Все разделы прочитаны
Дверные уплотнители стекол
Страница 3 из 13
1
2
3
4
5
Последняя
20.10.2012, 04:52
41
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Re: Уплотнитель бокового стекла
2 Olejman
Да уже было дело, постил в теме о дисках, вот тут можете посмотреть все про мое авто и Диски так же
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...88645131/#post
2 ilosha
Что с того что вода туда затечет и замерзнет, от этого проблемы никакой не появляется, хуже когда вода затекает под уплотнитель между ним и стеклом и примерзает. Сам я лично попробовал поставить изоляцию от двухжильного провода, которую по случаю нужно было срезать, она встала без вопросов и свое дело сделала на 100% стекло прилегает плотно и аккуратно, она же никуда не вылазит и внешний вид авто не портит.
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
04.12.2012, 12:02
42
ДВГ
3 нед. 2 д. 11 ч. 5 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2023 06:16
Автомобиль: Duster, 1,5-дизель, 2016 г. в.
Сам я лично попробовал поставить изоляцию от двухжильного провода, которую по случаю нужно было срезать, она встала без вопросов и свое дело сделала на 100% стекло прилегает плотно и аккуратно, она же никуда не вылазит и внешний вид авто не портит.[/QUOTE]
А от какого провода?
Сесение сколько квадрат?
ДВГ
Отправить личное сообщение для ДВГ
Найти ещё сообщения от ДВГ
04.12.2012, 20:05
43
юрас
"сесение" что такое не знаю
но на срезе круг.
чур я Дартаньян!
юрас
04.12.2012, 20:40
44
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Уплотнители стекол необходимо менять на другие с лучшим прилеганием и без этой дурацкой щели. Сегодня стекла примерзли прочно, стеклоподъемником не сдвигаются. Только минут через 10-ть оттаяли. Отвык от такой фигни давно. Какой чудак(М) или медик(П) придумал эти канавки в уплотнителях? Для чего они? Грязесборник, бычки сигаретные с листвой туда проваливаются, льдом набиваются. Для чего их такими придумали? Чтоб служба (т.е. эксплуатация ренаултов) мёдом не казалась?
Понятно, что от 8-9ок подходят, а ещё от каких машин можно пришпилить? М.б. кто на другие иномарки покупал? Пусть будут дороже, но чтобы работали как надо.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
04.12.2012, 21:06
45
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
BIg-64
я решил туда пока внедрить черный тв кабель, по диаметру идеально подходит, снег со льдом точно не будет там скапливаться, конечно не выход, но как временная мера сойдет.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
04.12.2012, 21:39
46
BIg-64
Olejman
Ну, да - если там не будет воды, то и льда не будет. Ты помониторь своё усовершенствование и расскажи нам.
Olejman
нет ничего более постоянного, кроме временного.
Резинки нужно менять и менять на те, которые не будут доставлять хлопот.
Silver DuStar
BIg-64
04.12.2012, 21:51
47
U-2
3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Примерял от Ваза 08, они тонковаты и не прилегают к стеклу.
U-2
Отправить личное сообщение для U-2
Найти ещё сообщения от U-2
04.12.2012, 21:55
48
Olejman
BIg-64
согласен и с первым и со вторым, но пока не сезон этим заниматься и пока альтернативы (резинкам) не видел, от ВАЗ не нравятся, кабель буду внедрять в выходные, пока только примерил по диаметру, подходит как там и был, потом отпишусь.
Olejman
04.12.2012, 21:58
49
BIg-64
U-2
Ещё летом купил комплект от 09, по длине подходят.
U-2
Тонковаты - да, но прилегают лучше штатных, и главное - нет позорной щели.
Надо от нормальных иномарок подбирать. Думаю, что с приходом настоящей зимы, к этой теме подключится больше народу.
Silver DuStar
BIg-64
04.12.2012, 22:02
50
Olejman
Olejman
вот этим дастер и хорош, бюджет и есть бюджет, вот как бы я это сделал например на Audi Q7, рука бы не поднялась
Olejman
04.12.2012, 22:02
51
BIg-64
Olejman
Только не сдергивай штатную резинку. Мне мужики у ОД пердупердили, что она сильно деформируется если её руками извлекать, вся потом волнами пойдет. Типа, внутри резинки фольга имеется. И, помню, что когда тонировался, то мастер очень аккуратно, буквально по сантиметру резинки вытаскивал, чтобы не помять.
Silver DuStar
BIg-64
04.12.2012, 22:04
52
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
отлично по логан форумам подходит шланг вакумника зажигания от классики ВАЗ
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
04.12.2012, 22:11
53
Olejman
BIg-64
и в мыслях не было, я в курсе, если не на всех то на многих машинах именно так и есть.
---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
glebka
его где то надо еще купить или найти, а кабель я сегодня нашел пока в гараж шел, и мысль словил, и примерил
---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
можно конечно выходных и не ждать было бы, но там уже льда намерзло много, надо оттаивать.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
glebka
и тонковат, имхо конечно.
Olejman
04.12.2012, 22:13
54
BIg-64
glebka
Да подойти может и седло корове. Как с функционалом? Что, резинки стали полностью очищать стекло от влаги или перестали примерзать? Давай ссылку, буду изучать.
Silver DuStar
BIg-64
04.12.2012, 22:20
55
glebka
BIg-64
дык я бы дал - но что я её сохранил что ли... я искал почему мне холодно, попутно это вычитал...
у нас малость другая щель...
у меня пока лежит капельница - эффекта ноль, тонковата ...
вот доберусь до гаража - попробую шланг...
он силиконовый и сжимаемый....
glebka
04.12.2012, 22:30
56
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
На предыдущих авто, резинки плотно прилегали к боковым стеклам.
Да, от испарины опускание-поднятие стекла, помогало!
Но , в осенне-зимний период, особенно когда песочек , которым посыпают дороги, вместе с талым снегом, поднимаясь из-под колес, ложится на стекла...
Вот тут плотное прилегание, превращает резинку в кусок наждачки, что не есть хорошо для стекол
! ИМХО.
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
04.12.2012, 22:34
57
4 лет 11 мес. 2 д. 14 ч. 53 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:23
Тем, кто уже там "колхозил",удержится ли там резинка от дворников? У меня б\у резинки без дела лежат.
Найти ещё сообщения от Sane
04.12.2012, 22:36
58
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
glebka
Зато его нет в продаже.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
04.12.2012, 22:51
59
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Хрюкламная пауза!
Курю( правильно парю) уже год электронные сигары, они или не пахнут или карамелькой, окон вооще не открываю, пфиг примерзли или нет, рекомендую
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
04.12.2012, 22:58
60
glebka
удержится, только они короткие (ну те что у меня дежали)
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Я Василич
с чего это ? в биби точно лежал. на фучика видел когда коврики искал
glebka
Страница 3 из 13
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Дверные замки в Renault Duster
Грач
20.03.2024
13:31
Доводчики стекол
Владимир2002
12.09.2023
13:34
Силиконовый спрей и резиновые уплотнители
Serg119
26.08.2021
18:02
Уплотнители дверей на Дастер 4х2
Berezowich
28.11.2017
15:58
Доводчики стекол
bewell
19.10.2012
11:51
