Старый 07.12.2012, 20:20   #501
Zap
Аватар для Zap
Онлайн: Zap вне форума
Был(а): 30 мая 2018 08:30
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
Новая "зимняя кака", стекла на фарах не отходят от наледи из за конденсата в нижних углах за часовой пробег...
Это точно
Старый 07.12.2012, 20:23   #502
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Zap, не понял... про что,про наледь точно или нет?
С офиса вечером забирал не было..Приехал сына забрать с вокзала...заметил наледь,доехал до дома тоже самое...Похоже в тепло загнать надо
Старый 07.12.2012, 20:53   #503
may3ep72
Аватар для may3ep72
Онлайн: may3ep72 вне форума
Был(а): 07 июл 2014 19:08
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4 MT
А мну наоборот по осени в дождливую погоду оптика потела, а щас норм...
Старый 07.12.2012, 21:01   #504
Zap
Аватар для Zap
Про наледь
Старый 09.12.2012, 14:42   #505
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Вчера ездил на шиномонтаж чтобы одить диск на резину и балансировку, отдал всего 640 р. У ОД стоит такая же процедура 1350 р разница большая очень. Делал шиномонтаж в Поволжском шинном компании где резины продают. Спросил у мастера сколько переобувка стоит? Он сказал 50 р за колесо, я аж удивился, у ОД стоит 500 р за 4 колеса. Вот думаю когда получу машину если погода будет пасмурная переобуться или нет хотя время покажет.
Старый 09.12.2012, 14:54   #506
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сегодня начал колхозить закрывашку-заглушку на нижнюю часть решетки и при подробном рассмотрении понял, что закрою не только радиатор кондеционера, но и интеркулер турбины. Отсюда вопрос, как это может повлиять на работу турбины и двигателя вообще, какие могут быть последствия и стоит ли закрывать?
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 12.12.2012, 15:24   #507
aGt
Аватар для aGt
Народ что думаете по поводу юбки на машину в -30 + выхлоп от Вебасто,за час работы температуру масла в коробке поднимет?
Старый 12.12.2012, 15:31   #508
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
выхлоп от Вебасто не сильно понял что к чему, но то что Вебасто за 20 мин в -40 масло нагреет можешь не сомневатся. а вот час работать Вебасто не к чему. Зачем так насиловать акамулятор.
Privilege 2.0 4х4
Старый 12.12.2012, 15:51   #509
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Дастрич Посмотреть сообщение
Выхлоп Вебасто гонит горячий,если одеть тканевую(брезентовую)юбку по периметру ,т.е.огородить пространство под машиной с разумным отводом,прогрет или не хватит? Пусть Вебасто движок и коробку греет...По времени это к примеру, в зависимости от температуры конечно..
Старый 12.12.2012, 18:44   #510
Hedlay
Аватар для Hedlay
Онлайн: Hedlay вне форума
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Есть вебасто, которую снял с предыдущей машины. Пока что в -33 в железном гараже заводится с брелка с первого раза (на моторе войлок конечно же лежит), но скоро наверняка будут морозы под -40, возможно буду ставить вебасту, но что-то не вижу места под капотом у дастера и вот возникает вопрос - куда вы его воткнули?
Старый 12.12.2012, 18:58   #511
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Hedlay, Вебасто установлена в левом переднем углу подкапотного пространства, практически сразу за бампером.
Старый 12.12.2012, 19:10   #512
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от KDM088
Хотелось бы фото.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 12.12.2012, 20:51   #513
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
Хотелось бы фото.
С моторного не видно практически...одни патрубки.
Старый 12.12.2012, 21:06   #514
КотяраА
Аватар для КотяраА
Онлайн: КотяраА вне форума
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Добрый вечер коллеги! Вот что заметил за период зимней эксплуатации: пару раз ездил на длительные расстояния при температуре за бортом -15-20 и выявил, что левая часть стекол обеих дверей обмерзает значительно сильнее, чем со стороны водителя. Скорость печки 2, температура на максимум, но все равно затягивает вплоть до зеркала заднего вида.. Визуально поток из боковых сопл на стекла одинаков, что может быть причиной? Ехать со скоростью 3 и 4 обдува как то не комфортно (шумно). Самое главное - почему разница по сторонам салона?!!?
Старый 12.12.2012, 21:22   #515
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от КотяраА Посмотреть сообщение
У каждого индивидуально, может быть по разному...Ответить сложно, как и по работе печки Не стабильность по работе печке разных машин замечена.Причину виртуально не определишь
Старый 12.12.2012, 21:28   #516
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Hedlay: в любом гараже, даже железном температура утром выше, чем нв улице (если до этого автомобилем пользовалиь), пример не совсем коррктный.
КотяраА: за бортом около -20°...-25°, пробег за раз около 200 км, затягивает только задние стекла пассажиров, с передними все ок, обдув разный - в начале только лобовик, дплее + ноги, потом различные режимв, но скороть 2, так как выще дейстаительно не совсем комфортно. Электроподогрев зеркал - это вещь, но подбирать режимы печки - это что-то, надо привыкать (но мы и не такое видели).
И еще - вроде не холодно (всего -24° днем), но у товарища Рено Сандеро Степвай с АКП категорически отказался заводится. Там такие танцы с бубнами были... А ведь получали оба авто у ОД; в одно время (разница - в сутки). Механика однако!
Старый 12.12.2012, 21:40   #517
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Расскажите пожалуйста про войлок на моторе... какой он должен быть толщиной, и как уложен ?
Старый 12.12.2012, 21:48   #518
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
У меня так же! С правой стороны при наличии пассажира(не пьющего) порой потеет стекло, а с моей(водительской) почти ни когда! И еще при поворотах чувствую сквозняки в салоне) поддувает откуда то холодным воздухом! Из под руля(где регулировка рулеля) тоже сдегка дует... Шумка нужна дастеру и теплоизоляция оказывается тоже!!!
Старый 13.12.2012, 17:52   #519
Hedlay
Аватар для Hedlay
Сообщение от алекскраснов Посмотреть сообщение
У меня толщиной ~1.2 см, закрывает все пространство под капотом...
Старый 13.12.2012, 18:52   #520
KDM088
Аватар для KDM088
Хотелось бы фото.
Если только в выходные доберусь открыть капот, сегодня -36 пророчат, как то не очень комфортно.
Для понимания: точное место установки Вебасто находится в нише которую видно если смотреть между аккумулятором и передней левой фарой.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
