06.12.2012, 20:39
#461
Re: Защита заднего редуктора
Сообщение от Wilkis
Любая из предложенных здесь "защит" согнется и, возможно, заблокирует механизм.
Чтоб заблокировать механизм, нужно вначале разрушить его корпус, что гораздо труднее при наличии защиты, которая возьмет на себя первый удар, и даже, если и согнется и деформируется, то поглотит при этом массу энергии.
06.12.2012, 20:43
#462
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Wilkis
Любая из предложенных здесь "защит" согнется и, возможно, заблокирует механизм. Считаю ее бесполезной в практическом смысле, и полезной лишь в смысле психологическом (самоуспокоение)
блокировать там нечего, если и прижмёт к кардану то будет тереть об него. согнётся, снял, либо выпрямил либо выкинул и купил другую, благо ценник позволяет. А если уж защита гнётся ты представь тогда что без неё с муфтой будет? (муфта 75т.р. VS защита 2.5т.р., кто победит? даже психологически)))
06.12.2012, 21:01
#463
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от S.Leonidush
Ну, то что должно смять защиту, без нее и так заблокирует механизм.Тут,скорее палка о двух концах.
Далеко не факт. Например, ценность защиты картера в том, что ее площадь велика, и она может только получить вмятину, в лучшем случае, поджав кверху картер или другой элемент. А эта "защита"? Понимаю, если бы она защищала весь механизм заднего приводаи была бы "натянута" болтами крепления поперечно через кузов. А тут что?
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
О! Вы Физик! Уважаю! прошу Вас, рассчитайте, сколько энергии поглотит встреча такой защиты, скажем, с сучком березы. Деформацией сучка можно пренебречь
Последний раз редактировалось Wilkis; 06.12.2012 в 20:56.
06.12.2012, 21:15
#464
Сообщение от Wilkis
Cпасибо большое  ,
Сообщение от Wilkis
Но защиту, кмк, ставят немножко для других встреч
06.12.2012, 21:36
#465
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Wilkis
Ничего там блокироваться не будет.
Это даже по фото видно, а уж воочию и подавно.
06.12.2012, 22:39
#466
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 20 ноя 2019 18:52
Автомобиль: Рено-Дастер Пивеледж 2.0 4х4
Простите,что вмешиваюсь в вашу дискусию.Но бывает достаточно и небольшого удара, что бы вывести из строя редуктор не из железа как у Шнивы.И хочу еще добавить про защиту от "Патриота".Все сразу поставить неудается,т.к. холодно и ямы в гараже нет.Сегодня поставил защиту редуктора и пришлось ее обрезать Очень маленькое растояние между глушителем и зашитой.Дернул рукой за глушитель достает.Сравнил с размерами анологичных защит на форуме у "Патриота" шире милиметров на 40.Полоску обрезал длиной 20-22 см и шириной 10-13 мм.
06.12.2012, 22:54
#467
Сообщение от bommi
Сегодня поставил защиту редуктора и пришлось ее обрезать...
А фотографии, случайно, нет, т.к. ставить планирую тоже зимой и без ямы, а хочется подготовиться. А отогнуть нельзя?
Спасибо
06.12.2012, 23:32
#468
К сожалению сфотографировать недогадался.Извените!Но на рисунке место где обрезал отметил.
07.12.2012, 12:40
#469
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:12
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Ролф
Для информации
Сегодня дилер мне предложил защиту редуктора (с установкой) за... 6,5тыс.руб.
Даже не думая соглашайя  эта цена наверное толькло для вас, другим дороже. Од оборзели.
07.12.2012, 12:53
#470
ООО "Патриот" отправили комплект защиты(2250р) ПЭКом 5го, сегодня 7е позвонили сказали можно забрать, доставка 300р. На выхах буду устанавливать. Молодцы, работают быстро и без проблем.
07.12.2012, 22:15
#471
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Приобрел и сразу же установил (в сервисе) защиты:
а) редуктора;
б) бензобака и топливных трубок.
Вся защита от "Протекс" алюминиевая.
Все бы хорошо, но установщик снял с автомобиля и вернул мне штатную защиту, наверное - топливопроводов (металлическую пластину длиной более метра и шириной около 150 мм). Нигде не читал о такой операции, может мне удалили что-то нужное???...
