Старый 16.12.2012, 12:18   #2001
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от victor_p
Что делать? А еслимороз будет сильнее яже не узнаю когда свечи накалились для лучшего запуска.
Подождите секунд 10-15 после того, как погаснет спиралька, потом заводите.
Старый 16.12.2012, 13:16   #2002
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
И всё-таки проверьте состояние АКБ, вероятнее всего батарея просится подзарядиться и на светофорах (х.х.) ЭБУ отключает ТЭНы...
как тогда обьснить что при закрытой морде на прогретой машине тэны не врубаются,а снял пленку сразу заработали
просто у нас температура -15,под капотом есно теплее,если утеплить,то тем более,вот и получается что при таких температурах ,а как мы знаем тэн врубается на дизелях при -8,закрывать морду = мерзнуть в салоне ,вот такой вот парадокс)
там где температура под минус -30 ,под капотом все равно не будет -7,как не утепляй,им эта инфа не актуальна,а нам жителям цфо надо это учитвывать
Старый 16.12.2012, 13:26   #2003
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
Да обьясняется очень легко. Датчика наружной температуры нет, а зато есть датчик всасываемого воздуха. При работе прогретого двигателя мотор всасывает тёплый воздух и тены спят думая что лето на дворе, а вот при езде они очухиваются и подрубаются.
Старый 16.12.2012, 13:39   #2004
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от n_dum
Конкретно: покупать такой-же разъём папа-мама, провода, датчик и выносить его на обдув, в районе фары внутри.
Еслиб это был датчик температуры салона тогда ДА... А в нашем случае это делать незяяя...
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
надо посмотреть может есть возможность гофрой вывести забор воздуха куданить... это будет лучший выход
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 16.12.2012, 13:53   #2005
x22dth
Аватар для x22dth
Лучшим выходом это не будет т.к. засасывать в себя ледяной воздух не есть гуд для топливной. Лучше не плотно затыкать морду.
Старый 16.12.2012, 13:57   #2006
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от x22dth
а кто говорил что выводить на улицу? надоть найти уголок...
альтернативы я не вижу...
Старый 16.12.2012, 14:03   #2007
x22dth
Аватар для x22dth
Уголок где холодно напрямую обдувается с улицы. Альтернатива на мой взгляд чехол на морду типа газелевского с открывающимися кармашками.
Старый 16.12.2012, 14:07   #2008
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от x22dth Посмотреть сообщение
карманы само собой надо на периоды повышения температуры...
Старый 16.12.2012, 14:16   #2009
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Не допоняли мою мысль. Фактически вынести датчик на фактический обдув, как бы наружу. Говорю на примере своего, утеплённого с мультитрониксом, зная какая и как меняется температура. Всё это для утеплённого. "незяяя..." это имеется ввиду гарантия? Дак весь смысл снять удлинитель за 2 минуты, и никаких абсолютно следов. Оно и чакает на бензинках утеплённых поэтому. При остановке, температура хорошо и быстро поднимается. В хорошей пробке на дизеле утеплённом ТЭНы будут отключаться, в то-же время утеплённый даёт выше температуру ОЖ. (меньше и медленнее остывает). Получается или-или. Обмануть прошивку выносом датчика, вот смысл.
Старый 16.12.2012, 14:30   #2010
polugal
Аватар для polugal
Сообщение от n_dum
как раз я понял это и пишу что еслиб салонный....
а то по сигналам этого датчика ещё и впрыск и всё остальное корректируется и согласитесь что может получиться что обманем только себя... что чего и зачем ЭБУ может не понять нас
Старый 16.12.2012, 14:49   #2011
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да,идиотские инженера,пожалели датчика температуры на вкл фена.Ох и олухи!МАР-нашли откуда взять информацию по температуре!Что же они не додумались взять со спидометра например?(черный юмор).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.12.2012, 14:50   #2012
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Понял ток одно утепляться в наших краях не только бессмысленно,но еще и вредно для здоровья:-)без тэнов этот дизель холодильник на колесах
Старый 16.12.2012, 14:53   #2013
n_dum
Аватар для n_dum
Датчик всаса находится вверху, где воздушный фильтр, сам всас в моторном отсеке, напротив левой фары. В идеале датчик установить на горловину всаса, но там будет совсем другая температура, против того, где находится. При движении - без разницы, практически выдувается встречным потоком. На улице -16, показывает до -12. когда стоишь - показывает + 20 (до +30) И что реальнее для ЭБУ?
Старый 16.12.2012, 15:07   #2014
Я Василич
Сообщение от x22dth
Он этот ледяной по-любому на ходу всасывается, как всасывается на Уралах, танках и др. технике, имеющей вывод забора воздуха за пределами моторного отделения.
polugal, дельную мысль предлагает - всос вывести за пределы утепления. Тем более это утепление срабатывает только при стоянке на месте - в движении тепло из моторного отделения выдувается напрочь.
Старый 16.12.2012, 15:45   #2015
x22dth
Аватар для x22dth
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Тогда надо ставить шноркель. Но на военной технике всё пофиг кроме как доехать выполнить задачу и там то для преодоления брода. Мне сегодня было не холодно без заткнутой морды и работающих тэнах. Еду 25 минут грею 10. Имхо надо выбирать если режим движения трасса просто закутать морду и ездить так. Если город то морду затыкать бесполезно, фены нам в помощь. Но вот как быть со смешанным циклом? Хотя выше ответил.
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Номер спрятал плохо
Старый 16.12.2012, 17:09   #2016
Я Василич
Сообщение от x22dth
Тактику и стратегию объяснять не буду, но на танке для брода ставят спец оборудование. Это я привел как пример, кстати, так выносят горловину засоса в жарких условиях, чтобы движок получал боле-менее холодный и насыщенный воздух.
Старый 16.12.2012, 17:12   #2017
n_dum
Аватар для n_dum
У меня, так сказать: "мысли вслух". А уголок, я думаю, около фары. Там реальнее для ЭБУ даже при не утеплённом.
Просто фото, одно на телефон в движении. Слева только завёл в гараже и печку только затопил. Верхнее левое температура датчика компа (в бардачке). Жалко терять такой эффект.
ID:	20717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото93град. движ..jpg
Последний раз редактировалось n_dum; 16.12.2012 в 17:24.
Старый 16.12.2012, 17:26   #2018
x22dth
Аватар для x22dth
А со спец приблудой можно слыхал и под водой ездить? Так в целях повышения самообразованности.
Старый 16.12.2012, 17:32   #2019
n_dum
Аватар для n_dum
Главное назначение - при движении в колонне (что очень часто) не засасывать пыль.
Старый 16.12.2012, 17:41   #2020
SergeyPershin
Например на ВАЗах при замене и переходе с МАF на MAP оставляют датчик MAF на месте,но снимают с него только данные температуры всасываемого воздуха,а данные абсолютного разряжения с датчика MAP вшпиленного во впускной коллектор.По аналогии взять дополнительный датчик,копию штатного MAP,вынесите куда Вам надо снимая только показания температуры,провода на него взять с датчика стационарного.Со стационарного соответственно брать показания только абсолютного давления.А вообще,лучше бы отдельную кнопку вкл-выкл тенов сделали,раз мозгов не хватило автоматику настроить.ИМХО. анекдот на эту тему:Идет мент мимо дрочащего хачика и спрашивает у него:"Что товарищ,опять онанизмом занимаешься?" отвечает:"Слушай дорогой!какой автоматизм?!Все вручную!Отходи-сейчас брызгать будет!"
Здесь присутствуют: 389 (пользователей: 0 , гостей: 389)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
