Старый 09.12.2012, 13:04   #1741
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
С Украинского форума:
"Я тоже знаю парочку проблем:
На моторах DCI стоят неадекватные термостаты (ОД утверждают, что 80 градусов зимой для Дастера это норма летом 90. Дополнителый износ, расход, ... - наши проблемы). Udav писал что хорошо работает термостат от Кенго 1,5 цена вопроса вместе с работой 500-600грн. Буду менять осенью.
. Подключили комп, термостат должен начинать открываться при темп.89*, а начал открываться на 83*. Его быстренько сняли и оказалось , что пьяный Румын поставил термостат с температурой открытия 83*, поменяли по гарантии. Завтра буду смотреть расход и как греется
2. Вопрос прост. Украина отнесена к средней температурной зоне. Типа Италия. Германия, скандинавские страны, Россия - другая зона, соответственно доп. штатно ставятся эл. подогреватель в печку и эл. подогрев тосола на дизелях. Салон нагревается за 5-10 мин.
Понимаю позицию ОД спихнуть что есть. Позиция РЕНО, да и не только, постоянное усовершенствование, что на новом производстве проще сделать.
Вам можно посоветовать 1. Проверить и заменить термостат. 2.По логановскому сайту есть самоделки-подогреватели на свечах накаливания. Основной смысл: в сливное и датчика температуры ставятся тройники и между ними подогреватель. Есть на 220в цена около1500руб.В Самоделки 4 свечи накаливания с температурным датчиком на 60град. Но у ВАс ГАРАНТИЯ!!! Термостат могут по гарантии и не заменить на 89 т.к. 83 соответствует Вашей зоне."
Старый 09.12.2012, 14:29   #1742
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня начал колхозить закрывашку-заглушку на нижнюю часть решетки и при подробном рассмотрении понял, что закрою не только радиатор кондеционера, но и интеркулер турбины. Отсюда вопрос, как это может повлиять на работу турбины и двигателя вообще, какие могут быть последствия и стоит ли закрывать?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 09.12.2012, 14:35   #1743
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
пытался закрыть морду, открутил 4 самореза под зведу, но на морозе хрен его знает как открыть морду. пришли к выводу в самые морозы просто сверху накину и закреплю намордник да и все.
Старый 09.12.2012, 15:14   #1744
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Mixbor, я закрыл нижнюю решетку, разницы не по прогреву не по расходу не увидел (может чуть быстрее прогревается до 2 палок), по трассе 150 км проехал, как было 2 палки так и осталось. Посмотрю что будет в более сильные морозы, а там может и сниму.
Старый 09.12.2012, 15:21   #1745
Fe-man
Аватар для Fe-man
Enot, у меня на трассе строго 4 палки, всегда выезжаю чуть за город и все в салоне ташкент наступает. ну и в городе если поездить минут 10 без остановок, тоже 4 палки появляются.
Старый 09.12.2012, 15:30   #1746
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Я теперь 4 палки и не вижу, а вчера пока пил пиво с корешком пропали и 2 палки. Вот ё моё придётся видать вебасту корячить.
Старый 09.12.2012, 17:11   #1747
Shish
Аватар для Shish
Онлайн: Shish вне форума
Был(а): 22 мая 2014 18:30
Может не в тему, но хотел поделиться... Для более мягкой и тихой работы двигателя, я во время заправки добавляю на бак соляры примерно 150-200 гр минерального масла для двухтактовых двигателей. Такое масло полностью сгорает и при этом смазывает всё что нужно смазывать Движок реально мягче молотит. Придумал не сам, а прочёл на Болгарском мегановском форуме, там это практикуется давно, машинки ходят по 300-400 тыщ и детали двигателя-как у кота кое что И наши камазисты, оказывается, тоже так делают.
Старый 09.12.2012, 17:16   #1748
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
А что за масло, где берете? Как называется?
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 09.12.2012, 17:34   #1749
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Бертони
Не знаю как на Дастере, а на Волге и ГАЗ 53 термостаты были с регулировочным винтом
На Логанах регулировки не было, было клеймо с градусами открытия.
Старый 09.12.2012, 18:05   #1750
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Руководства по ремонту Дастера: http://renault-atlas.ru/load/duster/fajly/22
Там нашел на стр. 19а,
Модель двигателя Темп.начала откр. клапана,°C Темп. полного откр. клапана, °C
K4M--------------------------89 ------------------------------99 ± 2
K9K
Старый 09.12.2012, 18:17   #1751
Enot
Аватар для Enot
Fe-man, я 4 палки видел летом в жару по городу и больше ни-ни. Хотя и без этого как только 2 палки появляються в салоне уже тепло, а через некоторое время приходится температуру убавлять
Старый 09.12.2012, 18:19   #1752
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Shish
Shish, дело конечно ваше, но за 300-400тыщ многие по 4-5 машин меняют. Хотя, конечно, для будущего хозяина-это плюс.
Старый 09.12.2012, 19:00   #1753
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
Да никак. Полностью закрыто верх и низ. Писал уже. Температура на всасе -12 на трассе, на улице -16. По городу в районе -3 до +20. температ ОЖ 80-90град. Очень зависима температ ОЖ от оборотов. Данные по мультитрониксу.
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Вырезал по контуру низ-верх и на 2-х сторонний скоч прилепил, полностью, тогда только эффект.
Прогревается в 2 раза быстрее, и появилось 4 полоски (вкл.84) температура ОЖ до 92 град. По мультитрониксу контролирую, всё супер
Завтра сфотаю, выложу, описание как делал, было.
Последний раз редактировалось n_dum; 09.12.2012 в 19:10.
Старый 09.12.2012, 19:39   #1754
Fe-man
Аватар для Fe-man
n_dum, Ждем интересно, но вот как от закрытия будет интеркулер влиять.
Старый 09.12.2012, 19:45   #1755
x22dth
Аватар для x22dth
Да особо никак воздух и т и так прохладные так что можно не парится.
Старый 09.12.2012, 20:09   #1756
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Купил 21.11.12г. 4 палки видел один раз и то по трассе когда проехал около 150 км, по городу 2 палки в машине тепло, даже жарко.
Старый 09.12.2012, 20:23   #1757
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Я на своей морду утеплил+под капот утеплитель строительный (какая то хрень фальгой покрыта), прогревается быстро,постоянно 4 палки.Пытаюсь загрузить фото.
Старый 09.12.2012, 20:24   #1758
Jolly Roger
Аватар для Jolly Roger
Онлайн: Jolly Roger вне форума
Был(а): 09 дек 2022 00:32
Автомобиль: Рено Меган 2 и Duster Previledge Орех2.0
Как крепил?
Старый 09.12.2012, 20:28   #1759
Udav1
Аватар для Udav1
Третью зиму катаюсь, на турбину не влияет.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Сообщение от Jolly Roger Посмотреть сообщение
Как крепил?
Нижнюю аккуратно протыкал и на разовые пластиковые хомуты, верхняя , низ держится на ДРЛ, верх тупо завел под капот и закрепил.
Старый 09.12.2012, 20:33   #1760
Fe-man
Аватар для Fe-man
Udav1, как переднюю решетку снять?
Здесь присутствуют: 445 (пользователей: 0 , гостей: 445)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
