Все разделы прочитаны
Кожаный руль
Страница 15 из 33
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
05.12.2012, 11:15
281
Ашот
6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Кожаный руль
K0nstantin
, Здравствуйте!
Подойдет ли накладка от Экспресион, на Привеледж?
Спрашиваю, для понятия возможности ,перекрытия кожей нижней серебристой спицы, (не нравится)!
На фото , перфорированная часть оплетки на привележ темнее, так ли это, и чем еще отличаются , кроме выкройки?
Ашот
Отправить личное сообщение для Ашот
Найти ещё сообщения от Ашот
05.12.2012, 11:36
282
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 6 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:20
Автомобиль: телега
Re: Кожаный руль
Не точно... Но кажется что нет...
Вот так выглядит руль от Привележа
а Экспрессионовский руль целиковый...
Сам не вникал в суть вопроса.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
05.12.2012, 16:48
283
Logist
1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Re: Кожаный руль
Привет! Заказал, на ebay оплетку руля Privilege, цена 23,82 (оплетка)+7,82$ (пересылка)Правда у меня Exspession, но думаю пригодаю, тем более что сейчас на ebay можно получить скидку в 15$ за лайк в face book
http://www.facebook.com/eBayGlobal?s...54323534654037
см. ссылку оплетки
http://www.ebay.com/itm/FOR-DACIA-DU...item3a6960a7f2
В итоге обошлось с учетом скидки примерно 550р, с доставкой до ближайшей почты.
Logist
Отправить личное сообщение для Logist
Найти ещё сообщения от Logist
05.12.2012, 20:11
284
miheyjumaji
1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
Re: Кожаный руль
K0nstantin
Всем здравствуйте!
На данный момент для участников Dusterclubs.ru действует скидка на весь ассортимент 5%, при оформлении заказа в поле "Купон на скидку" следует ввести 0b209137e9
Предыдущий промо код не работает, действовал до 30.11.2012.
Спасибо за заказы.
Эх блин не успел я, а 5% что то маловато, махом скидку урезали((
так что придется отложить до лучших времен...
miheyjumaji
Отправить личное сообщение для miheyjumaji
Найти ещё сообщения от miheyjumaji
05.12.2012, 23:28
285
K0nstantin
39 мин. 5 сек.
Был(а): 24 сен 2013 12:18
Автомобиль: Hyundai
Re: Кожаный руль
Ашот
K0nstantin
, Здравствуйте!
Да, накладка от AUTHENTIQUE и EXPRESSION подойдет на PRIVILEGE, но пластиковая накладка закроется кожей. Рули по форме абсолютно одинаковы,т.е. пластиковая накладка повторяет форму нижней спицы руля AUTHENTIQUE и EXPRESSION
На Luxe PRIVILEGE накладка не подойдет, т.к. руль под штатной кожей тоньше, чем на AUTHENTIQUE, EXPRESSION и PRIVILEGE, в итоге обхват руля Luxe PRIVILEGE вместе с штатной кожей такой же как на остальных комплектациях.
Последний раз редактировалось K0nstantin; 05.12.2012 в
23:35
K0nstantin
Отправить личное сообщение для K0nstantin
Посетить домашнюю страницу K0nstantin
Найти ещё сообщения от K0nstantin
06.12.2012, 02:11
286
DaHTuCT
6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Кожаный руль
ну вот и я наконец то закончил)). Подушку снимали вдвоём, ничего сложного(одному неудобно и нажимать и вытаскивать подушку), главное попасть, в инструкции красные стрелки немного сбили меня с толку, на моём фото без стрелок видно направляющие(примерно параллельно спицам), расстояние от отверстия до металлической скобы 4см.
так получилось что кожа замачивалась около 2х часов, вначале долго не мог наложить временные стяжки(по инструкции над 6 кусков по 15см ими и делать), мне показалось это не совсем удобным, в итоге просто в этих местах стянул пластиковыми хомутами(не переусердствуйте что бы не повредить кожу), а потом приноровился и всё сделал без запинок, времени ушло около 3часов. Осталось просушить, подклеить края и установить на место. В действии не пробовал пока, а так на ощупь намного приятнее штатного.
Большое спасибо "Кожа рулит!", буду ждать кожанных новинок(чехол рычага кпп и прочее) на DUSTER.
DaHTuCT
Отправить личное сообщение для DaHTuCT
Найти ещё сообщения от DaHTuCT
06.12.2012, 03:31
287
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Кожаный руль
DaHTuCT
...Подушку снимали вдвоём, ничего сложного(одному неудобно и нажимать и вытаскивать подушку), главное попасть, в инструкции красные стрелки немного сбили меня с толку, на моём фото без стрелок видно направляющие(примерно параллельно спицам), расстояние от отверстия до металлической скобы 4см.
А как пластик порвали около правого "ввода для толкателя"?
Что (или как) делать, чтобы избежать такого повреждения?
Чем отжимали пружины? отвёртками?
(интересно бы фото с другого ракурса - чтобы видно было углы, под которыми проходит "толкатель" от отверстия в пластике до пружины)
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
06.12.2012, 07:30
288
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Кожаный руль
DaHTuCT
, Как считаешь, без снятия руля возможно на месте все сделать или без вариантов только демонтаж ? Как же неохота его снимать.
