дачу. Загрузка 4 человека + вещички. При съезде с трассы застучала задняя подвеска. Машина 4х4 . ямки небольшие,на сандере их не замечал. Стукало с лева, без пассажиров стука нет. ? ? ? ? Все цело. пробег 3500.
04.01.2013, 16:41
#208
Был(а): 12 фев 2020 18:53
STAS 178, запаску не вытаскивали? ... у меня тоже что-то бухает сзади когда под нагрузки, как хлопки какие то... , когда один только на больших ямках.. сдается мне, что днище багажника тонкое (там это система прикручивания запаски ко днищу напрягает, когда первый раз откручивал сыграл металл, такое чувство, что специально сделан пол "играющим", чтобы плотно запаску притягиавть, тянул что есть силы, чую еще есть запас, боюсь... ) пока мирюсь с хлопками, но надо ОД предъявить вообще-то пусть объяснят. До установки фаркопа и снятия запаски такого не было.
04.01.2013, 17:32
#209
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Fe-man
Это скорее всего фаркоп, вернее дужка на которую крепится крюк, начинает доставать до глушака.
04.01.2013, 18:00
#210
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Я Василич, нет не фаркоп. У меня оного нет (и не будет!), а звук именно от прыганья запаски вместе с поликом багажника. Запаска прикручена очень хорошо. ОД на ТО-2 после моей жалобы на стук, закрутил так, что мне теперь и не отвернуть, а все равно прыгает. Боюсь, что это очередной косяк Рено..
04.01.2013, 18:15
#211
Сообщение от Citrus
Чё-то на Жюль Верна смахивает, поверить трудно ... Запаска лежит без зазора? может всё-таки другое?
А без запаски пробовали?
Сходил, подергал свою, как влитая, фик шевельнешь. Прикручена на заводе.
Кстати, на Логанах я её вообще не прикручивал и тишина.
Не ... тут определённо что-то другое.
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:11 ----------
Сообщение от Citrus
вместе с поликом
А открутить и под запаску какой-нить войлок ... хотя он и так там ... может что по-плотней?
Трудно поверить, да и сам каждый день 6 км по проселку с колдобинами - не замечал.
04.01.2013, 18:52
#212
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от STAS 178
ИМХО: Если стук , только с пассажирами, то проверить сиденья и спинки( может под нагрузкой , что то соприкасается) ! Из вариантов: 5-я дверь стучит!?
У самого было такое же , так и не смог вычислить источник, правда сейчас не слышно : или привык, или смазка замков и петель,что то дала?
04.01.2013, 19:14
#213
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Аналогично, при загрузке пассажирами или грузом под 200 кг стучит сзади слева. Подозрение было, что не дотянули опору стойки, но раз косяк у многих проявляется, значит это что-то другое...
04.01.2013, 19:22
#214
Я - Дастер!
Берешься рукой за диск запаски и резко дергаешь вверх. Двойной чпокающий металлический звук. Такой же слышно на глубоких колдобинах на небольшой скорости и на длинных волнах на асфальте на высокой скорости..
04.01.2013, 20:29
#215
запаска плотно прижата,фаркопа нет пока. Думаю о глушак стучит, в повороте направо на скорости то же бухнуло. ?
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
На пустой машине Лежачих полицейских не замечает, все тихо.
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
ОД я уже достал.Петровский на Пискаревском. С октября боролись с подогревателем, установленном у них,на той неделе победили,потом перепрошивка фена- наконец заработало. Теперь подвеска !
04.01.2013, 20:36
#216
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Не стучит. Странно?
04.01.2013, 21:06
#217
пап 505, я рад за Вас !
04.01.2013, 21:44
#218
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 16 мин. 3 сек.
Был(а): 03 Янв 2015 20:41
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 4Х4 2.0
4 пассажира сзади стука никакого нет ехал по колдобинам примерно 20км/ч
04.01.2013, 22:45
#219
Сообщение от Я Василич
душку подрезал, в теме фаркопа отчитывался.. Змийчегу даже чертеж делал, точно не фаркоп все мысли о запаски, ибо с новья не "хлопала" пару раз вытаскивал колеса, теперь хлопает. Когда об фаркоп другой звук, этот тоже был.....
30.01.2013, 18:24
#220
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 мар 2013 12:36
да иногда слышно, а так особо не стучит.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
