Старый 03.12.2012, 15:34   #1
tymur
Аватар для tymur
Онлайн: tymur вне форума
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
По умолчанию А кто в каком режиме зимой ездит?
Предлагаю обсудить.
Мне нравится AUTO-режим трансмиссии. Такое чувство, что когда на дороге снег и идет пробуксовка передка, задок подключается и машина идет уверенней.
какие плюсы/минусы?
В общем кто и как?
Предлагаю делиться опытом! Конечно же самый спорный режим AUTO без ESP.
Лично я подключения задка не чувствую!
Последний раз редактировалось tymur; 03.12.2012 в 22:04.
Старый 10.12.2012, 19:26   #81
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
По умолчанию Re: А кто в каком режиме зимой ездит?
Сообщение от Антонн
я вполне осознаю что после 70-80км/ч наш Дастер становится переднеприводным))
Вот в этом у меня есть сомнения, если позволите. После недавней поездки на трассе асфальто-снежно-ледяной, у меня складывается впечатление, что после 80-ти км/ч значение крутящего момента на задней оси зависит от положения дросселя - отнюдь не от наличия пробуксовки передней оси. Т.е. если вы не собираетесь снижать темп набора скорости задняя ось будет вас "тащить" и дальше.
Старый 10.12.2012, 19:30   #82
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Hudozhnik, опять же чисто в теории, муфта на 70-8- отключается - то есть задняя ось никак не будет ведущей даже на "чуть-чуть" крутящего момента...
Старый 10.12.2012, 19:33   #83
Hudozhnik
Сообщение от Антонн
Про теорию мне известно только отключение режима LOCK, что никак не противоречит моему предположению (все-таки)
Старый 10.12.2012, 20:56   #84
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 03 мая 2025 11:21
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Напишу короче и конкретнее. Езда по асфальту-чистому или заснеженному:
Если муфта подключена, то она отключается независимо от скорости при превышении оборотов двигателя примерно 1750 об/мин на любой передаче -это в режимах 2WD и AUTO. Далее автомобиль превращается в переднеприводный.
В режиме 4WD LOCK муфта начинает плавно ослаблять зажим начиная со скорости примерно 30 км/час , а полностью отключается муфта при достижении скорости примерно 50 км/час. Далее автомобиль превращается в переднеприводный. Индикация режима 4WD LOCK горит при этом до скорости примерно 80км/час, при превышении -гаснет.
Старый 10.12.2012, 21:34   #85
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Подвалило снега и я катался по городу в разных режимах, 2вд и авто. В режиме авто машина как то увереннее держит дорогу, отсутствуют пробуксовки при резком старте, во дворе вобще невозможно ездить в режиме 2вд, постоянные пробуксовки, иногда приходится переходить в режим лок (такой вот хреновый тесный двор и еще в горку). В ИТОГЕ Я РЕШИЛ ЧТО РЕЖИМ АВТО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ (ЗИМОЙ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ). Даже жена заметила что в режиме авто машина едет увереннее, а это о чем то говорит.
Старый 10.12.2012, 22:18   #86
Антонн
Аватар для Антонн
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
не согласен. попробуйте агрессивно разогнаться до 60 км/ч в режиме 2 вд и авто и поймете что разница есть. следовательно муфта в режиме авто работает. и работает эффективно.
как еще проще объяснить я не знаю.
естественно мы обсуждаем зиму, а не сухую нескользкую поверхность.
Старый 10.12.2012, 22:26   #87
NeON
Аватар для NeON
Онлайн: NeON вне форума
Был(а): 10 сен 2013 16:41
Автомобиль: Renault DUSTER
В Тольятти пока снега нет... Вот и катаюсь в режиме 2wd! Пипец!, когда уже нас заметет?)))
