Результаты опроса: Я прошил муфту и дефект пропал!!! ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ КТО ПРОШИЛ!
Да
90 |
78.26% |
Нет
25 |
21.74% |
31.01.2012, 12:59
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Змийчег: В настоящий момент, ОД Рено, при поступлении жалобы от клиента на отключение режима 4WD и появлении значка "пилы", а также при обнаружении сканером ошибки DF-13, производится ЧАСТИЧНАЯ ПРОШИВКА ЭБУ автомобиля.
zhiv: Техническое решение 9152 от 28.11.2012
am_rus - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...349#post284349 :
Сообщение от am_rus
По порядку:
Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не менее -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет "перескакивание" режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор "Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем", то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.
Общение с специалистами ОД по вопросам перепрограммирования ЭБУ заднего редуктора. В настоящий момент (на 10.12.2012) ни от одного ОД Renault и от завода "Автофрамос" не получено информационного письма или заключения, что перескакивание с режима 4WD в 2WD является заводским браком и т.п. Но, то что это неправильное поведение в работе компьютера или редуктора это факт. Некоторые ОД уже в курсе данной проблемы и уже по-гарантии устраняют этот дефект на машинах Renault Duster, которые к ним поступают с данной проблемой. При обращении в компанию Инавтосервис (официальный дилер Renaul во Владимире) мне заменили прошивку в течении 20 минут. Ждать несколько часов или оставлять машину для диагностики - не потребовалось.
Желаю всем владельцам машин Duster быстрого и безболезненного перепрограммирования.
С украинского форума
Сегодня дважды смопроизвольно отключался режим 4WD LOCK на 1 и 2 передаче : во время маневрирования при постановке на стоянку и езде при скорости 20 км по заснеженной колее. При его отключении на приборной панели при этом загорались датчики сбоя электроники-свечей накаливания и 2 WD. Раньше тоже один раз были те-же симптомы, для самоуспокоения считал, что после включения полного привода начал движение с задней передачи. Заметил, что сбои наступали в 2 случаях при осуществлении поворотов градусов на 120. Для повторных включений полноприводного режима приходилось глушить машину , заводить и включать данный режим по новой. Эти неполадки и их временное устранение были сопряжены с определенными трудностями в условиях плохой дороги и интенсивного движения автомобилей, что создает всевозможные риски . Что делать дальше : Все оставить как есть ? Не отключая датчики, при их повторном загорании , если это случилось в рабочий день и время, ехать к ОД за разъяснениями или для устранения неисправности, как советуют в мануале ? А может кто сталкивался с данными проблемами и видит другие их решения? Сразу хочу отметить, что колеса в авто все 4 одинаковые , налипшего снега и грязи на них нет, давление в них одинаковое- 2 атм., сильных пробуксовок не было, машина новая, пробег всего 4 тыс. км
Кстати, аналогичное про Колеос на днях читал.
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2013 в 19:39.
12.12.2012, 21:36
#321
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Re: Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сообщение от irbis4
Прошивка должна быть для мозгов и одних единственных
Судя по схеме, есть отдельный мозг "ЭБУ распределения крутящего момента на передний/задний мост" под номером 2017.
13.12.2012, 18:12
#322
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Ездил к ОД(Саранск "Все авто") считали ошибку,подняли машину на подъемник,сняли клемму,почистили и всё) свободен! Так регламентирует завод при такой ошибке! никаких прошивок нету у них  (( я почему то уверен,что так и будет отключаться 4вдЛок зимой( хотя у меня авто отключился!
13.12.2012, 19:29
#323
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от Vaber
Перепрошивка (калибровка) ЭБУ 4wd у дилеров есть!Сегодня был перепрошит.
13.12.2012, 19:32
#324
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от tssl
Где перепрошивали? У меня проблемы пока нет,но как говорится на всякий случай.
13.12.2012, 19:36
#325
Сообщение от tssl
Я дождусь следующего отключения и поеду к ОД! Но как мне им доказать, что она есть, прошивка!??
