Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ОКРУГ > Ставропольский край
Старый 19.12.2012, 10:47   #501
Валерия
Аватар для Валерия
Онлайн: Валерия вне форума
Был(а): 01 июн 2015 14:24
Автомобиль: Renault DASTER Privelege 4х4 1,6 серая платина
По умолчанию Re: Ставропольский край
Сообщение от Stav Посмотреть сообщение
А можно подробней, о сделаных выводах при прочтении данной страницы? У многих владельцев проблемы с отключением полного привода возникают в режиме лок и авто при морозе, в основном на не прогретой машине, высвечивается пила и привод переключается в 2WD. Появились слухи о новой версии прошивки с Автофрамоса лечащей эту болячку с приводом, за неё я и спрашивал.
В мануале сказано, что переключение на 2WD может происходить при разном давлении в шинах передней и задней оси. проверила давление, к моему стыду, оно было на передней оси 1,6, а на задней 1,5, после приведения давления в норму (2,0) проблема исчезла, не думаю, что это совпадение, хотя продолжу наблюдение дальше.
Старый 19.12.2012, 18:25   #502
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
понятно. а ни кто не сталкивался в нашей местности со случаями, о которых тут пишут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1994
Старый 20.12.2012, 14:19   #503
wl22
Аватар для wl22
Онлайн: wl22 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 10:36
Автомобиль: Рено Дастер 4×2 1.6 МКП5
Кому допы вешали при продаже машины Франсмобилем?
Старый 21.12.2012, 20:36   #504
Stav
Аватар для Stav
Сегодня утром завел, отогрел лобовое стекло, выехал со стоянки, режим стоял авто, смотрю, а у меня пила с режимом 2 WD. Остановился, заглушил, завел, все гуд. Вечером ехал домой, заехал на шиномонтаж рядом с Реностар, хотя и так понятно что если бы отключение произошло из-за разницы в давлении шин, то проблема не изчезла бы при перезапуске движка. Но решил всё таки проверить, оказалось как и предпологал, давление в норме. Вот и ко мне в гости вместе с морозом пришел бонус от Рено - косяк в ПП. В ближайшее время поеду к ОД.
Старый 21.12.2012, 20:38   #505
IVAN 26rus
Аватар для IVAN 26rus
Онлайн: IVAN 26rus вне форума
Был(а): 28 фев 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 2.0 4*4
Восклицание Ставропольский край
Сегодня утром было -10 градусов. К моему сожалению обнаружил, что не прогревая машину, начал разворачиваться во дворе на 4WD Lock, не проехал и 20ти метров как перескочил 4WD LOCK на 2WD и загорелась "пила". Включился режим 4WD Lock только когда заглушил и снова завел двигатель. Все в точности как и описывали другие владельцы Дастеров. Потом после прогрева машины все работало нормально- но это касяк!
Перенес сюда, раз уже начали обсуждать в этой теме. Про общение с нашим ОД о решении проблемы самовольного отключения 4WD думаю лучше тоже обсуждать здесь.
Последний раз редактировалось Stav; 22.12.2012 в 12:36.
Старый 22.12.2012, 00:09   #506
дэн
Аватар для дэн
Онлайн: дэн вне форума
Был(а): 04 дек 2014 16:06
Автомобиль: DUSTER 4X4
Напиши потом что од ответит по этой причине из за холодов этот бонус будет у всех походу
Старый 22.12.2012, 00:35   #507
Stav
Аватар для Stav
Сообщение от дэн Посмотреть сообщение
Конечно напишу, но к ОД попаду наверное только в среду.
Старый 22.12.2012, 00:44   #508
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от IVAN 26rus Посмотреть сообщение
Машина ночует в гараже, может поэтому пилу не словил! Езда в режиме "АВТО". Объясните, для чего сейчас "4 вд лок"?
Понимаю ,что тема не про полный привод, просто интерес к нашей (КавМинВодской) действительности!
Старый 22.12.2012, 00:51   #509
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
лок сам выключается на скорости 60-80км\ч
Старый 22.12.2012, 00:55   #510
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Давление в шинах проверяли? Сам поймал пилу - в заднем левом колесе давление упало до 1,2
Старый 22.12.2012, 00:58   #511
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
ну теоретически может быть, а так, известная проблем, перепрограммирование только)
Старый 22.12.2012, 20:05   #512
IVAN 26rus
Давление в шинах норм. Но после прогрева машины все нормально работает. Буду ждать отписки Stav,после посещения им ОД.
Stav:
Не раньше среды
Последний раз редактировалось Stav; 22.12.2012 в 22:15.
Старый 22.12.2012, 20:59   #513
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сегодня сам поставил сетку в бампер, сэкономил 2800р. Стала без проблем,смотрится классно!(сетка алюминиевая черного цвета).Кстати 2 дня назад поменял брызговики на "элеганс 4", смотрятся-не очень,но практично . На родных брызговиках проехался в маленький дождь, вышел из машины-был в шоке!!!
Почем и где покупал сетку, какого размера и низ или верх?
Старый 22.12.2012, 21:31   #514
IVAN 26rus
Сетку брал на "казачем" две по 300р. Размер у них один-хватает с головой. Сетку ставил и в решетку и в бампер. В решетку сетка стала на штатные саморезы а вот в бампер сетку посадил на герметик (по периметру) и в нескольких местах притенул саморезами.
Старый 23.12.2012, 20:23   #515
gabib
Аватар для gabib
Онлайн: gabib вне форума
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
сегодня покатался на родной резине.дороги почти чистые,но покраям лёд.без особого фанатизма ездить можно.трогоешься на льду немного пробуксовка и поехали.у меня недалеко от гаража есть подьёмчик.выехал,смотрю подьём шлифуют шиха и девятка.думаю подожду а как я.вобщем забрались они с нескольких попыток.включаю первую и потихоньку я на бугре.обратно в гараж попробовал остановится на этом склоне так машина катится как сани.режим ауто.
Старый 23.12.2012, 20:30   #516
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Сообщение от gabib Посмотреть сообщение
нифига не уловил хода мысли
Stav:
ход мысли - на родной резине зимой,без особого фанатизма ездить можно
Последний раз редактировалось Stav; 23.12.2012 в 21:17.
Старый 23.12.2012, 21:06   #517
gabib
Аватар для gabib
лови дальше.
Старый 23.12.2012, 21:12   #518
Ашот
Аватар для Ашот
Сообщение от TAMAKO Посмотреть сообщение
Если правильно понял: штатная резина позволяет аккуратно ездить, но тормозить бесполезно и опасно!
ИМХО: если редко и недалеко, можно и штатную оставить, а лучше на зимнюю поменять!!!
Старый 23.12.2012, 21:15   #519
gabib
Аватар для gabib
Ашотик всё правильно.
Старый 23.12.2012, 21:56   #520
дэн
Аватар для дэн
все ждут среду
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
