19.12.2012, 11:49
#2121
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=gora33;289214]
Сообщение от Бертони
Почему при не полном баке образуется конденсат?[COLOR="Silver"]
потому что в свободном пространстве (воздух и пары топлива) имеется вода(пар естстно), которая при перепаде температур выпадает уже в жидком виде. по этой причине в авиации не допустимо держать самолёты на стоянке с не полными баками (они всегда полностью заправлены если не эксплуатируются), а там объёмы баков чуть-чуть больше. тоже самое происходит в автомобилях, тем более что диз. топливо очень гидроскопично. и эта водичка при замерзании забивает трубопроводы, а если в жидком виде попадет в диз. двигателе в камеру сгорания, тоды однозначно гидроудар со всеми вытекающими. как-то так
Всё правильно, только гидроудар тут не причём. Его не может быть по определению. Простой пример гидроудара: Вы слили воду для ремонта, потом заполняете систему. Вода "ударяется" в закрытый кран, как маленькое цунами, а чтобы этого избежать, он должен быть приоткрыт, чтобы стравить воздух, потом его закрыть.
в физике это называется "точка росы", все учили, но забыли, соприкосновение тёплого и холодного, появляется конденсат или, более наглядно, изморозь на двери металлического гаража. Практическое применение - закрыть(приклеить) пенопласт внутри гаража в районе замка. Изменится "точка росы", замок "не замерзает", нет на нём "изморози". Проверено на себе и соседях. Отпадает нужда в различных размораживателях.
Последний раз редактировалось n_dum; 19.12.2012 в 16:02.
19.12.2012, 17:10
#2122
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
ну на счет точки росы спешу не согласится, т.р.-это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). а не контакт теплого холодного, хотя при этом может появится конденсат
соглашусь с тем что из бака вода не попадет в кс и по этой причине не произойдет гидроудара, что собственно меня немного успокаивает, ибо сам вскоре буду заказывать именно дизельный дастер.
не разбираюсь я в тонкостях устройства диз. двигателей
с физикой немного дружу по причине профессии. поэтому очень приятно читать грамотные высказывания, иногда сам принимаю в этом участие, и поспорить тоже здорово, ибо в споре рождается истина
19.12.2012, 17:47
#2123
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Итак отчет:
Сегодня ездил с прицепом в соседний город, расход 8л. из них 90% это трасса. Машина стояла 2 дня при температуре -18 завелась легкой, была некоторая ленца первую секунду. за 10мин оттаяли стекла (помогал скребком), через 15 минут в машине комфортно без шапки. На трассе было 4 риски, на обратном пути солнце было в ветровое стекло в машине стало ЖАРКО, убрал печку по ногам тянет приспособился кое.
19.12.2012, 18:15
#2124
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от gora33
Гидроудар - это ситуация, когда при работающем двигателе в камеру сгорания попадает вода. Из курса физики мы знаем, что вода практически не сжимаема. И вот представьте себе, Вы едите по луже и создаёте стену воды впереди капота. Вода при этом заполняет всё пространство вокруг двигателя, и она легко может попасть в камеру сгорания через воздушный фильтр. Поршень начинает сжимать горючую смесь, но дойти до верхней точки не может, потому что дорогу ему преградила вода. Из-за этого резко происходит остановка и стопор двигателя с характерным ударом.
Взято отсюда: http://amastercar.ru/blog/chto-takoe-gidroudar.html
19.12.2012, 19:05
#2125
Был(а): 04 мар 2016 18:17
19.12.2012, 19:55
#2126
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
Проумничали "Великие физики" целую страницу о том, чего не может быть. Гидроудар - это резкое повышение давления жидкости за очень короткий промежуток времени. В двигателях внутреннего сгорания он в принципе не возможен не при каких обстоятельствах. В двигателе может произойти паровой взрыв, это - резкое образование большого количеств пара, сопровождающееся местным повышением давления, вследствие перехода тепловой энергии, затрачиваемой на испарение жидкости и расширение пара. Это может произойти только при пробое прокладки головки блока цилиндров с попаданием антифриза в камеру сгорания на работающем двигателе. Через систему питания вода, в количестве необходимом для образования парового взрыва, без специальных мер и действий попасть не может. Когда люди говорят о гидроударе в двигателе, то это они так извращённо называют паровой взрыв.
19.12.2012, 20:08
#2127
Сообщение от Aargh68
Дак там совсем другое имеется ввиду. При переправе в замен топлива поступает вода. У нас кондесат (ослиная моча, как в том фильме), растворённый в дизтопливе, но для этого в фильтре отстойник, в морозы который может прихватить.
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:57 ----------
Сообщение от Ермыч
....."Это может произойти только при пробое прокладки головки блока цилиндров с попаданием антифриза в камеру сгорания на работающем двигателе."......
Вытаскиваешь щуп, а там 2 уровня и масло как топлёное молоко. Такое бывает !!!!
19.12.2012, 20:16
#2128
Сообщение от n_dum
[/COLOR]
Конечно бывает. Это когда прокладку головки блока пробивает между масляным и антифризным каналами. Тогда антифриз попадает в масло и образуется эмульсия. На некоторых моделях двигателей может так масляный охладитель антифриз в масло пропускать.