Старый 13.12.2012, 10:36   #88
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Вчера снова катался по снежно-обледенелой трассе. Чтобы было понятно, поясню: после гололедицы прошли снегопады, дорогу где-то прочистили (длинные участки относительно чистого асфальта), где-то - не очень прочистили (на асфальте могут быть пятна укатанного снега и льда, подсыпанного - и не очень), где-то - наоборот, в укатанном снегу проглядывает асфальт, а кое-где - просто укатанный снег или лёд протяженными участками - 1-3 км. Причем, из-за сопок и близости озёр и крупных рек, дорога непредсказуемо меняется - скажем, прямая - чистый асфальт, а перед поворотом - укатанный снег, в повороте - подсыпанный укатанный снег, а за ним - лёд... Длина дороги - 154 км, ехал туда и обратно.
Ехать по такой трассе в режимах 2WD и 4WD Lock - бессмысленно. В первом варианте - опасно, во втором - слишком медленно ползти придётся. Ехал снова в Auto - и, кажись, пару раз при резкой пробуксовке ощущал работу этого режима (например, иду в горку на обгон 70 км/ч - по "пятнистой" дороге лёд-асфальт - на 5-й притапливаю газу в полик - ощутимый толчок - и разгон до 100 км/ч проходит ровно). Ощущение то же самое, что и при старте со скользкой поверхности, когда колёса резко цепляются за асфальт. На моноприводе с нерасчищенных перекрёстках часто испытывал такой же толчок-рывок.
Утверждать не буду. Проверить это смогу, когда окрпенет лёд на ближайшей реке - там зимой проводят зимние гонки, трасса должна потом остаться
Старый 13.12.2012, 11:11   #89
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
режим 2WD по гредированой грунтовке, зимнему асфальту и подобным - управляемость авто никакая, AUTO - справляется более менее нормально
Старый 13.12.2012, 11:35   #90
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
на ледяной горке вчера пытался трогаться в разных режимах, 2 вд бесполезно, авто неуверенно но идет, лок просто превосходный. По городу катаюсь в режиме авто меня устраивает. У нас метель, сейчас поеду......
Старый 17.12.2012, 21:05   #91
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
в обеих режимах и 4wd lock и auto дозировкой газа легко пускал машину в контролируемый занос, без ручника, занос легко контролируется хоть газом хоть рулём. конец прошлого сезона ездил в 2wd боялся с непривычки получить доворот задней оси при заносе. отвык от полноприводных реакции. учился ездить на ниве. в этом сезоне заново стал привыкать к 4wd. ну по моему боятся доворота не стоит, ведь мост подключается НЕ ещё дополнительной тягой а отбирая часть тяги от переднего моста и это делает довольно мягко и +электроная педаль в момент включения муфты немного душит двигатель(видимо с целью сохранения муфты), при этом часть тяги которую он забирает от передка ровно такая что колёса перестают буксовать. при этом пропадает снос передка, но тяга остаётся достаточной для однозначно переднеприводной реакции. разворот машины при избытке тяги на задних колёсах можно спровоцировать только специально и на не очень большой скорости 30 50 км/ч. моё мнение большинству водителей на скользкой дороге особенно при не большом стаже есть смысл ездить только в auto.
Старый 10.02.2013, 21:13   #92
PodVoh_74
Аватар для PodVoh_74
Онлайн: PodVoh_74 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
Повторите, для тех кто в танке . В режиме АВТО на скорости свыше 80 км/ч муфта включится или нет, если передок проскользнет?
Старый 10.02.2013, 21:40   #93
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от PodVoh_74 Посмотреть сообщение
Нет, не включится. После 80 км/ч муфта блокируется. Именно поэтому я и ждал 9 месяцев машину с ЕСП. Но в любом случае, лето- 2 ВД, зима- АVTO, 4ВД- только что бы вылезти ...или проползти...
Старый 10.02.2013, 22:01   #94
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
РД получен в декабре так что авто всегда. 4х4 небыло необходимости в деревне уверенно прополз на авто режиме когда он включается или выключается для меня не заметно.
