Старый 09.12.2012, 20:48   #1761
Udav1
Аватар для Udav1
Онлайн: Udav1 вне форума
Был(а): 26 сен 2016 21:21
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 dci
Гемморойно очень, но можно, она на обычных фиксаторах, но тугих, методом тыка, так и не расскажу.
Старый 09.12.2012, 21:28   #1762
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Fe-man
как переднюю решетку снять?
Не снимаются решетки. Бампер нужно снимать. Про это много написано в теме про установку сеток. Я когда снял бампер, то убедился, что на машине снять решетки практически нереально. Верхняя на саморезах и защелках, нижняя на защелках, да еще на неё сверху "уши" одеваются.
Например на Королле я снимал решетки без съема бампера. Там это реально.
Старый 09.12.2012, 21:39   #1763
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Нижнюю заглушку вырезал из вспененного ПВХ пластика, у рекламщиков такого навалом, сначала сделал шаблон из картона а по нему уже вырезал пластик, режется очень легко канцелярским ножом. Завтра покрашу в черный цвет и готово.
Вот с крепежом беда, хочется чтобы и простенько и быстросъемно, но кроме хомутов пока ничего простого не придумал. Мож у кого какие мысли есть по данному поводу
Можно погреть чуть-чуть обычным феном и загнуть по форме решетки, после остывания не разгибается.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 10.12.2012, 10:56   #1764
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сегодня утром завел машинку и не поверил глазам, стекла начали оттаивать быстрее, чем я прикурил сигарету!!! За бортом было -8 градусов, попробовал рукой воздух из воздуховодов теплый, про реле сказать не могу, так как был на улице. Значит ТЭН работает!!! Только могли бы температуру включение и поменьше сделать!
Старый 10.12.2012, 12:13   #1765
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Кто знает что можно засунуть между радиаторами вместо картонки???
По нашей Питерской погоде картонка враз намокнет и .... плохо будет.
Надо что-нить, чтоб гибкое, не впитывало влагу, ну и от радиатора не расплавилось.
Старый 10.12.2012, 12:34   #1766
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
По опыту предыдущих машин картонка при движении замерзает, а потом от радиатора подсыхает, так что ничего ей не будет.
Старый 10.12.2012, 12:46   #1767
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
В строительном отделе МАКСИДОМА в свое время покупал такой материал.
По структуре - точь в точь, как картон от коробки. Если посмотреть на срез, то сдвух сторон как бы листы, а внутри такая же рифлёнка, как в картоне. Гармошкой как бы...
Только пластик (полиэтилен). Я видел разных цветов. Покупал черного. Продается листами. Кажется 1,5х1,5 м.
Старый 10.12.2012, 12:56   #1768
aleks 51
Аватар для aleks 51
Как вариант: линолеум.
От кипятка он не плавится, значит от радиаторов не расплавится.
На Фиат Дукато и Пежо Боксер ставим сотовый поликарбонат, но на Дастере боюсь его не получится подсунуть.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от Alchi
А не сотовый ли это поликарбонат?
Старый 10.12.2012, 15:04   #1769
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...уже месяц использую пленку Изофлекс толщиной 0,25 мм....по паспорту держит температуру в 125 градусов,не плавясь и не меняя структуры...влазит-вылазит на раз....засунул ничего не снимая и не откручивая за 10 секунд...регулирую при температуре наружнего воздуха более 8-10 градусов или при активной езде,путем вытаскивания из зазора между радиаторами кондея и дизелька...подвязываю под капотом за проволочку медную,чтобы пленка не юзила....очччень практично!
Старый 10.12.2012, 16:28   #1770
Я Василич
Сообщение от x22dth
Сам использовал, на там картонка не прислонялась в плотную к радиатору.
Сообщение от Alchi
О, такой есть на даче.
Сообщение от aleks 51
Вроде так называется.
Сообщение от Михась
Пощубать бы ...
Старый 10.12.2012, 18:18   #1771
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Василич, а Вы, собственно, пробовали?