19.12.2012, 20:22
#2129
Сообщение от gora33
Не совсем правильно выразился. НАДО: "на границе соприкосновения тёплого и холодного". Границей в данном случае является стенка бака. И через обратку сливается слегка подогретое топливо. Наружний обдув бака увеличен, чем больше пустого пространства в баке, тем больше конденсата соберётся. Ну и соответственно чем выше разница температур, тем больше наглядно намерзает на воротах. (в баке конденсата). Примерно так.
19.12.2012, 20:29
#2130
всегда думал что гидроудар это когда дизель через воздухозаборник при проезде лужи хапнет вместо воздуха воду. Потом при такте сжатия вода, которая имеет меньший коэффициент сжатия рвет цилиндр. А от конденсата в баке пострадает только топливная система.
19.12.2012, 22:09
#2131
Сообщение от HID
И много таких реально хапанувших? Посмотрите видео на Ютубе например как дизельные внедорожники по бродам на скорости рассекают. Забор воздуха обычно расположен так, что бы вода в него не попадала. И даже если..., в воздухозаборнике стоит фильтр, который при попадании в него воды намокает и перекрывает доступ воздуха, двигатель глохнет. Конечно если убрать фильтрующий элемент и въехать в реку "выше ватерлинии", то хапнуть воды в цилиндры можно, тогда будет действительно гидроудар. Но ведь для этого нужно специально постараться, о чём я выше писал.
19.12.2012, 22:17
#2132
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 44 мин. 25 сек.
Был(а): 23 мар 2025 09:21
Автомобиль: дизель привележ платина
gora 33-c кого перепугу дизелька гигроскопична? бензин и дизтопливо-это смесьуглеводородов которая с водой не смешивается(вода оседает в низ) в нашем случае для этого есть отстойник для воды которая сливается после загорания сигн. лампы.гигроскопична тормозуха (также говорят что можно ею смазать от замерзания замки и петли -что заблуждение) поэтому- после открытия баклажки и доливки в тормозную систему- остатки хранить долго нельзя.есть старый хитрый способ.в старинных авто в бензобаке был отстойник- который находился ниже дна бензобака, со сливной пробкой.если заканчиволось топливо а до запраки не далеко- залевалось в бак немного воды(НАДО ЗНАТЬ ЕМКОСТЬ ОТСТОЙНИКА) и в перед- так как ПОПЛОВОК ПЛАВАЕТ сверху и в отстойнике остаётся топливо-которое вытесняется в верх.хотел в этой теме узнать что то новое про дизель а на всех почти страницах одни рассуждения.для этого надо создать тему -ПУСТЬ ГОВОРЯТ. давай те уж конкретно-что есть-что было-что точно знаю. ДЕЛИМСЯ.
19.12.2012, 22:25
#2133
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Предлагаю сделать трубу метра полтора для забора воздуха, на случай езды под водой  , Если и дальше будем всякую хрень обсуждать, типа как на дастере в космос полететь, то придется переходить с некоторыми товарищами на другой форум, а не хотелось бы.
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
19.12.2012, 22:28
#2134
забыл-страница ЭКСПЛУАТАЦИЯ Д/ДВИГУНА-а вы прокакието удары.пишите о себе а не то что видел по ютубу или где то слышал.
19.12.2012, 22:56
#2135
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 19 ч. 15 мин. 59 сек.
Был(а): 01 окт 2024 22:19
Автомобиль: New Renault Duster 4х4 1.5 dci
Всем привет. Машина простояла больше месяца в холодном гараже- был в длительной командировке. Сегодня с утра было -22. Вооружился лопатой и пошел откапывать гараж. Откопал дверку, подключил зарядное к аккумулятору и почему то загорелись ДХО и это при выключенном зажигании, так они и горели в течении всей зарядки!? Пока откопал ворота в гараже, ворота на улицу прошло 2 часа. Приступил к запуску. С первой попытки не завелась. Качнул несколько раз грушей- завелась сразу. Работала на повышенных оборотах, включил печку-сразу запахло "горелым электричеством" и пошел теплый воздух. Пока открывал ворота в салоне стало вполне комфортно. Проездил весь день, в машине тепло и комфортно. Доволен пока. Сейчас гадаю какая соляра была залита месяц назад, а её полный бак. Завтра утром всё выяснится.
Всем удачи на дорогах.
19.12.2012, 23:34
#2136
Сообщение от cancon
Спирт?
20.12.2012, 00:04
#2137
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Тема про дизель умирает!
20.12.2012, 00:08
#2138
Сообщение от mihailo
Уважаемый, люди тут вроде про гидроудары не в паровых котлах говорят, а в дизельных двигателях. И что это Вы тут раскомандовались, что кому писать, а что не писать?
20.12.2012, 00:10
#2139
Сейчас зима, где БРОД будем пересекать???
20.12.2012, 00:11
#2140
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Напишите, как дела в морозы за -20°С. Как быстро прогревается феном по пробкам в Питере?
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