Старый 14.02.2013, 15:52   #95
Грузовик
Аватар для Грузовик
Онлайн: Грузовик вне форума
Был(а): 27 авг 2021 09:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МT Privilege
Машину приобрёл в октябре. Езжу в авто-режиме, 2WD практически не пробовал, жду лета. Тут говорят, что расход 2WD не особо сильно меньше,чем в авто. Если это так, то буду так и ездить в авто-режиме. В 4WD лез по размытым в хлам осенним полям на даче, были моменты забуксовки, однажды залез по уши, думал уже за трактором в деревню идти, но всё-равно пролез, правда был настолько грязный, что в окошках амбразуры сделал, дабы что-либо разглядеть по дороге, оттирать целиком было бы долго и не чем))) ... Резину бы AT или MT и проблем бы не возникло... по пути заехал в магазин в деревню, все кто меня видел "крестились". Таращились недоумевая, откуда этот ком грязи приехал))) Зато я теперь в полной мере знаю возможности машины на бездорожье, на обычной резине амтеловской))) В данный момент, пока зима, купил данлуп шипованный, доволен.
Старый 14.02.2013, 16:08   #96
Андрей Пыш
Аватар для Андрей Пыш
Онлайн: Андрей Пыш вне форума
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Насчёт расхода в режимах 2вд и авто. Ездил в режиме Авто - расход 11,7. Решил попробовать в 2вд. Залил полный бак, обнулил БК, режим 2вд. Сегодня докатал весь бак. Авто включал пару раз на пол минуты (выехать со двора ). На баке проехал 400км. Как оказалось на заправке в баке оставалось ещё 3 литра. Расход составил по БК 11,3.
Так что в режиме 2вд экономия топлива минимальная. Не стоит 0,4л на 100км той уверенности, что даёт полный привод. На светофорах при трогании постоянно пробуксовка, чуть побольше газку - тоже пробуксовка.
Поэтому зимой "Авто", летом можно и 2вд. 4вд лок - по необходимости и зимой и летом.
Старый 21.02.2013, 09:04   #97
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Наверное оно и не нужно при такой скорости. Если быстро "топишь", то вариантов два: либо дорога хорошая, либо голова плохая. Наверное на такой скорости муфта не сможет подключиться "незаметно" или сделает это слишком медленно. Я думаю велик риск улететь...
Старый 21.02.2013, 09:24   #98
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Езжу все время в режиме Авто. Обратил внимание,что износ шин на передней оси идет все-таки больше чем на задней. Поставил новую зимнюю резину- на задних колесах резиновые усики как будто только с магазина, а впереди практически не остались. Пробег где-то 500 км на них. На Шевике где постоянный полный привод, износ резины по осям был равномерный. В общем-то, что и требовалось доказать - Дастер в Авто, в основном едет на переднем приводе .
Старый 08.04.2013, 12:04   #99
Антонн
Аватар для Антонн
езжу всегда зимой в режиме АВТО. сегодня при повороте с пробуксовкой(езжу часто "тапка в пол" из-за этого за первую зиму уже половины шипов спереди нет) выскочила "пила". в итоге до дома ехал в режиме 2ВД(не очень далеко было, хотя и скользко). вот я Вам скажу ни о чем..... нажал газ-машина просто буксует и не едет... в режиме авто все четко всегда практически, а тут невозможно ехать....
Старый 08.04.2013, 18:33   #100
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
В основном зимой на АUTO езжу;пробовал 2WD-больше буксует,меньше едет;пробовал 4WD до 70 км/ч - сказка,как танк гребёт по заснежной нечищенной дороге,куда легковые и не суются,а если суются то еле едут.
Печка и обогрев салона зимой на дизеле. Darkon Салон, интерьер 86 24.10.2016 13:23
Литые диски зимой: за и против? barkden Диски 194 22.03.2016 08:19
КРЫМ. Кто где был, кто куда едет... Ky6uk ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 288 25.02.2014 15:09
КТО в какой обуви ездит TAMAKO БЕСЕДКА 53 17.01.2013 15:09
BFGoodrich All-Terrain T/A ЗИМОЙ... Грузовик Шины 15 25.11.2012 22:09
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