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
06.12.2012, 07:32
289
Re: Кожаный руль
BOND
, ИМХО можно и на месте, но ПБ снимать все равно придется
Найти ещё сообщения от HID
06.12.2012, 07:55
290
esa
Записей в дневнике:
17
Re: Кожаный руль
BOND
Ну если ПБ снимать - то и смысла нет "шить на месте". Если ПБ снята - страху уже нет - один винт всего, а дома в тепле шить удобнее (значит, и быстрее).
Думается, можно сделать и без снятия ПБ - только геморр существенно больше. В основном - заправлять кромки оплётки под кожух ПБ при подклеивании.
esa
Читать дневник
06.12.2012, 08:08
291
Алексей 8
3 мес. 4 нед. 1 д. 11 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 29 апр 2025 10:23
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Re: Кожаный руль
У меня вопрос. Предположим я демонтирую подушку. Езжу какое то время без неё, потом ставлю обратно.
Лампочка тухнет, неисправность сбрасывается без последствий. Правильно ?
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
06.12.2012, 08:09
292
Re: Кожаный руль
Алексей 8
по моему ошибка останется до тех пор пока ее через клип не сбросят.
06.12.2012, 08:12
293
Алексей 8
Re: Кожаный руль
То есть клемму накинуть и поставить на сигналку можно а заводить нельзя ?
Алексей 8
06.12.2012, 08:18
294
Re: Кожаный руль
Алексей 8
скорее всего так. Ну и зажигание наверно тоже включать нельзя - тест подушек проводится после поворота ключа вроде бы... Точно не знаю - все только догадки...
06.12.2012, 10:15
295
DaHTuCT
Re: Кожаный руль
Сегодня с утра поставил всё на место за 5-7минут вместе с аккумом, на ночь запирал на ключ.
esa
там не пластик, а резина пористая что ли, порвал когда пальцем через это отверстие пытался нащупать эти скобы)) при обычном использовании эти отверстия не так просто увидеть, ничего нащупывать не надо, отвёртки вставляются перпендикулярно валу руля и параллельно верхним спицам(т.е. получаеся если смотреть на руль спереди и представить что это голова то отвёртки надо засунуть как бы в уши,))) навстречу друг другу ~по 4см, как раз по этим направляющим канавкам, это сложно представить без фото ибо отверстия "на спине", а вставлять надо с боков)).
извеняйте но как получилось так и нарисовал, вот как есть на фото именно так они и должны заходить в эти отверстия, ну только сзади ессно)), а так направление и угол такойж примерн!
BOND
DaHTuCT
конечно профи мож так и сделают, но имхо лучше дома в спокойной обстановке с нормальным освещением и подкреплением), крути-верти как хочешь если вдруг чо там куда подтянуть отпустить. Да и время установки в авто может увеличится, несмотря на то что и так не менее 3х часов уйдёт.
Алексей 8
так то вроде не сбрасывается сама, только сканером или клипомОфициальным.
---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее написано было в 07:54 ----------
p.s. изначально когда не понял как снимается ПБ осматривал и думал над тем какж они её снимают, явно не отвёртками, скорее всего есть у них какая нить "приспособа", ибо изначально я думал что в отверстия сзади вставлять к себе(как харакири ток в грудь
) , так вот места для сего девайса ооочень мало, поэтому и догадался что надо по другому)
Последний раз редактировалось DaHTuCT; 06.12.2012 в
09:09
DaHTuCT
06.12.2012, 23:36
296
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Re: Кожаный руль
Logist
см. ссылку оплетки
Посмотрел, не понравилось,
http://www.leather-kit.ru/
предлагают совсем другой уровень качества, а такое у меня сейчас у самого обшито только куплено на месте за 380р (12usd).заказал, буду себе менять однозначно. Хоть что то в этой машине приятное на ощупь кроме коленки спутницы на пассажирском сидении должно быть
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
07.12.2012, 00:27
297
Mаfusail
1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Кожаный руль
Logist
Грубовато. ИМХО.
Mаfusail
Отправить личное сообщение для Mаfusail
Найти ещё сообщения от Mаfusail
07.12.2012, 03:47
298
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Re: Кожаный руль
В общем заказал себе, буду ждать посылку, надеюсь все получится не хуже чем у всех отписавшихся в теме. Жаль правда скидку урезали, ну да сто рублей не велика потеря, жаба может спать спокойно.
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
07.12.2012, 06:34
299
miheyjumaji
Re: Кожаный руль
юрас
Аналогично! 5% маловато канеш, хотяб как у карт-163 - 10%)))
miheyjumaji
07.12.2012, 08:51
300
DaHTuCT
Re: Кожаный руль
юрас
100на100уже десятка, давай ка буди свою жабу)), а так если по существу, то можно было бы оставить сумму символичной в 1т.р. хотя бы до конца года для клубней(тут чисто психологический момент), хотя в принципе из-за разницы в 100р желающих не убавится.
DaHTuCT
Страница 15 из 33
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
