Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
10.12.2012, 08:29
#281
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 5 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 15 мар 2024 11:13
Автомобиль: Ваз"Ока"; Дастер 2.0, 4х4, "привележ", "св.базальт"
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от Дастрич
в редакции журнала ЗР есть Дастер, они его эксплуатируют и следят. Можно админам форума написать от форума письмо по неисправности, всё таки совсем не еденичный случай. А возможно и у них такое уже случилось. Редакция эфективнее обратится в непосредствено в Автофрамос и мы прочитаем от первых лиц завода что это и как лечить.
Очень здравая мысль, особенно если учесть какой настырной породы журналистская братия...
10.12.2012, 08:40
#282
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от стаскайф
с потребителями по утру сразу после заводки( еще работают свечи накала) в 100 случаях из 100 пила
У меня-то не дизель... так что ни о чем...
10.12.2012, 08:50
#283
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Все верно выше сказали, + на холодную фен включается, о котором некоторые даже не подозревают ) а он вообще много жрёт.
---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Сообщение от WolfAlex
Какие нафиг свечи накаливания в зажигалке? Из всех энергопотребителей, майфун и вентилятор печки на второй скорости. Проблема никак не в просадке напряжения.
Вот! Вы тоже про фен в свой машине не слышали? )
10.12.2012, 08:53
#284
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Зачем вы продолжаете гадать в чем причина? Она известна, и дилеры в некоторых городах уже знают о ней и начали это исправлять прошивкой.
10.12.2012, 08:55
#285
Просьба модераторам. Закрепите в шапке темы ссылку где описали как лечиться данная проблема ( прошивка блока у оф. дилера)
10.12.2012, 14:15
#286
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сегодня тоже попробывал "сделать пилу".
Небольшой сугробик, задний ход, потребители на минимуме, руль выкручен.
Ну вот и пила! Добро пожаловать в клуб!
10.12.2012, 14:44
#287
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
какие-то дилеры в каких-то городах - просил же написать четко и конкретно суть вопроса/ответа/как нагнуть дилера, чтобы он сам понял(!) и сделал(!) как надо
10.12.2012, 15:01
#288
Сообщение от maslovyu
вот это подходит под конкретно ? #239
Сейчас попробую позвонить своим, пила+2WD вылезли на мало прогретом авто в режиме авто!, у нас -27
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Позвонил дилеру ГРАНД-МОТОРС (Кемерово) , объяснил проблему. Сразу предложили записаться.
Спросил: " лечиться это прошивкой? "
-Возможно да, возможно нет, нужен осмотр специалиста.-
-Были подобные обращения? -
-Были-
В общем объяснять по телефону не хотят )
По итогу посещения дилера, отпишусь.
10.12.2012, 19:42
#289
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 23 июн 2025 05:49
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
1.6 4wd После работы завел, прогрел1-2мин. пока счищал снег выехал из сугробика,на улице -10С. режим авто. Метров через 300-400 заметил загорелся 2wd+ пила Заглушил,завел все потухло, больше не повторялось. Из потребителей было-ближний свет,обогрев заднего стекла,печка на 3-й скорости, приемник. Заметил это когда накатом подьехал к светофору. Как-то не приятно. Не знаю поможет ли диллер,к нему приедешь все прогрето. А так из электрики несколько раз самопроизвольно обнулялся бортовик, почему еще не понял.
10.12.2012, 20:04
#290
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
иванн
По идее в контроллере все ошибки накапливаются до сброса самим дилером после диагностики.
Завтра буду пробовать в "петровском" устранить прошивкой по гарантии
10.12.2012, 20:30
#291
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
вот и я схватил пилу на заднем ходе в небольшом сугробе, позвонил дилеру в среду еду к ним, сказали исправят без проблем.
10.12.2012, 20:37
#292
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
По порядку:
К сообщению прикладываю сертификат контроля Renault, который был мне выдан сервис-центром ОД после перепрограммирования редуктора.
Последний раз редактировалось am_rus; 10.12.2012 в 21:01.
