Старый 31.01.2012, 12:59   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Радость (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег:
В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv:
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
Старый 11.12.2012, 13:30   #301
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
По умолчанию Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
первые заморозки,на улице днём -7
выезжал с места парковки задним ходом с поворотом руля,режим АВТО!
на панели пила и 2вд!
на четверг записался к ОД! по результатам отпишусь!
Старый 11.12.2012, 14:18   #302
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Ну если повторяемось "пилы" в этих условиях высокая, что мешает провести эксперимент - уменьшить расход электричества - не включать фен и повторить упражнение. Если муфта перестанет отрубаться - то виновато электричество, если нет, то...?
Не писал,специально проверял,если заводишь и дашь потарахтеть,потом отрубаешь все потребители и трогаешься на 4 вд никакой пилы
Сегодня завел включил все что есть свет,в салоне свет,музыку,печку на максимум,аварийку,протвотуманки,и поднимал стеклоподьемник,по нему сразу видно,что не хватало напруги ибо закрывалось стекло гораздо медленней,включил 4 вд и даже на газ не успел нажать пила выскочила,какой то дохлый генератор получается или напортачили со связкой акб-гегератор,емкость то увеличили для россии а генератор похоже тот же оставили.
По поводу прошивки позвонил,сказали никакой прошивки нет и не было.
Так что остается только догадываться что там во владимире такое изобрели,о чем на автофрамосе не знают.скорей всего просто убрали эту ошибку из проги,дабы вы им не надоедали:-)
Просто выход прошивки так оперативно,при единичных случаях обращений не похож на автофрамос,ведь для начала им нужно энное кол во обращений,далее они устанавливают причину,пишут новую программу и потом ее тестируют и только потом распространяют по всем од без исключения.
Вспомним проблему прошивки эбу с тэном,там то вообще дело двух мтнут поправить температуру,однако даже с подключением журнала за рулем прошивки и решения проблемы нет до сих пор.только спустя 4 месяца фрамос признал наличие проблемы.
Поэтому советую вам не шибко доверять владимирскому од,одному богу известно что они туда прописали вам
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:06 ----------
Ну и самое главное проблема отчетливо проявилась зимой,первые сообшения от ноября конца,тоесть летом прошивка работала отлично,а зимой перестала:-)
Что у нас происходит зимой?садится сильно акбшечка,слишком много потребителей для нее,генератор не вытаскивает,соответствено часть напруги эбу отдает на зарядку уставшего акб.
95% тут отписавшихся получают эту пилу при первом старте,у меня пила вообще без троганья сразу загорелась,тоесть вполне очевидна причина,проблемы никакой нет,есть дохленький генератор,не по сеньке шапка,как грится
Старый 11.12.2012, 14:28   #303
vespid
Аватар для vespid
Онлайн: vespid вне форума
Был(а): 10 июн 2018 18:32
Автомобиль: duster
В Иркутске Сибавтоцентр тоже не обрадовал наличием прошивки, сказали, что не было никаких циркуляров с завода по этому поводу.
1.6 4х4 минерал exp. уже ездю
Старый 11.12.2012, 15:32   #304
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от тотсамый
Значит решение проблемы в том, чтобы перед использованием режима "лок" выключать по возможности всех потребителей энергии - вентилятор, свет, майфун и т.п. Так я понимаю?
Старый 11.12.2012, 17:10   #305
На 2л бензинках вроде 120А гена стоит
Старый 11.12.2012, 17:29   #306
Vaber
Аватар для Vaber
у меня на авто режиме пила выскочила с переходом на 2вд!!!
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
на улице -7 было! при -3 и таких же условиях ничего не вырубало!!!
Старый 11.12.2012, 20:34   #307
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Эксперимент то можно провести вообще без потребителей......
Сомневаюсь что за ночь при -10 АКБ сел сильно, что его гена не вытаскивает.....
Что-то происходит с нашей супер-пупер муфтой на холодную (-10) раскачку, и чаще привывернутых колесах.....
У себя наблюдал скидывание в пилу только с 4вдЛок, с авто пока не скидывало....