13.12.2012, 19:42
#326
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 17 дек 2022 08:56
Народ, а я правильно понимаю, что я имею право обратиться к ЛЮБОМУ ОД Renault в ЛЮБОМ городе РФ например с этим гарантийным случаем? А не только там, где покупал авто. У нас в Ярославле лапти работают и не знают про прошивку ничего, а в январе планируется командировка в Питер. Могу я там обратиться и мне перепрошьют. Или надо ждать пока наши неучи поймут, как решать сию проблему?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Vaber,
Никак. Я своим доказать не смог к сожалению. Вместо этого менеджер начал смотреть что то на своем сайте, потом сказал: "завод по вашей машине ничего нам не прислал. Нет у вас такой проблемы  "
13.12.2012, 19:42
#327
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от Врач
Правильно. Однако ЛЮБОЙ дилер будет искать тысячу и одну причину для того, чтобы не решать вашу гарантийную проблему.
13.12.2012, 19:43
#328
Координатор
More,
Почему? Своих хватает или что?
13.12.2012, 19:46
#329
Сообщение от Врач
И своих хватает, и вообще, не любят дилеры гарантийку делать, так как в финансовом отношении ничего с этого не имеют. Хотя, бывают и исключения.
13.12.2012, 20:14
#330
Сообщение от Завулон
Перепрошивался в петровском.Надо прошиваться или нет (если я правильно понял) выясняется при подключении к эбу 4вд(полного привода).Если ПО новое то не надо.С датой выпуска наверное не связано(у меня с конвеера вышла 21.11.12)
13.12.2012, 20:24
#331
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от More
И с гарантийки они имеют- от производителя- только не сразу....
13.12.2012, 20:35
#332
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Сообщение от Врач
More,
Обратиться можно к любому ОД. Гантийку не любят по одной причине - замена или ремонт четко нормируется и сответственно оплачивается по оговоренным договором расценкам. Да и еще похоже надо кучу документов, подтверждающих гарантийный случай, подготовить и т.п. Одно дело прошиться (а если есть указания завода - они обязаны это сделать), другое - коробку по гарантии поменять.
13.12.2012, 21:39
#333
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сообщение от Врач
Обратиться можешь к любому и должны помочь. Можешь обратиться к моему ОД во Владимире "Инавтосервис". Заранее договорись с ОД, чтобы нужный мастер оказался на месте. Позвони, объясню.
13.12.2012, 21:53
#334
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 4 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
А в каком "петровском"?
15.12.2012, 10:28
#335
Время онлайн: 23 ч. 4 сек.
Был(а): 06 апр 2016 04:22
Автомобиль: duster, dci 1,5
Сообщение от am_rus
Врач,
скажи мастерам на приемке, чтобы они созвонились с коллегами из Владимирского ОД Инавтосервис (+74922366420) и унали по поводу решения этой проблемы с самопроизвольным скидыванием из 4WD в 2WD. Желательно, если они пообщаются с мастером Виктором, который находится на диагностике машин. Твой вопрос должен решиться.
P.S.
Все-таки в некоторых ОД действетельно работают козлы, которые думать и работать не хотят. Было бы хорошо на форуме по каждому ОД создать тему и выкладывать как положительный, так и отрицательный отзыв по работам и обращениям с указанием ФИО мастеров участвующих в дискуссиях.
Спасибо за информацию. Сегодня созвонились по указанному телефону и моему ОД рассказали что и как сделать. Теперь и в Стерлитамаке знают об этой проблеме и пути решения. Проверю и отпишусь.
15.12.2012, 20:46
#336
Псоле прошивки проверил..все норм.будем дальше тестить
15.12.2012, 21:02
#337
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Аналогично, после прошивки мучал 3 дня машину в локе, ни разу не отключилась
15.12.2012, 21:03
#338
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Enot, шился у дилера?
15.12.2012, 21:07
#339
да, прошился у дилера без проблем и отговорок, по времени минут 15.
Последний раз редактировалось Enot; 15.12.2012 в 22:27.
15.12.2012, 21:50
#340
Ну вот, приятно читать отзывы людей которые справились с проблемой в перескакивагия режимов.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