10.12.2012, 20:45
#293
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
накой мне эти замеры ,если и так все ясно как белый день
все тоже самое ,только после падения оборотов до рабочих,когда я уверен на 100% что свечи уже вырубились ,Все потребители откючены,никаких пил не замечено ни разу ни при старте ни при дальнейшем движении( в субботу гонял с 7 утра до 18 вечера по лесам и полям на режиме 4 вд лок) никаких намеков на проблемы
тут и ребенок вывод сделает отчего пила загорается,также вам надо прочитать в инструкции ,что пила обозначает,какое нахрен отношение она имеет к маслу загустевшему да и как оно нах может загустеть ,Если авто двигалось и потом резко режим у людей на 2 вд прыгает,там яичницу можно жарить а вы про масло какое то толдычите ей богу аж смешно читать эту бредятину
причина только одна видать прописали слишком небольшой допуск по просадке напруги и при слишком большом потреблении ЭБУ блочит то ,что может заблочить ,не может же он вентилятор отключить или свет с музыкой ,вот и отрубает муфту
посчитайте сколько потребителей свет,печка,тэн,подразряженый акб тоже берет,попогрейки,музыка,в какой то момент может быть поворотники со стопами + прикуриватель+ стеклоподьемники ,генератор банально не выдаст столько ,отсюда якобы самопроизвольное отключение
я уверен у 99% тут отписавшихся с этим якобы траблом именно такая ситуация и была
возьмите за правило при езеде 4 вл лок отрубать все лишнее и будет вам счастье
проблема выскакивает, только после ночной стоянки
10.12.2012, 21:04
#294
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Fabula_4x4
Были сделаны замеры напряжения в бортовой сети авто в этот момент? И сколько вольт было?
Дромовцы и авторевю нисиловали своих Дастеров в гОвнах по самое не улыбайся. И ни разу у них "пила" не зажглась, иначе бы воплей было на всю ивановскую, как вы понимаете. Но то было в теплое время года. Это первое.
Второе - разница давлений в колесах - ни о чем, ибо у меня из салона во ВСЕХ колесах было разное давление, от 1,8 до 2,3 - а я про это не знал и ездил на залоченной трансмиссии - и ничего не отключалось. Но это опять летом было.
Напрашивается вывод - морозы.
Предположение. Масло в муфте густеет, при залочивании муфты - диски не смыкаются из-за густого масла, т.е. машина остается переднеприводной - результат - в поворотах "мозг" видит пробуксовку передних колес, и видит низкую скорость задних. Вполне возможно, что программа при таких вводных считает, что задние колеса зажаты, заклинены, на них слишком большая нагрузка, что они не могут провернуться - и чтоб не поломать чего - отключает муфту. При повторном включении - глюк не проявляется - диски в муфте смыкаются нормально, выдавливая масло.
Человек предполагает...А как быть тем кто масло в муфту и редуктор не Elf доливал , а заменил на синтетику Кастрол-с температурой замерзания далеко от Elf?
У самого отрубается после длительной стоянки на улице, при движении задним ходом с вывернутым рулем, больше походит на просадку напряжения так как в этот момент включен тен, освещение и опогрейка не считая мелких потребителей. Один раз когда выскочила пила-не включился ближний свет-пока по новой не завел мотор....
10.12.2012, 22:14
#295
Сообщение от LEMAR
Ну если повторяемось "пилы" в этих условиях высокая, что мешает провести эксперимент - уменьшить расход электричества - не включать фен и повторить упражнение. Если муфта перестанет отрубаться - то виновато электричество, если нет, то...?
10.12.2012, 22:37
#296
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от Rif
Прежде чем острить, полистайте маленько тему. Машина на запуске прогрета, фен практически отключен.
10.12.2012, 22:47
#297
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
В выходные решил с утра прикатать колесами снег на парковке. На улице минус 4 градуса.
Машина грелась минут 10 пока счищал снег.
Включил "лок" - выехал сместа. Включил заднюю - "пила"+2вд
Заглушил, повторил заезд туда-сюда. Опять словил "пилу".
Плюнул, включил "авто" и катал снег в этом режиме.
Больше в этот день такого не повторялось, но похоже прошивку тоже надо менять...
10.12.2012, 23:04
#298
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Немного поправлю  , не "не включать фен", а дождаться его отключения, то есть на прогретой машине. Поясню, по моим наблюдениям, фен включается ( на моей 2л 4х4)при температуре воздуха от +8 и ниже, и отключается при прогреве ОЖ до 2-х рисок на шкале.
Вот , если при этих условиях поймать пилу, то с большей вероятностью , можно исключить перенагрузку электропотребителей! ИМХО.
11.12.2012, 07:11
#299
Сообщение от Ашот
реально отключается чуть позже, чем появляются 2 температурные палки ( ну и соотв. может включиться при наличии 2х палок ) - надо учесть тоже будет
11.12.2012, 10:15
#300
для того что бы исключить влияние ТЭНа можно просто на время теста выключить вентилятор печки в ноль
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