07.12.2012, 22:32
#472
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Это штатная защита топливопровода, идет с завода.
08.12.2012, 13:11
#473
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 32 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2019 14:09
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Через неделю после заказа, пришёл "Внедорожный комплект" от ООО"Патриот" стальной. 2250р+440р доставка +300р установка в СТО. Качество отличное!!! Теперь весь низ в броне, доволен как слон!!!
09.12.2012, 00:10
#474
Сообщение от bommi
Сегодня поставил защиту редуктора и пришлось ее обрезать Очень маленькое растояние между глушителем и зашитой.Дернул рукой за глушитель достает.мм.
сегодня тоже установил этот комплект в одиночестве в течении 30-40минут, ничего не резал и не достаёт никак(изначально всё наживил, надавил чтоб отошла подальше от глушителя и после этого зятянул).
Сообщение от bommi
Потом автоматом по привычке стал проверять как закручиваются болты.Из 5-ти стоек у 2-х гайки были приварены со смешением из-зачего болты невворачивались и отверстия пришлось рассверливать.
качество изготовление приличное, за исключением несоосной с отверстиями приварки гаек, из-за чего все резьбы желательно пройтись метчиком.
зарание начитавшись тоже проверил, из всех приваренных гаек от руки смог закрутить до конца только одну, но когда в итоге не нашёл не одного метчика(гараж не мой был) и дрели тож не было, было принято решение закручивать прям так как есть, несоосность там не особо большая, посему с ключа завернусь всё без проблем!
P.S. "ПАТРИОТ" конечно молодцы, спасибо им за оперативную работу, но к мелочам надо быть повнимательнее!
Последний раз редактировалось DaHTuCT; 09.12.2012 в 00:53.
09.12.2012, 10:16
#475
Сообщение от DaHTuCT
Но лучше проверить заранее, и я вначале думал, что краска натекла и ключом все проверну, но после того, как на одном болте сорвал резьбу немного выступающей внутрь гайки кромкой отверстия, все резьбы прошел метчиком, чтоб при установке лишний раз из-под машины не вылезать
10.12.2012, 21:03
#476
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Дастер
Всем привет . В автодокЕ на походном проезде д.24 нашел защиту 28-02авс за 1595р. В субботу оплатил во вторник обещали привезти. Дешевле чем в экзисте.
11.12.2012, 11:57
#477
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Мультик
В автодокЕ
Давно известный факт. Просто не везде есть Автодок...
11.12.2012, 22:21
#478
Время онлайн: N/A
Автомобиль: Дастер
Защиту забрал в выходные попробую поставить.
26.12.2012, 17:04
#479
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
И так установил сегодня защиту бензобака и заднего редуктора от производственной компании «Патриот» (г. Самара). http://karter-patriot.ru/ Вот мой маленький отчёт.
В условиях тёплого бокса и подъёмника вся работа заняла час времени, инструментов надо минимум: торцевые ключи 13мм, 17мм, 19мм.
Ознакомившись с внушительного вида инструкцией по инсталляции сего девайса
Начнём установку:
Кронштейн 1
Кронштейн 2
Кронштейн 3
Кронштейны защиты редуктора:
Закладная планка:
Дальше ставим защиту редуктора:
Теперь принимаемся за защиту бака:
Последним штрихом нашего портрета ставим закладную планку для соединения двух защит в единое целое:
Теперь протягиваем все болтовые соединения нашей конструкции. Да ещё одно замечание, я помимо штатных шайб D8 дополнительно поставил шайбы с большим плечом для крепления защиты бака к кронштейнам №1, №2, №3. В итоге защита целиком выглядит так:
Кому интересно вот несколько фоток с зазорами между защитой и баком:
защитой и карданом:
защитой и редуктором:
защитой и топливной магистралью:
Вся защита выполнена достаточно качественно на мой взгляд, смотрится как тут и была. Что с ней будет дальше и насколько она эффективна покажет только дальнейшая эксплуатация. А от нечаянных дорожных сюрпризов самые незащищённые элементы теперь защищены.
На этом всё, собираем инструмент и моем руки!!!
Всем удачи на дорогах
26.12.2012, 17:35
#480
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
тоже хочу.Может оптовую закупку замутить?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
