Старый 07.05.2012, 01:05   #161
leha@nik
Аватар для leha@nik
Онлайн: leha@nik вне форума
Был(а): 29 апр 2018 12:25
Автомобиль: привилеж 1.6 4х4
По умолчанию Re: Константин212 / Privilege 1.6 4x4 /
Константин212, добрый вечер лошадей хватает?я заказал вточ как ваш будет в октябре вот думаю стоило может2.0
Старый 07.05.2012, 01:53   #162
RushThunder
Аватар для RushThunder
Онлайн: RushThunder вне форума
Был(а): 23 авг 2014 11:36
Автомобиль: Рено Логан 1,6
Поздравляю с покупкой! А вот вопрос - уплотнитель не напрягает при открытие капота? я просто так же к себе на логан поставил (там же узнал) и капот открывался с трудом-пришлось уплотнитель подрезать.
Старый 07.05.2012, 04:54   #163
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
С каким трудом...Чего подрезали , зачем? Где подрезали ???
*Звезда в шоке
Старый 07.05.2012, 05:55   #164
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от leha@nik Посмотреть сообщение
Отвечу, за Константина, надеюсь не обидится. Двигателя 1,6 на 102 лошадки вполне достаточно, динамика хорошая!
Старый 07.05.2012, 13:55   #165
leha@nik
Аватар для leha@nik
а в печке фен стоит?просто читал в отзывах кто говорит стоит кто нет
Старый 07.05.2012, 22:21   #166
RushThunder
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
*Звезда в шоке
Когда за ручку капота тянешь из салона, то как то очень туго с ним было((( боялся что вдруг чего лопнет и ваще не откроется))) пришлось его как бы раскроить-срезать верхнюю часть (то есть сделать более низким что ли) хотя может я и зря переживал, а так идея супер жаль что с завода срузу не ставят.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:20 ----------
Фен стоит начиная с привеледжа. Когда был на тест драйве в Петровском так они ваще ничего не знают про него))) только на сервисе у них в курсе.
Старый 08.05.2012, 19:25   #167
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
1.6 хватает для всего, не переживайте, разница с 2.0 видна хорошо только на трассе, в городе для обычной езды 1.6 вполне хватит
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Сообщение от RushThunder Посмотреть сообщение
Спасибо!!!Ничуть не напрягает, зато заметно что пыль не летит
---------- Добавлено в 18:23 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Спасибо!Успокоил!!!
Старый 08.05.2012, 20:16   #168
Fobos
Аватар для Fobos
Онлайн: Fobos вне форума
Был(а): 01 мар 2015 00:39
Автомобиль: Renault19
Сообщение от Константин212 Посмотреть сообщение
Как раз вчера наблюдал сему подтверждение - на перекрёстке на красный стал чёрный Дастер, рядом с ним в линию тут же подскочил чёрный тонированный Ланос и попробовал "уделать"... У него по паспорту 12,5, а Дастеры у нас только дизеля или бензин 1,6. Вобщем, потуги ланоса оказались напрасны.... Что интересно - на следующий красный на этот светофор вырулила Панамера и стартанула в гордом одиночестве (субъективно - почти в 2 раза быстрее первых).
Сорри, что влез в ветку ТС, по всем личным наблюдениям - для города прыти Дастера 1,6 вполне достаточно.
Старый 09.05.2012, 23:53   #169
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
ЧИтайте профильную тему я разбирал в привеледже 1.6 *4 НЕТ эл подогревателя печки. Но тёплый воздух при -10с идёт через минуту.
Старый 11.05.2012, 05:11   #170
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Да для установки сетки бампер пришлось снимать-туда никак не подлезть, ну а для ДХО там провода тянули, так что разобрали все
Константин, а вот на фото в этом посте видна некая деталь... чёрная... это что - проставка между металлической балкой и "шкурой" бампера? Она пластиковая? примерно её толщину не припомните (в направлении "вперёд)?
