Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 04.05.2010, 23:24   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
По умолчанию K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
ICQ: 4530463 !!
Старый 04.12.2012, 22:43   #361
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
По умолчанию Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Бесит что 102 силы, ну че не зделали 99.9
от это было бы совсем бюджетно
99,9 это уже приора.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 04.12.2012, 22:44   #362
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Меня лично 1.6 полностью устраивает. Очень не хватает "нормальной" шестой передачи, чтоб 120-130км/ч на 3000об ехать. А вообще я счастлив, Дастер-лучший
Старый 04.12.2012, 22:47   #363
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Не грустите сэр, на 6 1.6 на 3000 токо 100 едиит, печалька
Старый 04.12.2012, 22:59   #364
Berezowich
Я же написал, нормальную 6-ти ступку, а не ту которая на 4х4 с медленной 1-ой. В мою коробку добавить 6-ю и будет просто супер.
Старый 04.12.2012, 23:14   #365
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от RenDus Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Возникла вот такая проблема: При работе холодного двигателя из выхлопной трубы отчётливо слышны постоянные "пропуски" одного из цилиндров.
Не знаю как на К4, но на логане 8кл тоже "отчетливо слышно" троение в выхлопе, которого на самом деле нет! ИМХО особенность акустики выхлопной...
Старый 05.12.2012, 15:38   #366
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Здравствуйте! Возникла вот такая проблема: При работе холодного двигателя из выхлопной трубы отчётливо слышны постоянные "пропуски" одного из цилиндров. При этом обороты не плавают и держатся на отметке 1000 (после прогрева падают до нормы) При увеличении оборотов пропуски пропадают. Провалов тяги двигателя не наблюдается. При прогретом двигателе пропуски менее слышны или же идёт абсолютно ровный выхлоп. Подскажите пожалуйста это особенность работы двигателя, выхлопной системы или стоит обратится к дилеру?
как то вы странно определяете пропуски по звуку выхлопа. слушать надо у самого мотора. выхлоп там сшишком много посторонних звуков. еще ставят какойто дурацкий набалдашник на трубу который на некоторых оборотах производит совершенно странные звуки.
Старый 05.12.2012, 16:02   #367
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
так и я бы от 7 -ой не отказался
Старый 19.12.2012, 10:38   #368
medved82
Аватар для medved82
Онлайн: medved82 вне форума
Был(а): 23 ноя 2016 12:33
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4, Ярис
Уже 2 месяца борюсь с проблемой "Джеки Чана". Поменяли форсунки и топливную рампу. Бензин 95 Лукойл. То появляется этот знамениты й китаец, то исчезает. Сервисники пока разводят руками.
Дорогу Дастеру!
Старый 21.12.2012, 22:11   #369
gans
Аватар для gans
Онлайн: gans вне форума
Был(а): 07 июн 2015 11:21
Автомобиль: Логан, Сандеро, Дастер
Сообщение от medved82
в наших сервисах большего и не умеют делать.
---------- Добавлено в 22:11 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
джекичан как-то был на матизе, тоже плавающий. в основном в сырую погоду. тоже и форсунки предлагали менять (хорошо что отказались), и мыли их. А между тем тихо умирал геныч по механической части. В один "прекрасный" день накрылся он. Сделали по гарантии гену, джекичан пропал. Клинило его из-за говенного подшипника.
Старый 22.12.2012, 10:10   #370
medved82
Аватар для medved82
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
На гену тоже думал. смотрел даже с нагрузкой и без нагрузки работу двигателя. разницы не ощутил. Но за неметки спасибо, буду смотреть
Дорогу Дастеру!
Старый 10.01.2013, 21:38   #371
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от medved82 Посмотреть сообщение
а исходя из какого кода ошибки сделали вывод в сервисе о замене рампы и форсунок?