Старый 11.12.2012, 21:24   #308
Valera
Аватар для Valera
Онлайн: Valera вне форума
Был(а): 21 ноя 2020 17:31
Дуся поставлена в гараж три дня назад после мойки, сегодня -11, примерзли колодки на задних барабанах, в режиме АВТО задняя скорость, сорвать не смог (задница на дыбы вставала, до пробуксовки передних колес не доводил, все потребители энергии отключены) включил 4ВД лок не сорвал, но выскочила пила с переходом на 2вд. Заглушил, отогрел барабаны, завел пилы нет, на 4ВД лок сорвал все-таки с места, опять пила и 2вд. Заглушил, завел пилы нет, на 1скорости 4ВД лок проехал метров 50 пилы нет, переключил на АВТО. При других обстоятельствах пила не выскакивала.
Старый 11.12.2012, 21:34   #309
Rif
Аватар для Rif
Онлайн: Rif вне форума
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Выкрученные колеса= подключения двигателя насоса гидроусилителя
В копилку по повышенному энергопотреблению при старте.
Старый 11.12.2012, 22:19   #310
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Rif
Насос работает всегда от двигателя F4R... у меня по крайней мере...
Старый 11.12.2012, 22:24   #311
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
Но при повороте руля до упора резко возрастает нагрузка на насос.
Старый 12.12.2012, 08:59   #312
Палыч
Координатор
Аватар для Палыч
Онлайн: Палыч вне форума
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Да. Даже в мануале написано, что не рекомендуется оставлять машину с вывернутыми в сторону колесами. Сначала выровнять колеса, потом глушить, идти домой\по делам.
Старый 12.12.2012, 10:42   #313
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сегодня с утра -14°С. Вчера прямо перед парковкой помыл машину, в итоге правое заднее колесо примерзло (хотя машину на ручник не ставил). Включил 4WD, проехался вперед-назад, колнесо сдернулось... Не выключая 4WD поехал на работу, при этом были включены: печка (соответственно и фен), попогрейка, ближний свет, видеорегистратор. По двору несколько поворотов на 90°. Ошибку словить не удалось... (машина майская). Перед стартом почти не грел (~1 мин.) Разгонялся до 65км/ч по спидометру (не сразу, естественно). Режим 4WD-лок не отключился.
Будем смотреть дальше.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 12.12.2012, 11:17   #314
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Включил 4WD, проехался вперед-назад, колнесо сдернулось... Не выключая 4WD поехал на работу, Разгонялся до 65км/ч по спидометру (не сразу, естественно). Режим 4WD-лок не отключился.
По асфальту в режиме ЛОК ?
Зачем?
Старый 12.12.2012, 11:18   #315
<<<Alex>>>
Аватар для <<<Alex>>>
Онлайн: <<<Alex>>> вне форума
Был(а): 29 июн 2016 20:24
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2литра
Может опросик сверху темы прикрепят? Хочется посмотреть в процентном соотношении у кого была ошибка, у кого нет. У меня похожий случай с "пилой" сегодня.
Старый 12.12.2012, 15:22   #316
dimmm77
Аватар для dimmm77
Онлайн: dimmm77 вне форума
Был(а): 29 сен 2017 15:26
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 Чёрный
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Сдается мне, что это не глюк, а какая-то защита. Остается только понять от чего.
Сегодня к ОД приехал с вышеуказанной проблемой. В обед - забрал машину. Объясняют именно тем, что срабатывает защита из за загустения масла, которая(защита) также срабатывает и при перегреве муфты.
рекомендовали без сильной необходимости не включать 4WD, а если включать, то при прогретой машине.
Старый 12.12.2012, 16:32   #317
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Перепрошили мне ЭБУ без вопросов, скзали что больше проблем не будет.
Старый 12.12.2012, 18:28   #318
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Это не той ли прошивкой-которая фен должна начать правильно включать? Чёт просто сомнительно что есть программа ЭБУ заднего моста... Прошивка должна быть для мозгов и одних единственных...
А то фен починят-а про полный пртвод-забудут-это в другой прошивке,где фен не работает
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 12.12.2012, 19:30   #319
Enot
Аватар для Enot
По поводу прошивки ТЭНа ответили что на заводе думают. А прошивка по заднему мосту видимо перекоччевала с Украины
Старый 12.12.2012, 20:25   #320
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Видимо вазовское или советское мышление владельцев машин, как и мастеров в ОД - пока в России не искоренимы. Решение проблемы найдено!, но люди попрежнему ищут иное объяснение в ее решении.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Наклейка 4WD maslovyu Кузов, экстерьер 260 19.02.2018 15:09
Dacia Duster Electricway 4WD espace РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 6 06.12.2011 09:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
