Старый 29.11.2012, 12:57   #41
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По умолчанию Re: Шум в трансмиссии
Скорее всего гудит раздатка. Проявляется при сбросе газа и на нейтрали при скорости 60-80. Есть другая тема про течь сальника правого привода, там пишут про кривую установка подшипника, может это взаимосвязано??? Еще как вариант поменять масло в раздатке.
Старый 29.11.2012, 13:06   #42
bigis
Аватар для bigis
Онлайн: bigis вне форума
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Пробег 20.000
Ездил к официалу с шумом.
Прокатились и признали что есть (отметили что не первый приехал по данному вопросу), сказали что ни чего страшного, если будет с пробегом увеличиватся тогда будут рассматривать жалобу.
Старый 03.12.2012, 11:44   #43
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
У кого какие версии будут?
У автомобилей с барабанными тормозами существует проблема притирания задних колодок. На Тазах при замене колодок, их дорабатывают напильниками. Также в барабане могли слетать возвратные пружинки и трос ручника. Вполне возможно, что в барабан попал какой-нибудь камешек. Реже встречались проблемы с подшипником ступицы. Всё это можно попытаться выснить вывесив колесо, при вращении будут слышны похрустывания. Если слышится какой-то посторонний звук, не спешите сразу разбирать тормоза, посмотрите, может быть у вас что-то задевает за колесо, например, подкрылки(если они есть). На тех же Тазах, будь они трижды прокляты, трос ручника часто соскакивал с крепления и тёрся о вращающееся колесо, создавая посторонний шум.
Старый 05.12.2012, 16:56   #44
vvm373
Аватар для vvm373
Онлайн: vvm373 вне форума
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
У меня тоже 1.6, 4х4, и тоже подумал, что виноваты колёса. Но у меня появился не гул (пробег около 7 ткм), а легкий рокочущий звук меняющий свою частоту в зависимости от скорости. Хорошо слышно на скоростях 60-80 км/ч на хорошем дорожном покрытии.
(Записался в сервис на 5 декабря)
Посетил сервис, после небольшой нервной беседы взяли машину в бокс
Вердикт - задевал подкрылок, под него набивались и снег и грязь. Подрезали, проверил - "звук" стал намного тише. Через час позвонили из сервиса - поинтересовались, как дела? Рассказал... Пригласили приехать и сделать ещё "коррекцию" подкрылкам,для полной ликвидации "звуков". Вот как-то так!
Duster серебристый 1.6, 4x4
Старый 05.12.2012, 17:12   #45
tom-as
Аватар для tom-as
Онлайн: tom-as вне форума
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
А какой подкрылок передний или задний?
Старый 05.12.2012, 21:44   #46
vvm373
Аватар для vvm373
...задний правый, подрезали оба задних
Старый 06.12.2012, 04:57   #47
vvm373, фото чего отрезали выложи
Старый 06.12.2012, 07:40   #48
Дастрич
Аватар для Дастрич
Онлайн: Дастрич вне форума
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
а при замене свечей блок цилиндров на Тазах чем дорабатывают?))) А при замене воздушного фильтра меняют поршни и распредвал))))
большего бреда ещё не читал. отъездил 6 лет на 2114 и опыта по заменам расходников достаточно. Вы наверное колодки брали за 100рублей)) либо на барабан копейки 40летней давности)))
покупайте хорошие качественные детали и ничего дорабатывать не придётся. Колодки Феродо ещё и доробатывать)) смешно
Privilege 2.0 4х4
Старый 06.12.2012, 16:53   #49
vvm373
Аватар для vvm373
Есть, сэр! Как только узнаю, что конкретно отрезали, ну и когда доберусь до этого "счастья"
Старый 06.12.2012, 16:59   #50
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Не очень понял , колесо до заднего подкрылка достать не может, там места вагон, или незакрепленный подкрылок стучал по кузову, но тогда зачем подрезать, проще закрепить.
"Ничего не понимаю" (С)
Старый 13.12.2012, 19:42   #51
Dimarik79
Аватар для Dimarik79
Онлайн: Dimarik79 вне форума
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Доброго времени суток. После наступления морозов начался шум в районе коробки передач похожий на скрежет. Шум появляется во время крутых поворотов с пробуксовкой колёс т.е. по моему, когда начинает работать дифференциал, после прогрева и длительной езды по городу шум не пропадает, за бортом -35-40 гр. У кого-нибудь были подобные шумы?
Старый 13.12.2012, 19:46   #52
Сообщение от Dimarik79 Посмотреть сообщение
Ага, есть такое дело. Вчера и сегодня заметил
Старый 13.12.2012, 19:49   #53
Dimarik79
Масло в коробке не смотрел? Я грешу на недолив, завтра буду у себя смотреть.
Старый 13.12.2012, 20:27   #54
В коробке и раздатке смотрел - уровень в норме.
В заднем редукторе не смотрел.
Старый 14.12.2012, 09:08   #55
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Такая же байда! Хруст при вывернутых колесах при трогании , а также при разгоне на прямой, звук один в один как ШРУСа хрустят.
замечено только при морозе на холодную.
пробег 9500. масло заменено на синтетику.
Последний раз редактировалось Tonio; 14.12.2012 в 10:00.
Старый 14.12.2012, 09:34   #56
Сейчас по крутился, что бы понять, что и когда шумит.
Выводы:
1. Шумит с сзади. Видимо муфта. Звук как будто трутся друг о друга неровные железные круги!
2. Хорошо проявляется при прохождении 90 градусного поворота, при добавлении газа где то в середине дуги.
3. Четче всего выражено в режиме АВТО. В режиме ЛОК тоже есть, но наступает позже и выражено слабее. В режиме 2WD - не уловил, надо ещё проверять.
4. Практически не зависит от дорожного покрытия, появляется в поворотах и на асфальте, и на снегу.
5. Несколько раз было при резком разгоне, именно разгоне, а не старте на укатанной снегом дороге по прямой!
Старый 14.12.2012, 09:48   #57
Max63ru
Аватар для Max63ru
Онлайн: Max63ru вне форума
Был(а): 30 ноя 2016 10:52
Автомобиль: Дастер Люкс Привеледж 2,0 4х4 Черная жемчужина
Та же ботва. Хруст в районе коробки на холодную при ускорении. После прогрева пропадает.
Старый 14.12.2012, 09:55   #58
Tonio
Аватар для Tonio
тоже покатался щас , теперь не хрустит походу прогрел. режим 2WD. замечено с наступлением морозов.
и что же это может быть? мож конструкция такая?
Старый 14.12.2012, 10:01   #59
364
Аватар для 364
Онлайн: 364 вне форума
Был(а): 24 окт 2017 08:11
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вот-вот.Как будто слева наружный шрус дохнет.На холодную шум сильный, при прогреве уменьшается.Проявляется при любом повороте.
2,0 4х4 Privilege "серая платина"
Старый 14.12.2012, 10:04   #60
Кстати в инструкции, что то было, что шум в трансмиссии не является признаком не исправности...
Но кто же инструкции читает...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