Старый 16.01.2013, 11:08   #372
AlexGTX
Аватар для AlexGTX
Онлайн: AlexGTX вне форума
Был(а): 16 Янв 2013 11:24
Автомобиль: ВАЗ 2107
Доброго времяни суток! Собираюсь приобрести Дастер, выбор пал на версию 4х4 с двигателем 1,6 в 102 л.с., возник такой вопрос: хватает ли этого движка для нормальной размеренной езды по трассе в перделах скоростных ограничений 90-130 км/ч, с 2-3 пассажирами, как ведет себя на обгонах, и не ущимлят ли такой двигатель проходимость. Вобщем хотельсь бы услышать, вернее прочеть отзывы людей, которые имеют опыт вождения этой машины с таким двигателем. Заранее спасибо!
Старый 16.01.2013, 11:14   #373
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
в весьегонске лучше 2литра
Старый 16.01.2013, 11:24   #374
AlexGTX
Аватар для AlexGTX
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs Посмотреть сообщение
Хотелось бы понкретнее почему и как???
Старый 16.01.2013, 11:44   #375
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от AlexGTX
Казалось бы в грязи или в глубоком снегу дизель и 2л. будут лучше грести. Однако на практике, как только началось буксование, мозги душат двигатель, оберегая драгоценную муфту от перегрева. Муфта - слабое звено, не позволяет реализовать возможности даже двигателя 1.6л.
Старый 16.01.2013, 12:16   #376
glebka
Аватар для glebka
смотрю все владельцы 1.6 здесь...
ребята а сколько у вас по времени занимает прогрев салона до нормальной температуры, скажем так в -10 например
Старый 16.01.2013, 12:28   #377
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
завожу автозапуском (вентилятор оставляю на 1 скорости) через 10 минут уже 2 кирпича (сегодня с утра почти -20 было), торпедо уже не скрипит, сажусь в машину включаю 2-3 скорость ветилятора, минут через 5 в салоне уже комфортно (куртку и шапку не снимаю, езжу без перчаток)
Старый 16.01.2013, 12:42   #378
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
При -10 завожу, воздух на рециркуляцию, печку на 4, пока обметаю машину, чищу лобовое (всего минут 10) температура в салоне комфортная еду без перчаток и шапки (не забывать отключить рециркуляцию).
Старый 16.01.2013, 14:47   #379
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Сообщение от AlexGTX Посмотреть сообщение
Для размеренной езды хватает вполне. В городе вообще разницы не заметите, если только расход будет чуть меньше чем у 2.0, но все в пределах особенностей езды.
На трассе чувствуется различие в коробках 1.6 от 2.0, при крейсерских оборотах 2000 - 3000, скорость ниже (до 100 - 105 км / час). При различной загрузке 2 - 4 человека особой разницы не заметил. Постоянно на 92 бензине (Лукойл). Обгоны после Логана 1.6 8 кл. удаются даже лучше. Меня нисколько не напрягают. Скорость на трассе держу 100 - 110, обгоны 120 - 130. Расход при такой размеренной езде летом был 9 - 10 л. Чуть притопиш и расход немного поднимается.
По грязи на рыбалке - Осень, 3 человека и полный груз для рыбалки, дождь шел всю ночь и утро. Грунтовка, смесь земли , глины , песка. Колея продавливается на 10 см., резина родная Амтел. Прет как танк только грязь летит на все стороны - режим 2 ВД только в протоках, ямах и на подъемах переключал на 4 ВД. Ехал так специально - без авто, проверял для брата с его передним приводом. По дороге обогнал шнивку в паре с каким-то корейцем. Они шли заметно медленнее. Машину в грязи кидало слабо, только на одном из крутых поворотах ушел в управляемый занос, но опять по своей воле. В колею сбрасывает, но спокойно из нее выходил.
Из всей этой поездки только один минус - слой грязи на бортах по самые стекла, после выезда на асфальт три раза бегал за водой в ерик.
Последний раз редактировалось vsit; 16.01.2013 в 15:12.
Старый 16.01.2013, 15:27   #380
линолеум2
Аватар для линолеум2
Онлайн: линолеум2 вне форума
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от vsit Посмотреть сообщение
Подтверждаю полностью и нисколько не жалею ,что не взял 2л. Все ОКЕЙ
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
