Старый 08.12.2012, 20:53   #41
Grizzled
Аватар для Grizzled
Онлайн: Grizzled вне форума
Был(а): 16 мая 2014 22:35
По умолчанию Re: Шипение ГУРа
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
ГУР гудит у всех авто в мороз и чем холоднее, тем сильней и дольше.
Далеко не у всех.
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
Сообщение от kinmar Посмотреть сообщение
На чери тигго была такая же проблема.С наступлением морозов ГУР начинал гудеть и подвывать,и чем сильнее мороз,тем страшнее вой и гул.Проходило через 20-30 сек.На китайском форуме было 2 решения проблемы:1-доливалась жидкость/грамм 100/в бачок ГУРа,даже если уровень был в норме,и 2-е,если не помогло первое,менялась полностью жидкость.Если не хотите заморачиваться при замене жидкости откручиванием каких-либо деталей,есть простой способ:покупаете в 2 раза больший объем жидкости,чем у вас залито,отсасываете из бачка/например медицинской клизмой/столько,чтобы на дне осталось прим.2см.и доливаете новую до уровня.Заводите машину и рулем до упора вправо,потом влево,и так раза 3-4.глушите и повторяете процедуру до тех пор, пока не закончится новая жидкость.
Мне помогло.Такое на Тиггах встречалось у многих.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Сейчас не более -7,не гудит.
Спасибо конечно,как менять жидкость я знаю,но во-первых - что туда залито? и во-вторых - машина на гарантии...Наверное придётся всё-таки съездить к ОД,сдаётся мне что что-то не то на заводе залили.
Старый 08.12.2012, 21:10   #42
kinmar
Аватар для kinmar
Онлайн: kinmar вне форума
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
[QUOTE=Grizzled;,сдаётся мне что что-то не то на заводе залили.[/QUOTE]
Вот это скорее всего.
Старый 19.12.2012, 18:53   #43
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Grizzled Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем!
У меня вопрос не совсем в тему-с наступленим холодов стал подвывать насос ГУРа,в первые секунд 20-30 после холодного пуска двигателя,потом постепенно проходит и дальше всё ОК.Не знаю нормально это или нет?-мне кажется не совсем,т.к.до этого ездил на Тойотах разных-такого не наблюдалось.В общем,у кого как?
З.Ы.двиг 2.0, 4wd
Всем доброго времени суток! Сегодня тоже на своем Дастере (1.6 4wd) обнаружил странный звук, похожий на громкое жужжание. Обнаружил совершенно случайно. Обычно пользуюсь автозапуском (уже неделю стоят морозы под -40, и в этот момент за окном было -30), а тут протупил, завел с ключа. Звук, как написал, походит на громкое жужжание, раздается из района правой фары, из того места куда приходят шланги от бачка ГУРа (я так понимаю, это насос). По мере прогрева жужжание стихало, потом стало неразличимо в общем шуме. На горячую такого звука нет. И еще, куда может уходить жидкость из бачка ГУРа? На холодном движке уровень около минимального уже. И кстати, не знаю, меняется ли объем жидкости ГУРа в зависимости от температуры за бортом?
Последний раз редактировалось sherengerr; 19.12.2012 в 19:37.
Старый 19.12.2012, 22:47   #44
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
жужжание тоже есть, появилось с наступлением холодов, с -5С примерно, не знаю что это, забил, а хотелось бы знать конечно, писал уже об этом, ни кто не отозвался.
Старый 19.12.2012, 23:26   #45
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Я лично отца попросил чтобы он послушал, не слышно было только шуршание колес, иногда по дергиваются колеса когда поворачиваешь, меня не напрягает это потому что не часто а редко бывает, видимо из-за того что смотря что асфальт или земля
Старый 16.02.2014, 19:27   #46
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
Эксплуатировал Логан 6 лет, в мороз, при пуске двигателя, ГУР гудел всегда по этому вопросов не возникало, и с каждым годом "температура гудения" повышалась, в последний год эксплуатации он гудел уже при +5 градусах (масло не менял). Дастер же с начала удивил меня своей тихой работой при пуске в мороз, а морозы этой зимой не шуточные - 28-32 градуса, заводишь и только еле слышное, высокочастотное посвистывание, приятный звук. Я уже думал что они изменили конструкцию ГУРа и он стал бесшумным, однако радость моя была не долгой, в конце января морозы ослабли, прихожу утром на стояку, -23 градуса, завожу и слышу знакомое до боли жужжание, у меня аж всё опустилось, НУ ПОЧЕМУУУУ????? Вчера было -28 градусов и тишина, а сегодня -23 и шум. Я понимаю если бы шум начинался постепенно, сначала при сильных морозах потом по слабее, ну почему так сразу? Все доводы типа масло замерзает и насосу трудно его продавить либо масло надо заменить, пустая болтовня. Факт на лицо масло не замерзает, ГУР может работать бесшумно (при пуске двигателя) даже в сильный мороз, а менять масло при пробеге 5500 км. глупо.
Так что, у кого какие мнения на этот счёт.
Старый 24.03.2014, 08:33   #47
yur-81
Аватар для yur-81
Онлайн: yur-81 вне форума
Был(а): 30 мая 2018 06:43
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP
У меня не много другая проблема - течь масла по трубке ГУРа.
При смене колёс заметил масло на поддоне, но левый сальник привода сухой. Мокрой оказалась трубка ГУРа крёпящаяся к подрамнику хомутом. Фото взял у AkOm68 из темы течь сальника раздатки (на моём фото плохо видно). Трубка мокрая вокруг хомута, из заделок выше, потения нет, шланги сухие. Надо ехать к ОД. Может кто встерачл такое?
Последний раз редактировалось yur-81; 24.03.2014 в 08:44.
Старый 04.09.2014, 14:13   #48
фомушка
Аватар для фомушка
Онлайн: фомушка вне форума
Был(а): 19 фев 2016 17:54
всем доброго дрброго дня!!!
скажите..дизелисты...у все дастеров..жужжание..ззззз...под капотом в районе гура-на неработающем движке..?? при включённом зажигании..?? спасибо..
Старый 04.09.2014, 14:24   #49
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
У вас электро-гидроусилитель. А не от мотора.
Гендерный узурпатор!
Старый 04.09.2014, 20:50   #50
фомушка
Аватар для фомушка
значит нормально..??))
Старый 31.03.2015, 22:23   #51
KONIKBU
Аватар для KONIKBU
Онлайн: KONIKBU вне форума
Был(а): 31 мар 2015 23:27
Автомобиль: Рено-Дастер 1.5 dci
У меня дизельный дастер пробег 6тыс. Забирал новым, обратил внимание на повышенное жужание гура, в районе левой фары, с самого начала. Температура воздуха была +10. За пол года эксплуатации звук работы гура не изменился(хоть при-10 хоть+15). По мне конечно работает громковато ,по крайней мере шумит громче движка.
Старый 06.09.2015, 13:04   #52
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Вопрос не про жужжание. У меня, когда выворачиваю руль до конца хоть вправо, хоть влево - происходит какое-то перепускание жидкости, наверное, со звуком: "Псс-т". Раньше такого вроде не было. Это что - подтравливают манжетки? Снаружи течи не замечаю
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
