15.12.2012, 14:35
#1161
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Сигнализация
Сообщение от albert969
Почему срабатывает датчик наклона в сигнализации старлайн е90? чем холодней тем чаще.
Есть такая трабла и на е60. Это по сути одна сига, только автозапуск на 90-ой есть. Брелки одинаковые. Тоже на мороз думаю. Там устройство простое как яйцо. Микротрубка, в ней микрошарик катается при наклоне. Запоминается первоначальное его положение. При любом отклонении - тревога. Может он обмерзает как-то. Может за ночь шины от мороза подсаживаются, вот и срабатывают. На сайте старлайна есть тема про такую проблему этой сиги.
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Подскажите где находится датчик наклона в сигнализации старлайн е90? Сработал уже 3 раза.
там же где и датчик удара - в радиомодуле (коробочка с антеннкой на стекле у салонного зеркала). Постучите по лобашу в то место - датчик удара сработает. А вот искусственно проверить датчик наклона - не получилось. Плавно раскачивал машину за рейлинги - срабатывал датчик удара.
---------- Добавлено в 14:30 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Сообщение от Serg62
или надо просто уменьшить чувствительность датчика наклона(делается прямо с брелка)
делали - не помогло.
---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее написано было в 14:30 ----------
Сообщение от Serg62
нет,это отдельный блок(почти квадратный),в нём находится датчик удара и наклона
неправильный ответ.
стр.13 руководства по установке.
http://avtogsm.ru/starline-e-90-p5953.html
15.12.2012, 14:52
#1162
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Re: Сигнализация
Сообщение от gаns
Сообщение от Serg62
неправильный ответ.
да точно,прошу прощения не до читал как то,просто себе купил эту сигнализацию и по приходу машины буду её ставить,вот из инструкции
Настройка чувствительности встроенного датчика удара
Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике.
Максимальной чувствительности предупредительного и
тревожного уровней датчика удара соответствует значение 01.
Минимальной чувствительности соответствует значение 14.
Значение 15 отключает соответствующий уровень датчика.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
15.12.2012, 14:57
#1163
Re: Сигнализация
Я сначала думал - может в инструкции напутали, 14 - это типа макс чувствительность. Разные значения ставил - не помогло. Отключил совсем. Надо на старлайнофоруме глянуть.
15.12.2012, 15:22
#1164
Re: Сигнализация
Сообщение от gаns
да вот только что прочитал все 5 страниц,выводов однозначных нет,рекомендуют менять датчик по гарантии
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
15.12.2012, 15:27
#1165
Re: Сигнализация
Сообщение от Serg62
а как доказать, что срабатывает ДН? Не будешь же у установщика ночевать, чтоб дождаться ложного срабатывания.
15.12.2012, 20:50
#1166
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Re: Сигнализация
Кто знает как настроить авто запуск на зиму шерхан 5 . Идет перелив бензина. Стартер крутит2 сек. От ключа заводится нормально.
15.12.2012, 22:59
#1167
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Сигнализация
Сообщение от rustik12
Мин. время вращения стартера 1,2
Макс. время вращения стартера 4
Увеличение времени +0,4
Пауза перед вращением стартера 10
16.12.2012, 00:30
#1168
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Re: Сигнализация
Может уже спрашивали и ответили, но спрошу еще раз. Стоит сигнализация шерхан7 никак не могу разобраться как активировать автозапуск по внешней температуре.? Подскажите у кого стоит такая.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
23.12.2012, 19:51
#1169
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Сигнализация
Граждане добрые помогите.
Загорелся синий глазок на бобышке, что у лобового стекла.
Сигналка как доп от ОД, кажется Шерхан. Машина на сигнализацию не встает, хотя двери с брелка открываются и закрываются.
Что может быть? Возможно ли самому исправить и как. ОД не предлагать - без Вас знаю.
23.12.2012, 20:07
#1170
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Re: Сигнализация
это она у вас в валет (сервисный режим) перешла......донажимались, теперь читайте как откл сервисный режим)))))))))))))))))
23.12.2012, 20:35
#1171
Re: Сигнализация
Сообщение от TAMAKO
А где читать?
23.12.2012, 20:37
#1172
Время онлайн: N/A
Re: Сигнализация
Сообщение от Я Василич
А где читать?
и вам инструкцию пользователя не дали????тогда в инете поиск
23.12.2012, 21:27
#1173
Re: Сигнализация
Сообщение от TAMAKO
Может дали, пойду гляну в машине.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Сообщение от TAMAKO
Спасибо за подсказку  , нашел в инете, прочитал, исправил.
23.12.2012, 22:17
#1174
Время онлайн: 1 ч. 17 мин. 9 сек.
Был(а): 08 июл 2015 21:52
Автомобиль: Дастер
Re: Сигнализация
Подскажите, пожалуйста, если у кого-то стоит Старлайн А61, где искать сервисную кнопку? (Сигнализацию ставили в салоне Аванта, но менеджер в при выдаче ответил, что не знает где она...)
23.12.2012, 22:23
#1175
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Re: Сигнализация
Сообщение от White
Спрашивать у тех кто ставил или идти по проводам от самого блока. Блок обычно весят на пучок проводов под торпедой.
Обычно нормальные установщики показывают местонахождение и еще советуют самим перепрятать))
23.12.2012, 22:32
#1176
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Автомобиль: Renault
Re: Сигнализация
Сообщение от gаns
gаns, решился вопрос по датчику наклона? Сегодня, сразу после установки сигнализации, когда из теплого помещения выехал на холод сработал минуты через две, настройки были заводские 8, по приезду домой загрубил до 11, сейчас продолжаю наблюдение.
Дастерориканец
Последний раз редактировалось dzaybatcu; 24.12.2012 в 01:16.
24.12.2012, 09:03
#1177
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 17 мар 2022 16:06
Автомобиль: дастер 1,6 4х4 привеледж
Re: Сигнализация
Сообщение от White
Позвони в Аванту попроси что бы соединили с мастером установки сервисного оборудования он все расскажет.Та же была проблема только салон другой .
24.12.2012, 09:27
#1178
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Сигнализация
Ну сервисная кнопка может быть где угодно, смотря какая фантазия у установщика, так что скорее его допрашиать, пока он не унес этот секрет с собой в могилу...
24.12.2012, 22:33
#1179
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 мин. 47 сек.
Был(а): 02 дек 2017 03:27
Автомобиль: Duster Lux 2.0 4x2 AT
Re: Сигнализация
По датчику наклона, прочитал на форуме старлайна, если у вас датчик стоит горизонтально по центру стекла, его необходимо перенести в правый угол и сделать вертикально
У самого замучал, последний раз подвел до 12, вроде успокоился
24.12.2012, 22:40
#1180
Время онлайн: N/A
Re: Сигнализация
Сообщение от Птерозавр
ерунда полная
вообще еще не видел датчика наклона, который не глючил))))))))))))старлайны вообще извернули ))))))))датчик наклона засадить в антену)))))просто слов нет
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