Могу сказать следующее: в тот день когда я ставил свою картонку, мне пришлось пройти порядка 250 км. И все - в ливневой дороге.
Строго говоря, тоже думал: писец моей картонке.
Но, похоже что сетка, та что дополнительная, все эти капельки на себя принимала...
Старый 10.12.2012, 19:04   #1772
Я Василич
Сообщение от Юра А.
Не на Дастере не пробовал, я только мечтаю, всё как-то руки не доходят - то лень, то некогда, то причину найду ...
Последний раз редактировалось Я Василич; 11.12.2012 в 15:55.
Старый 10.12.2012, 19:06   #1773
x22dth
Аватар для x22dth
Старый 10.12.2012, 19:14   #1774
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Себе сделал картонку снизу.В принципе терпимо (переделаю когда потеплеет)...Технология по собственному опыту,как нужно..
1.Снял мерки обоями, путем обжима/продавливания..
2.Обтянул ДВП древним кожзамом(с двух сторон)..
3.Нужно сделать горизонтальную планку-полоску(шириной 25-30мм,длина по месту установки,материал пластик толщиной 2-3мм) с 4-ю отверстиями по общей длине отверстий решетки (4ряда снизу,он центральный)
4.планку крепить(обхватить) на стяжки к пластмассовой решетки снаружи
5.Прикрепить картонку на пистоны от обивки "Газели"
P.S. На данный момент картонка чуть больше,и немного отступает от решетки за счет другого крепления.Но не критично.Дефект получился из-за одной пары рук...
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в 22:01.
Старый 10.12.2012, 20:34   #1775
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Сегодня с утра было -10, ТЭН включился без проблем (вещь все таки классная), а дальше как я понял алгоритм такой. Пока ОЖ не прогреется он включается если обороты более 1500 (то есть всегда если не стоишь на светофоре или не едешь накатом). Как только ОЖ нагрелась ТЭН у меня не включался. Включение ТЭНов определял по щелчкам.
Старый 11.12.2012, 09:31   #1776
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
У нас тоже сегодня -9 утром, но ТЭН не включился , ни каких щелчков не было. Печально однако, хорошо что хоть попогрейка есть.
Старый 11.12.2012, 11:43   #1777
Mixbor
Аватар для Mixbor
У нас -8, машина в гараже, тен не включился,15 минут прогрева, полчаса езды и 4 деления, вообщем пока не замерз
Старый 11.12.2012, 15:47   #1778
Mixbor
Аватар для Mixbor
Находясь в творческом отпуске сегодня сотворил заглушку на решетку.
См. пост 1763, ..... после чего покрасил ее краской для пластика. Проблему с креплением решил так: ( см. фото) были приобретены дюбеля с пружинкой и крючком на конце, крючек был отпилен, а сам дюбель скручен с болта и перевернут. для закрутки использовал гаечки. Предворительно просверлив отверстия вставляем в заглушку дюбель и накручиваем гайку. Важный момент: нельзя допускать скручивания гайки со шпильки, иначе при демонтаже дюбель может упасть внутрь решетки( в процессе примерки один был безвозвратно утерян) поэтому гайку накручивал с супер клеем. Затем просовываем дюбеля в решетку, и за гаечку повернув их поперек затягиваем. Монтаж и демонтаж занимает 1-2 минуты, с перекуром
Фото выкладываю первый раз, извините что не так
Тип файла: zip 123.ZIP (5.34 Мб, 733 просмотров)
Старый 11.12.2012, 16:02   #1779
Я Василич
Сообщение от Mixbor
Мне такую не поставить - сетка будет мешать.
Старый 11.12.2012, 16:45   #1780
Zarov
Аватар для Zarov
Онлайн: Zarov вне форума
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Ребята подскажите пожалуйста по точнее куда именно нужно вставлять картонку? Между радиатором ОЖ и радиатором кондиционера, или же впереди радиатора кондиционера. Спасибо.
Здесь присутствуют: 389 (пользователей: 0 , гостей: 389)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
