29.11.2012, 12:57
#41
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Шум в трансмиссии
Скорее всего гудит раздатка. Проявляется при сбросе газа и на нейтрали при скорости 60-80. Есть другая тема про течь сальника правого привода, там пишут про кривую установка подшипника, может это взаимосвязано??? Еще как вариант поменять масло в раздатке.
29.11.2012, 13:06
#42
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Пробег 20.000
Ездил к официалу с шумом.
Прокатились и признали что есть (отметили что не первый приехал по данному вопросу), сказали что ни чего страшного, если будет с пробегом увеличиватся тогда будут рассматривать жалобу.
03.12.2012, 11:44
#43
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от vvm373
У кого какие версии будут?
У автомобилей с барабанными тормозами существует проблема притирания задних колодок. На Тазах при замене колодок, их дорабатывают напильниками. Также в барабане могли слетать возвратные пружинки и трос ручника. Вполне возможно, что в барабан попал какой-нибудь камешек. Реже встречались проблемы с подшипником ступицы. Всё это можно попытаться выснить вывесив колесо, при вращении будут слышны похрустывания. Если слышится какой-то посторонний звук, не спешите сразу разбирать тормоза, посмотрите, может быть у вас что-то задевает за колесо, например, подкрылки(если они есть). На тех же Тазах, будь они трижды прокляты, трос ручника часто соскакивал с крепления и тёрся о вращающееся колесо, создавая посторонний шум.
05.12.2012, 16:56
#44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
Сообщение от vvm373
У меня тоже 1.6, 4х4, и тоже подумал, что виноваты колёса. Но у меня появился не гул (пробег около 7 ткм), а легкий рокочущий звук меняющий свою частоту в зависимости от скорости. Хорошо слышно на скоростях 60-80 км/ч на хорошем дорожном покрытии.
(Записался в сервис на 5 декабря)
Посетил сервис, после небольшой нервной беседы взяли машину в бокс
Вердикт - задевал подкрылок, под него набивались и снег и грязь. Подрезали, проверил - "звук" стал намного тише. Через час позвонили из сервиса - поинтересовались, как дела? Рассказал... Пригласили приехать и сделать ещё "коррекцию" подкрылкам,для полной ликвидации "звуков". Вот как-то так!
Duster серебристый 1.6, 4x4
05.12.2012, 17:12
#45
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
А какой подкрылок передний или задний?
05.12.2012, 21:44
#46
...задний правый, подрезали оба задних
06.12.2012, 04:57
#47
vvm373, фото чего отрезали выложи
06.12.2012, 07:40
#48
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Сообщение от gozha
а при замене свечей блок цилиндров на Тазах чем дорабатывают?))) А при замене воздушного фильтра меняют поршни и распредвал))))
большего бреда ещё не читал. отъездил 6 лет на 2114 и опыта по заменам расходников достаточно. Вы наверное колодки брали за 100рублей)) либо на барабан копейки 40летней давности)))
покупайте хорошие качественные детали и ничего дорабатывать не придётся. Колодки Феродо ещё и доробатывать)) смешно
Privilege 2.0 4х4
06.12.2012, 16:53
#49
Есть, сэр! Как только узнаю, что конкретно отрезали, ну и когда доберусь до этого "счастья"
06.12.2012, 16:59
#50
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 5 ч. 46 мин.
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от vvm373
Не очень понял  , колесо до заднего подкрылка достать не может, там места вагон, или незакрепленный подкрылок стучал по кузову, но тогда зачем подрезать, проще закрепить.
"Ничего не понимаю" (С)
13.12.2012, 19:42
#51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Доброго времени суток. После наступления морозов начался шум в районе коробки передач похожий на скрежет. Шум появляется во время крутых поворотов с пробуксовкой колёс т.е. по моему, когда начинает работать дифференциал, после прогрева и длительной езды по городу шум не пропадает, за бортом -35-40 гр. У кого-нибудь были подобные шумы?
13.12.2012, 19:46
#52
Сообщение от Dimarik79
Ага, есть такое дело. Вчера и сегодня заметил
13.12.2012, 19:49
#53
Масло в коробке не смотрел? Я грешу на недолив, завтра буду у себя смотреть.
13.12.2012, 20:27
#54
В коробке и раздатке смотрел - уровень в норме.
В заднем редукторе не смотрел.
14.12.2012, 09:08
#55
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Такая же байда! Хруст при вывернутых колесах при трогании , а также при разгоне на прямой, звук один в один как ШРУСа хрустят.
замечено только при морозе на холодную.
пробег 9500. масло заменено на синтетику.
Последний раз редактировалось Tonio; 14.12.2012 в 10:00.
14.12.2012, 09:34
#56
Сейчас по крутился, что бы понять, что и когда шумит.
Выводы:
1. Шумит с сзади. Видимо муфта. Звук как будто трутся друг о друга неровные железные круги!
2. Хорошо проявляется при прохождении 90 градусного поворота, при добавлении газа где то в середине дуги.
3. Четче всего выражено в режиме АВТО. В режиме ЛОК тоже есть, но наступает позже и выражено слабее. В режиме 2WD - не уловил, надо ещё проверять.
4. Практически не зависит от дорожного покрытия, появляется в поворотах и на асфальте, и на снегу.
5. Несколько раз было при резком разгоне, именно разгоне, а не старте на укатанной снегом дороге по прямой!
14.12.2012, 09:48
#57
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 3 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Та же ботва. Хруст в районе коробки на холодную при ускорении. После прогрева пропадает.
14.12.2012, 09:55
#58
тоже покатался щас , теперь не хрустит походу прогрел. режим 2WD. замечено с наступлением морозов.
и что же это может быть? мож конструкция такая?
14.12.2012, 10:01
#59
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вот-вот.Как будто слева наружный шрус дохнет.На холодную шум сильный, при прогреве уменьшается.Проявляется при любом повороте.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
14.12.2012, 10:04
#60
Кстати в инструкции, что то было, что шум в трансмиссии не является признаком не исправности...
Но кто же инструкции читает...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