Старый 11.05.2012, 11:11   #171
Константин212
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Честно не помню, но она на редкость не большая-это я понял усилитель бампера, видел на других машинах он на много больше
Старый 12.05.2012, 10:06   #172
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Классно реализовано, тоже об этом думал, но слышал что стекла очень нежные, особенно когда нагреются
ремарка по ходу чтения
у меня ДХО запитано от прикуривателя, когда зажигание выключено на прикуривателе питания нет, при включении появляется, при работе стартера попадает. Можно и с габаритами завязать, но тогда катушку реле включения ДХО одним концом цепляем на + прикуривателя, а другим на + подсветки прикуривателя (она включается с габаритами)
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 13.05.2012, 19:40   #173
grig65KZ
Аватар для grig65KZ
Онлайн: grig65KZ вне форума
Был(а): 24 июн 2012 11:58
Автомобиль: NIVA21310
Что-то я не совсем понял, это как будет реле работать если его катушку обоими концами прицепить к +? Насколько я знаю, по образованию электромеханик, для работы любой электромагнитной катушки нужна цепь т.е. + и -, или я что-то упустил?
Старый 15.05.2012, 05:47   #174
esa
Аватар для esa
Сообщение от grig65KZ Посмотреть сообщение
ну просто же всё!
"+ прикуривателя" появляется при включении зажигания, лампочка работает как "балластный резистор" в цепи катушки реле - т.е. "корчит" из себя "-" для реле - реле замкнулось.
"+ подсветки" подаётся по другой цепи, когда включается подсветка - реле оказывается между 2-мя "+" (т.е. "под нулевым напряжением") - и размыкается.
вопрос только в сотношении сопротивлений обмотки реле и лампы подсветки. Лишь бы лампочка не оказалась "слишком тяжёлым балластом". Ну, можно ещё диод в цепь обмотки включить - так, для самоуспокоения.
и всё.
Константин, прошу прощения за флуд
Последний раз редактировалось esa; 15.05.2012 в 11:07.
Старый 16.05.2012, 10:15   #175
grig65KZ
Аватар для grig65KZ
Теперь всё понятно, но очень уж "хлипко": если реле окажется тяжелее, то лампочка может сработать как предохранитель или будет постоянно светиться в пол накала, если лампа тяжелее то реле не сработает либо будет периодически включаться при падении напряжения в сети машины, всё-таки оно плавает,хотя и в небольших пределах.
Последний раз редактировалось grig65KZ; 16.05.2012 в 10:53.
Старый 19.05.2012, 23:54   #176
Константин212
Привет ВСЕМ!!!
Вот наконец то решил поставить более широкие брызговики на Дастер!Ему они просто необходимы, тк он сильно пачкает себя сам, особенно бока
ID:	9713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.05.2012, 00:51   #177
Rus-tam
Аватар для Rus-tam
Онлайн: Rus-tam вне форума
Был(а): 29 июн 2013 20:04
Автомобиль: Plymouth Voyager 2.4 АКПП
Привет ВСЕМ!!!
А что за брызговички? Устанавливал саморезами прямо поверх штатных?
Коплю деньги на Privilege 4x2 2.0 АКП4 Черная жемчужина
Старый 20.05.2012, 01:37   #178
Константин212
Сообщение от Rus-tam Посмотреть сообщение
Да хз, посмотрел на рынке, сравнил, взял какие пошире, отрезал лишнее и саморезами поверх стандартных прикрутил
Старый 13.12.2012, 18:04   #179
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Подсветка ручек открывания дверей
ПРИВЕТ ВСЕМ!Давно хотел сделать подсветку ручек!В верхней стороны ручек вставили светодиод, который включается вместе с габаритами. Светится приятным оранжевым светом, в глаза не бросается, специально выбирал чтобы светило еле еле и от дороги не отвлекало, виден только свет, светодиод можно рассмотреть тоьлко посмотрев снизу!Фото получились не очень, на них ощущение что почти не светит, на самом деле смотрится отлично!
один светодиот яркий стоит 5 рублей
Старый 15.12.2012, 09:28   #180
niki.73
Аватар для niki.73
Официальный ответ от Автофрамоса:
И еще один вопрос!
Подскажите, почему в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 ?
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
P.S. у себя разбирал - нету его там. Но при -15 через минуту тепло идёт.
Последний раз редактировалось niki.73; 15.12.2012 в 13:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:20.
